Hoe groot moet de radiator zijn voor het koelen van een 3770k?
Haraldje
Ik heb al eerder gelezen dat je minimaal 120mm rad moet gebruiken per cpu/gpu...
Nu heb ik ook gelezen dat voor het koelen van een 3770k minimaal een 240mm rad moet gebruiken...
heeft iemand hier ervaring mee? advies?
120mm per proc/gpu is indd een zeer goed begin, een 240 radje voor een 3770K vind ik overdone, maar je kan wel je gpu er later bij doen of je mobo :) meer toekomst gericht.
Daarbij fan keuze maken of breken je temps :)
ik wil dus de maximus v formula moederbord met de 3770k in 1 loop koelen en dan een aparte loop maken voor mijn gpu ('s).
Dus een dual loop...
Ik meer als genoeg ruimte om allerlei onderdelen te plaatsen dus ik kan gerust gebruik maken van een 240 rad voor het moederbord en cpu. (Misschien een beetje overkill aan koeling maar dat is nooit erg toch?)
Nu heb ik nog steeds geen keuze kunnen maken wat betreft de videokaart(-en), maar hier wil ik dus een aparte loop voor maken, stel ik heb 2x 660ti is een 360 rad dan voldoende?
