Silverstone Raven, hoe 360 radiator extern monteren?
tiby
Hallo mijn vraag is of iemand ervaring heeft met het monteren van een radiator achteraan van een silverstone raven case . Had dus graag een 3 x 120 mm radiator met 3 x 120 mm fans gemonteerd achteraan op men pc kast maar ik weet niet goed welke montage stukken ( beugels schroeven ) ik nodig heb voor de montage hiervan. Heb al wel wat foto's hiervan gezien mar weet niet goed wat ik moet bestellen van montage stukken . Iemand een idee hoe ik dit moet doen en welke onderdelen ik hier best voor bestel ? En kan ik best men slangen nog inkorten of andere tips ? al vast bedankt :icon_biggrin:
cpu i5 3570 K 4.6 ghz overclocked watergekoeld
vga 2 x sapphire hd 7970 dual x + crossfire
32 gb ddr 3 1600 mhz
moederbord asus maximus v formula watergekoeld
Nog een ding , heb een thermaltake bigwater 760 plus waterkoeling maar door dat die het moederbord en cpu moet koelen , word alles toch nog wat warm. daarom dat ik dus een 3 x 120 mm radiator wil hangen buiten men kast .
slangen inkorten is zeker een must, hoe korter de verbinding hoe beter.
misschien een klein reservoir aanschaffen voor extra koelvloeistof? meer massa duurt langer om op te warmen:023:
denk dat dit de makkelijkste oplossing is om hem op te hangen: LINK.
of een goedkopere oplossing:
link
deze brackets hebben open zijnkanten enzo, waardoor de lucht ook nog weg kan, en niet opgesloten zit tussen de rad en de case.
enige wat je dan zou moeten doen is de gaten aftekenen op je case. en 4 gaten boren.
zoek even een 120 fan template, print hem uit op REAL size en aftekenen maar !
edit:
laatmaar zie al dat je 1x 120 fan plek hebt, daar kan je hem aan bevestigen
Gr Jeff
Danku jef voor de reactie , heb juist nog is goed aan het zoeken geweest of ik nog ergens onderdelen van de case had liggen en ja heb dus 4 beugels gevonden die ik achteraan op mijn case kan monteren voor een radiator :eusa_drool: . Achteraan heb ik geen plek voor een fan dus zou ik idd gaters moeten boren maar met die beugels die ik heb gevonden dus niet meer wand heb ze al vast gevezen en komen overeen met een 120 mm fan . Dus ga ik mijn 3 x 120 radiator bestellen en hopen dat ik met dat de temp al goed omlaag krijg , extra reservoir kan ik daarna nog zien of dat nodig is . De thermaltake big water heeft al een best groot resevoir .
Dus slangen inkorten ga ik zeker doen , dan enkel nog zien wat ik allemaal ga bestellen wand vind de kleuren anders ook wat te door elkaar maar ben er echt nog ni uit wat ik daar mee ga doen moederbord is veel rood , slagen groen case geeft van voor blouw led en de thermaltake big water heeft ook een blouwe fan maar die kan ik wel vervangen .
zoals je ziet dek ik tog genoeg plek tuusen case en radiator zo ?IMG_0328.jpgIMG_0329.jpg
Hij is dus af hoop dat ik alles goed gedaan heb . Duurde wel een half uur voor dat mijn tubes volzaten en luchtbellen uit de slangen waren en na 5 keer bij te vullen blijft het reservoir mooi vol zitten hoop dat dit normaal is ? Hier bij dus een paar foto's van men project .
Sorry voor de gedraaide foto 's heb via gsm gepost :p
het is normaal hoor met een grote radiator dat je de boel een aantal keer aan en uit moet zetten en bij moet vullen.
heb er zelf ook last van als ik mijn loop helemaal leeg laat lopen.
PS heb je de pc al alle kanten op geschud of gekanteld? daarmee haal je de laatste lucht uit de bovenste delen van de koelblokken/ radiators. kan handig zijn en bevorderd sowizo je koeling.
zoals dit!
je projectje ziet er tof uit!
Gr Jeff
Bedankt voor de reactie , heb idd mijn pc naar alle kant aan het draaien geweest en schuin gehouden tot bijna rechtstaand . Na idd bijna een uur bijvullen opnieuwopstarten en de pc kantelen was alles in orden : geen bellen meer in de tubes alle goed gevuld zoals het moet dacht eerst echt dat ik iets verkeerd had gedaan maar het is goed gekomen . Bedankt voor mij te help met mijn project ben nog wat nieuw op vlak van watercooling
T Silverstone Raven RV01 + window vraagje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
S Waterkoeling advies Silverstone Raven + 4870X2 Advies Waterkoeling Setup 1
B Waar pomp plaatsen in Silverstone Raven 2 RV02 Waterkoeling 20
B Dubio: Silverstone Raven 1 of 2? Cases en Modding 7
B Silverstone Raven RV01, aantal vraagjes erover Cases en Modding 8
S Silverstone Raven Hitteprobleem.. Cases en Modding 39
rubbergun hotswap voor silverstone raven HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Quadcore Silverstone Raven, Radiator montage Cases en Modding 9
Freddy Silverstone Raven behuizing HighFlow Product Reviews 23
TinusB Silverstone SST-ES02-PCIe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
WiSK Silverstone USB3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Silverstone RS831S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I Radiator Stand voor Silverstone TJ11 Waterkoeling 5
w4rlock Silverstone 180 mm Fan Grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
M silverstone raven03 Waterkoeling 2
Stephan---pro [VERKOCHT] Silverstone FT03 Titanium Verkocht 33
Sw333t Silverstone SST-SOD02 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Silverstone SST-FP58S 5.25 Slim ODD and 2.5 HDD Bay Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 [CLOSED] silverstone tj11 Gesloten 4
Zwelgje Silverstone SST-FP55B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W Silverstone TJ-07 MB standoffs Hardware & Software 2
G [CLOSED] Silverstone Tj07 alu brushed Gesloten 2
WiSK Silverstone CP10 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
C Waterkoeling voor Silverstone Fortress F02 Advies Waterkoeling Setup 0
D Silverstone Strider Gold ST85F-G HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
L Gtx 590 quad connecten met silverstone st1500? Hardware & Software 3
iSP Silverstone optical bezel SST-FP58B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
Traxtorm Silverstone TJ04-E HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Verderf Silverstone 180mm Fan Grill & Filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
JeanPaul [VERKOCHT] [ Rex3 , I7 980 , 12GB Dominators GT, SilverStone TJ07-BW] Verkocht 12
cederieck silverstone tjo7 binnenkant mat zwart ! Cases en Modding 2
alain-s [IN-ACTIVE] Custom made parts for silverstone TJ07 Verkocht 1
Xtrafresh Silverstone FT03T Behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A Silverstone TJ08-E Gallery & Build Logs 19
T Thermaltake armor a30 of silverstone tj08-e Cases en Modding 1
