Hoe sluit ik 3 mm led's aan ?
Profundido
op een molex van de voeding sloot ik volgende splitter aan:
https://www.highflow.nl/fans/toebehoren/4-pin-molex-to-6x-3-pin-fan-splitter-pcb-black.html
op die splitter sloott ik volgende 3-pin split cables aan voor 2-pin lichtjes:
https://www.highflow.nl/modding/leds/led-kabels/darkside-type-10-connect-3-way-to-3-pin-30cm.html
en op die uiteinden:
https://www.highflow.nl/modding/leds/led-3mm-ultra-helder-uv-2-pin-led-3t-uv.html
Eerst zag ik geen licht dus probeerde ik andere nieuwe en steeds niks. Pas bij de 4e viel het me op dat bij het inpluggen er wel degelijk 1 superkorte lichtflits was en dan niks meer. Dus het lijkt alsof ze onmiddellijk kapotspringen door overspanning of zoiets ?
Ook geprobleerd op een hd-led van het moederbord aan te sluiten maar daar evengoed helemaal geen licht
Hoe sluit je deze dingen in hemelsnaam aan ? Wat mis ik hier ? Al wat ik wou was 3 maal duo van 3mm UV LED lichtjes met black sleeve of zwarte cablekleur die ik zo makkelijk mogelijk op mijn voeding kan aansluiten. Niet deze nachtmerrie :mad:
bemerk dat ik op diezelfde splitter een 3-pin cablemod led strip aansloot die wel perfect werkt en licht geeft
Profundido
Hopla,
dat heb ik dus mooi verkakt :) Leergeld...
Ik zal het vanavond proberen met diegene die nog niet uit de verpakking zijn maar wat ik eigenlijk zocht is een zwarte draad die vertakt in 2 leds ipv 1 tegelijk. Er zat er exact zo een standaard bij de EK kit maar dat zijn witte leds, geen uv. Heeft Highflow zo'n product in het gamma ? Ik vind namelijk alleen iets met zwarte en rode draden terug
Dit product vind ik dus terug:
https://www.highflow.nl/modding/leds/led-3mm-ultra-helder-uv-twin.html
terwijl ik iets zoek zoals bv (eerste willekeurige hit die google teruggeeft):
3mm Twin Wired LED
aaah Phobya heeft het blijkbaar ook. Volgende (witte versie) staat wel op jullie website maar enkel de UV-kleurversie ontbreekt:
https://www.highflow.nl/modding/leds/phobya-ledready-twin-3mm-ultra-bright-white-30cm-black.html
Kan de UV versie besteld worden of misschien toegevoegd worden aan de website ?
Profundido
I see. Bizar foutje van de website dan dat dat artikel niet zichtbaar is onder de LED/3mm categorie. Thx for the link !
en ook niet vindbaar in de 3mm zoekopdrachten die ik deed trouwens mocht je het zelf willen testen of aanpassen
meneer peer hoe sluit je een vandal switch aan. Cases en Modding 8
