Hoe kan ik mijn pc toch overclocken als de BIOS geen opties hiervoor bevat?
Arjen B.
Hallo,
Alweer een tijdje geleden heb ik een Acer M7811 gekocht met een CPU van 2.8 GHz. Achteraf ben ik een beetje dom geweest omdat dit een merkcomputer is, is hij beveiligd tegen overclocken. De BIOS bevat dus geen MB Intelligent Tweaker of iets anders om te kunnen overclocken. Toch wil ik hem heel graag zelf overclocken. Ik heb ook al twee softwares geprobeerd, waaronder een van Intel. Maar omdat mijn moederbord niet door INtel is gemaakt, ondersteund Intel mijn moederbord dus niet en kan ik niet overclocken.
Hierna probeerde ik een programma genaamd ClockGen. Hiermee kan je ook vanaf je OS overclocken maar bij andere mensen zie ik dat er twee opties staan voor een PLL. Bij mij staan deze er niet, en dat wil dus zeggen dat ClockGen ook mijn moederbord niet ondersteund.
Als er iemand is die toch een suggestie heeft hoe toch mijn CPU over te clocken, dan hoor ik het graag. Het liefst doe ik het via mijn BIOS, dus misschien is er toch een manier om zo'n MB Intelligent Tweaker (of iets dergelijks) in mijn BIOS te krijgen. Als dat niet mogelijk is, is er dan behalve ClockGen misschien nog andere overclocksoftware?
Als er echt niks mogelijk is (en ik hoop dat iemand van HighFlow dit leest), dan wil ik graag gebruikmaken van overclockservice. Maar na een e-mail gestuurd te hebben, bleek dat ze pas in augustus vrije ruimte in hun agenda hebben. En wat ik heel graag wil weten; als mijn BIOS geen opties voor overclocken heeft kunnen jullie (HighFlow) het dan toch voor mekaar krijgen om te overclocken?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Arjen
Arjen B.
Oh sorry, het is mijn eerste keer op wat voor forum dan ook.
Over het overclocken, ik heb een hogere kloksnelheid nodig omdat ik Flight Simulator speel, 2,8 GHz is daarbij zeker niet genoeg.
Als een van jullie graag mij wilt vertellen hoe ik toch kan overclocken, dan hoor ik het graag.
Over het topic: waar is mijn topic naar verplaatst dan?
The_Saviour#
Deus Ex Machina
Je topic is naar "overclocking" verplaatst.
Als je meer performance nodig hebt zal je toch iets nieuws moeten kopen...Overclocken helpt vrij weinig voor gaming, vooral bij dat soort pc's.
dopestuff
hoe weet je zo zeker dat het jou processor is die niet genoeg power heeft, en niet jou videokaart??
er zit in die pc namelijk een redelijk dikke cpu alleen niet zo een krachtige videokaart...
wat je dus in mijn ogen eerst eens zou moeten proberen is je videokaart overclocken en dan kijken of het verbeterd is... (probeer daarvoor een msi afterburner)
M Hoe kan ik mijn Compaq moederbord overclocken Overclocking 7
P Radiator kapot gegaan, Hoe kan dit? Waterkoeling 17
Fuwa Fuwa Hoe snel kan jij typen? Post je score! :) Algemene Discussies 52
D back licht inverter laptop kapot ? hoe kan ik dat testen Hardware & Software 0
Freddy Hoe kan ik een link maken naar een winkelwagen? HighFlow Webshop 4
ZwerverRoodbaard Hoe hard kan de fan van jullie grafische kaart draaien ? Algemene Discussies 29
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
