:101:
Hallo HighFlowers!
Zojuist aangemeld op jullie forum om wat vragen te stellen, maar ik bedacht me - waarom niet n hele thread maken waar ik af en toe om hulp vragen kan.
Zojuist ben ik de nieuwe uitdaging aangegaan om een nieuwe PC te bouwen.
Dit heb ik reeds eerder gedaan back in 2007 maarrrrr... dit keer is t idee de case zelf te bouwen.
En zo begon het lange traject van onvoorziene dingen :doubt:
Het concept
Het idee is een gedemineraliseerde olie koelende PC te bouwen in n aquarium.
Welnu, ik weet dat het eerder gedaan is door Linus in die video. Linus gebruikt echter een kant en klare gemodde case van PugetSystems voor zijn versie van het project en hoe graag ik deze ook had willen bestellen: het verkopen ervan is gestopt door patent aanklachten vanuit een grote fabrikant die minerale olie koeling ook gebruikt. Heel kut en belachelijk natuurlijk, maar de bouwtekeningen zijn ook niet vrijgegeven: wat betekend dat ik zelf zal moeten knippen, plakken en lijmen.
Het idee is dus een aquarium, gevuld met olie die geen elektriciteit geleid, met een deksel waar loodrecht, verticaal het paneel in het aquarium hangt met alle onderdelen daarop bevestigd:
De Hardware
De eerste onderdelen zijn reeds binnen. Naast de voeding (die nog niet binnen is), zijn dit alle onderdelen die ik voorlopig nodig heb op de behuizing uit te tekenen wat bevestigingspunten en I/O slots betreft (in de deksel en op de bevestigingsplaat) - voor de PC om te kunnen fungeren.
Meer informatie over de hardware kan op een eerder Tweakers forumpost gevonden worden.
Om een lang verhaal kort te maken: de videokaart en het moederbord zijn reeds binnen!
De videokaart is n Nvidea GPU GTX 970 van MSI met 4GB GDDR 5 geheugen.
Het moederbord is n MSI Z170A Gaming Pro met de Intel Chipset van hetzelfde nummer, een LGA1151 en support voor DDR4: kortweg, het wordt een Skylake PC:
Verder zijn vrijdag 2 handgegoten Plexiglas platen op maat binnengekomen: één van 10mm dik als deksel van het aquarium en één van 3mm dik als ophangpaneel voor de hardware.
Vandaag zijn hiervoor het uittekenen van bevestigingspunten begonnen:
De vragen voor jullie
Heren, dames - laat ik beginnen met te zeggen dat ik totaal niet weet of ik op de goede plek ben beland voor dit project.
De site heb ik reeds een half jaar geleden toen het idee opkwam in mijn hoofd gevonden en voor zover ik kan zien ziet het eruit dat mensen hier verstand hebben van casemodding: if not, by all means - stuur me weg!
Echter, de winkel heeft zo ontzettend veel onderdelen dat ik niet weet waar ik beginnen moet! Vandaar de vraag of jullie me kunnen helpen met het vinden van de juiste onderdelen die ik zoek.
Hieronder is een lijst van vragen uit factoren waar ik geen rekening mee heb gehouden toen ik project begon.
De eerste paar vragen zijn broodnodige vragen waarop ik een antwoord nodig heb om mijn computer te laten werken, de tweede set aan vragen is een lijst over extraatjes.
Nogmaals, ik hoop dat ik hier op de goede plek ben met al deze vragen...
In ieder geval alvast ontzettend bedankt voor t lezen van mijn post highflowers!
Nog veel meer als jullie een antwoord hebben op één of meerdere van mijn vragen :icon_biggrin:
Hallo HighFlowers!
