hoe air bleeden uit loop?
jantjabo
Goedemorgen
Ik vroeg mij af wat de beste manier is om lucht uit de loop te bleeden?
Ik heb gelezen dat dopje een tijd van het reservoir laten kan helpen.
Of de pc te kantelen(pomp aan of uit?).
Ook heb k gezien op YouTube dat ze snelheid van pomp verhogen tijdelijk en power cyclen daarbij.
Maar vraag me af welke manier hier het meest populair is.
Groeten dennis
jantjabo
oke dan
sorry voor de ,
noobvragen
maar wil het zekere voor het onzekere vragen :p.
Ik heb een bay/res, dus zal het reservoir niet volledig kunnen vullen dan,aangezien er mogelijk wat vloeistof uitschiet.
ga vandaag beginnen met de build in een enthoo primo, zodra ik klaar ben en alles een tijdje draait zal ik een build log plaatsen en reviews van de producten en de shop uiteraard ook :),op de laptop werkt nogal irritant.
groeten dennis
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
