HELP: Geen flow/pulse indicatie met GMR AFS1-T electronic flowmeter
Apocalypss
Beste forum members,
Ik heb een vraag over een flowmeter die ik 2 heb.
Ik heb een highflow water koel setup.
Ik heb 2 fan controllers (digitale)
De zalman ZMFC2 en een Scythe Kaze Master.
Met beide controllers krijg ik geen weergave over het rpm getal van de flowmeter.
Ik gebruik Geen nozzle in de flowmeter ivm highflow.
De flowmeter is de GMR AFS1-T.
Is het bij deze flowmeter perse nodig een Innovatek Pulsmatic te gebruiken?
Of zijn er bepaalde fan controllers die een must have bij deze flow meter?
Ik kom er niet meer uit en lijkt me onwaarschijnlijk dat beide flowmeters defect zijn (beide splinter nieuw).
Heel soms zie ik over hele korte duur een keer een laag toerental aangegeven op mijn display maar dat is nooit langer dan 10 seconden een weergave.
Beide controllers werken wel goed want met een fan erop wordt alles wel netjes aangegeven.
Alvast bedankt,
Apocalypss
waarschijnelijk maakt ie te weinig toeren om het aan te kunnen geven...
rpm ververst ze eige elke seconde... en als je flow dan net eff te laag is... geeft ie 0 aan...
ik zie het ook bij me eige flowmeter.... hij loopt niet 100% door hij heeft soms een dipje...
ps ik gebruik een scythe fan controller
Hij doet het wel dat is getest.
Echter is het puls tal eerder te hoog dan te laag.
Mijn controller kan vanaf 200rpm uitlezen. en de flow meter gaat daar ver overheen.
Tussen 1500-2500 geloof ik heb high Flow (1200L p/h)
Verder wil ik het niet op mijn mijn MOBO omdat software nooit zo accuraat is als een digitale meter.
Toch alvast bedankt.
Ik wacht nog op reactie van enkele andere watercool specialisten kijken wat ze mij er over kunnen vertellen.
mijn flow = volgens mijn fancontroller (scythe) 330 rpm atm.
ik gebruik dezelfde flowmeter als jou...
(ik heb een dangerden pomp)
maar als jou 1500-2500 aangeeft? lol... lijkt t wel een tsunami?
welke pomp setup gebruik je?
Nee hijj geeft juist niets aan en heel soms rond de 400 rpm.
Echter als ik de formule zie die gehanteerd moet worden voor het omrekenen naar LPM.
Dan was dat mijn schatting naar een toerental :p
Ik heb:
Pomp: Hydor L30 (1200 LPH)
Fittingen: g1/4 (13/19mm)
Slangen ID: 13 OD:19
Rad 1: XSPC RS480
CPU Koeler: Swiftech Apogee GTZ (S1366)
Rad 2: XSPC RS120
VGA: EK Waterblocks EK-FC275GTX (SLI)
Volgorde:
Pomp uit, flow meter, temp sensor, RS480, temp sensor, CPU, RS120, VGA, VGA, Flow meter, Pomp in.
Een van mijn sensors geeft wel constant 490-500RPM.
Maar dat is juist de meter aan het einde.
De meter die vooraan zit geeft lage waardes varierent met uitval van weergave.
bijv: 360rpm gevolgd door 330 rpm, en vervolgens geen weergave.
Dit zal zijn dat mijn controller niet lager zou kunnen dan 300 verwacht ik (scythe kaze master)
Maar het kan als je het mij vraagt niet kloppen dat aan eind van het circuit een hogere flow is dan direct na de pomp ??
lucht belletjes veroorzaken het niet ik het mijn circuit 7 dagen lang laten rond pompen en goed ontlucht.
Er komt niet een klein belletje meer door het circuit.
PS. als reservoir heb ik een Fill tube met dangerden fill port.
Ipv een los reservoir.
Het klopt dat de flow bij alle twee de meters ongeveer gelijk zou moeten zijn want de flow is door de hele setup het zefde...
Moet je deze flowmeter ook instellen op de slang diameter... ik gebruik een Koolance flow meter en daarbij moet dat wel... misschien krijg je hier door andere waardes....
ten eerste: Je hebt een niet super sterke pomp, en 1200 lp/h haal je NOOIT
Dit is gemeten zonder componenten in een loop, en jij hebt er nog al wat.
Jij hebt dus ook geen highflow loop, dus ik raad je aan de nozzle te gebruiken..
Misschien klopt het zelfs wel dat je flow meter bijna niks aangeeft..
De nozzle wordt afgeraden door medewerkers van zowel aquatuning als voorgeschreven in de tekst bij de flowmeter.
En highflow setup is niet alleen bepaald door aantal componenten maar vooral door het soort componenten.
Alle componenten zijn highflow componenten.
Zijn hiervoor speciaal geselecteerd.
De nozzle gebruiken zal enkel mijn flow hinderen.
Overigens moet ik iets aan je tekst toe voegen.
Elke pomp heeft een opvoer hoogte waarin een flow haalbaar is.
Mijn pomp kan tot 2,5 meter zijn maximale druk aan en denk dat ik daar wel aan zit als ik rad's mee tel.
Dus zal de druk aan het einde van het circuit altijd lager moeten zijn dan direct na de pomp.
Terwijl mijn controller juist waardes geeft dat het einde meer druk heeft dan het begin.
Vandaar mijn vraag ik vind het raar dat dit zo is kan me niet voorstellen dat dit klopt.
een kolom water is bijna niet te comprimeren, aangezien je loop 1 gesloten systeem is met een 'kolom' water erin zou de druk overal even groot moeten zijn.
de opvoerhoogte is een maateenheid voor druk, je pomp kan zonder restricties een kolom water tot 2,5m hoog oppompen. Als het water op 2,5m hoogte komt zal het aantal l/h 0 zijn, want er word geen water meer verplaatst.
het aantal l/h heeft te maken met je capaciteit, dus precies het omgekeerde. met een hoogteverschil van 0 kan je pomp 1200L/h verzetten.
Dus je redenatie klopt niet helemaal :p.
Nozzle
Ik heb een dual loop systeem met 2 van deze flowmeters Zonder nozzle kon ik ook niets aflezen, radje stond soms gewoon stil ondanks dat er wel flow as. Met de nozzle werkt alles prima!:praygod
R Help! Geen flow in loop. Waterkoeling 37
Fall3n Geen beeld na installatie PSU verlengkabels, help! Problemen & Oplossingen 20
L Media Center + TV Kaart, maar geen beeld/ontvangst? Help Hardware & Software 5
Rico Na nieuwe Windows installatie, geen geluid!? Help! Problemen & Oplossingen 11
Celly Help! Geen POST Handleidingen en Installatie Tips 11
