Hoe sluit je een FrozenQ Reactor Core Extreme Blue Reservoir V2 aan?
Keith
Goedevond,
Al een tijdje ben ik een pc aan het bouwen, het wordt een designbureau van hout en leder met een geïntegreerde pc-case, 3 x Iiyama ProLite E2473HDS schermen.
De pc wil ik gaan koelen met een waterkoelsysteem.
(ik ben een beginnend gebruiker met waterkoelingsystemen)
Ik heb eigenlijk alle componenten voor de waterkoeling aangesloten en draait echt als een zonnetje!!
Maar het waterresveroir de FrozenQ Reactor Core Extreme Blue Reservoir heeft ook een verlichting, maar hoe sluit ik die aan??
Er zit een kabeltje aan de onderkant van het reservoir met een plugje die lijkt op een fan plug. Ik probeerde wat informatie te vinden op het intnet, maar er helaas bood dat weinig resultaat. En van de handleiding wordt ik ook niet echt wijzer. Moet ik een soort omvormer naar molex aanschaffen? Of iets anders?
Hopelijk kan iemand mij helpen, ik denk niet dat het heel erg moeilijk is, maar je moet het net wel even weten hoe dat plugje heet;)
Groetjes,
Keith
k.3nny
Oldscool.
Daar moet een CCFL inverter aan :)
meneer peer hoe sluit je een vandal switch aan. Cases en Modding 8
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
