Knik in loop Hoe los ik dit op ?
cederieck
Na ongeveer 1 jaar vat mij op dat mij tube begint te knikken in de loop maar op 1 plaats
Nu mijn vraag is hoe kan dit beste oplossen Anti knik vind ik nie echt zo mooi om te doen dus....,
Misschien dat iemand anders een idee heeft hoe ik dit nog kan doen zou leuk zijn moest hij ook nog een beetje in in boog staan zo als de rest .
Alvast bedankt voor de tijd !
Foto's:
Langere slang zodat je bocht minder scherp word, of anders met 45/90 graden fittingen gaan spelen.
Wat voor slang gebruik je? Je kunt eventueel 3/8ID 5/8OD slang pakken die is bijna niet knikbaar.
slag is nu : Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - WHITE met 2 90/90 aangesloten
de lang lager maken zit nu al tegen de window van de case
maar met 45 /90 kan wel eens proberen maar dacht dat al eens ge test had en dan het niet lukten zo :)
B Lichte knik waterkoeling slang Waterkoeling 7
Thierry Black nickel anti-knik veer HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
