Overgaan op waterkoeling, maar hoe wat waar en waarmee?
chiefChubby
Hey all,
Best nieuw op dit forum en ik heb een vraagje...
Ik wil over gaan op waterkoeling en zelf een kast fabriceren, beginnen met modden eigenlijk :)
Nu wil ik een mooie, makkelijke en vooral goeie waterkoeling set aanschaffen maar ik ben ten einde raad!
Zou iemand mij verder kunnen helpen, ik wil graag dat je bij zowel de CPU en GPU de vloeistof ziet stromen en ik wil er echt een show kast van maken.
Prijs is geen hold back.
Specs van hardware:
MOBO: Gigabyte 870A-UD3
CPU: AMD Athlon III (6core) 3,2gHz
VGA: 2 keer ATI Sapphire HD5770
Alvast bedankt!
Als je nog helemaal nieuw bent met waterkoeling, loont het om alvast zelf het een ander door te nemen, zodat je begrijpt welke producten we bedoelen als we jouw een advies geven.
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/Waterkoeling?
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Super bedankt, ga gelijk het lijstje even afwerken :) precies wat ik nodig had eigenlijk haha.
Bedoel je met het winkel lijstje posten in jouw topic, deze* topic? Of moet ik daarvoor een nieuwe aanmaken?
*edit haha
