Help
Erwin1982
Ik Heb paar dagen geleden hier een verloopje gekocht voor mijn Fans,
want 2 fans van mij hebben molex aansluiting en
die heb ik op een fan controller aangesloten (de NZXT fan controller) alleen hij leest ze nog niet af op het lcd scherm??
Hoe kan dat?
Wat heb ik verkeerd gedaan?
ik hoor het wel.
groetjes Erwin.
molex fans hebben geen rpm teller, omdat molex alleen stroom is en geen informatie. ( via molex gaat geen info ) met je fancontroller kun je dan dus geen rpm aflezen, maar ze wel regelen.
problemo opgelost?
je hebt niets verkeerd gedaan, omdat er via de molex aansluiting geen rpm signaal "verzonden" kan worden (bij mijn weten) dus daarom geeft hij geen rpm weer op het schermpje maar kan je ze als het goed is wel regelen?? (anders regels het controler waarschijnlijk specefiek RPM en staan ze dus altijd op 100%)
edit: grr joren je bent me net voor :p
Hoe Moet ik ze regelen??
Gewoon software matig??
Maar ik heb hier wel zo`n verloopje gekocht... daar stond bij dat je ze wel aan je fan controller aan kan sluiten... of heb ik het verkeerd begrepen?
DannyKiers Help een newbie bekend worden met waterkoeling en modding Advies Waterkoeling Setup 14
