Hoe Bitspower D5/MCP655 Dual Top in de kast monteren?
oezoezoe
Gisteren m'n Bitspower D5/MCP655 Dual Top + modkit in elkaar gezet. En nu vroeg ik me af wat een handige manier is om deze op de bodem van je kast te monteren. Zijn daar speciale houders voor? Of met dubbelzijdig klitteband? Of wordt het blok door de slangen op zijn plaats gehouden?
Cygnitr0n
De Modkit van BP heeft al een bodem mount met 4 gaatjes. Dan is het gewoon een kwestie van gaten boren en vast schroeven.
Tenminste als je dit bedoeld (deze is van mezelluf):
corecrusher
Krabbegat bewoner
zou persoonlijk niet gaan boren,en zeker niet rechtstreeks je pomp aan je kast schroeven ,deze kan als klankkast gaan fungeren,en een zeer hinderlijke brom meegeven ,ik gebruik zelf een rubber matje en klittenband ,want ik werd gek van dat getril
daar mijn pc in een een computerkast staat,was dit zeer hinderlijk.
Aan de zijkant van de top heb je schroefgaten, je kan even kijken hoe je deze kan gebruiken in jouw behuizing om de boel vast te schroeven.
Kan je een foto maken van jouw situatie en hier plaatsen?
Dan kunnen we mee denken :)
soppy
Topic polluter
Ik heb de 2 meegeleverde standaards van de mod kit gebruikt allebei 1 pootje vanaf gehaald en zo elk aan 1 kant bevestigd, dan kun je ook de meegeleverde anti vibratie matjes gebruiken.
Heb helaas geen duidelijke foto waarop dit te zien is maar dit werkte voor mij prima.
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
D Deziweb en Directadmin Hoe uberhaupt beginnen Algemene Discussies 2
