HELP! i7 920 wordt 85 Graden!
exia
Hallo,
ik heb voor mijn nieuwe pc een waterkoeling besteld waarvan ik zou denken dat het goed zou koelen. configuratie:
Intel Core i7-920 D0-stepping
Asus Rampage 2 Extreme
Corsair Dominator GT 1600mhz
Watercool Heatkiller 3.0 + Backplate
XPSC 360 rad met 3x Scythe 2100rpm
Artic Cooling MX-2
nou kan ik door een temp. meter aflezen dat de water temperatuur 47 grade is voordat dit vanuit de cpu naar de radiator gaat. nou zie ik in mijn bios dat mijn CPU op 85.0 graden staat te koken.
hoe kan ik dit verhelpen????
Heb je jouw CPU overgeclocked?
Waarschijnlijk zit jouw CPU blok er niet goed op.
Controleer ook de IN en OUT op jouw CPU blok, of je de slangen goed hebt aangesloten.
Kan je een foto maken van jouw systeem?
Hallo Freddy,
ik heb mijn CPU niet overgeklokt. ik zou niet weten hoe de in en out op mn cpu blok zitten.de bovenste gaat naar radiatoor. onderste naar de pomp. het is een heatkiller 3.0 1336 gekocht hier bij highflow. en alleen het blok zat in het doosje. geen boekje of iets. ook geen schroefjes trouwens. maar die heb ik gepakt van mijn heatkiller voor s775 die ik nu niet meer gebruik. slangen zijn 100% goed aangesloten. ik zal vanavond even een plaatje schieten van mn pc, aangezien ik nu op mn werk zit.
Groeten,
Joep
Zou eerder denken dat je flow zo goed als stil staat zodat het water kan koken
Geen knik in de slangen ergens?
Wat je ook kunt proberen om te kijken naar je flow, is de koppeling naar je res los maken en de slang direct in je res stoppen, zo kun je zien of er een flow is of niet zonder al te veel gedoe
Eerste wat me te binnen schiet
DannyKiers Help een newbie bekend worden met waterkoeling en modding Advies Waterkoeling Setup 14