Het concept
De Hardware
- Tot aan het uitpakken van mijn moederbord dacht ik al die tijd dat de schroeven en bouten die nodig zijn voor het bevestigen van het desbetreffende moederbord in de behuizing in de verpakking bij dat moederbord zouden zitten. Niets bleek minder waar; bij het openen van de doos kwamen enkel het moederbord, wat kabels en een handleiding uit de doos getoverd. Nu is dus de vraag: waar vind ik deze schroeven en bouten op de highflow site? Ik heb ze bevonden dat ze de gaten in het moederbord 4mm diameter hebben - wat neem ik aan betekend dat de schroeven en bouten iets kleiner dienen te zijn. Verder tel ik in de handleiding er 6 nodig te hebben. Dus, waar kan ik geschikte schroeven, ringen en bouten vinden voor mijn moederbord?
- Nog steeds in de categorie moederbord bevestiging: ik wil natuurlijk niet enkel mn moederbord vastschroeven met schroeven aan de ene kant van mn plexiglas plaatje en bouten aan de andere kant. Het moederbord dient vrij te liggen van de achterkant van de plexiglas plaat zodat deze geen contact maakt zodra de stroom aan gaat. Waarmee kan ik dat het beste doen? Kan ik op de Highflow site "offset" buisjes/schroefverlengstukjes vinden die zorgen voor de vrije achterkant van het moederbord?
- De 850 Pro SSD van SamSung wordt de grote opslag in mijn PC. Deze heeft echter geen schroefdraad gaten in zijn case en hiervoor heb ik dus een tray nodig op de bevestigen op het plexiglas bevestigingsplaatje (dubbelzijdige tape gaat niet werken in de olie). Dus, waar kan ik een SSD tray vinden op de highflow website die zorgt dat ik mijn SSD wél kan ophangen in mn behuizing?
- Verrek! Wacht eens... Al die aansluitingen voor Power on/off, reset, powerlichtje en hardeschijf-lees-lichtje kan ik natuurlijk ook nergens op aansluiten :017: Ik heb immers geen kant en klare case dit keer... Dus, wie kan mij helpen met het vinden van een mooi, geschikt paneeltje op de highflow site? Waar kan ik paneeltjes vinden om aan te sluiten op het moederbord met de aan/uit knop, reset knop en de powerled en readingled voor mn PC? Die moeten vast bestaan.... toch?
- Ondanks dat mijn moederbord zelf al n LEDstrip heeft ingebouwd, zou ik graag nóg n ledstrip in mijn aquarium hebben. Deze mag enkel rood licht geven en zou ongeveer 50cm lang moeten worden. Waar kan ik een ledstrip als deze vinden? Hij mag rigid zijn (non-fexibel) en onprogrammeerbaar: hij hoeft alleen rood licht te geven als mn PC aan gaat.
- Deze vraag gaat wat dieper dan een simpele waar kan ik dit vinden? of waar is dat?. De vraag luid namelijk: Is enkel een oliebad met de paar fans die standaard erin zullen komen (CPU koeler + videokaart) genoeg circulatie van de olie op alle nodige chips te koelen OF moet ik een koelsysteem met radiatoren, buizen en fans erbij klussen zoals in Linus' video eerder gepost in dit topic? Ik heb namelijk met heel veel mensen op forums en wat mensen die ik persoonlijk ken en dit eerder ondernomen hebben gepraat hierover, maar ik was benieuwd naar jullie mening. De theorie is namelijk dat 40 liter (!!!!) olie ruim voldoende moet zijn voor hitte dissipatie binnen het aquarium voor de 2 luttele chipjes (GPU+CPU) van een extreem klein oppervlak in vergelijking met het aquarium. Ondanks dat deze natuurlijk veel warmer zullen worden, al helemaal bij overklokken, zorgt het kleine oppervlak ervoor dat het vrijwel niet kan dat dat enorme bad van olie heel warm gaat worden: t zal waarschijnlijk 5 graden Celsius in CPU temperatuur stijging kosten voor het oliebad misschien nét 1 graden stijgt. De olie heeft erg hoge hitteverspreiding eigenschappen namelijk, dus lokale temperaturen die veel hoger zijn dan aan de randen van het bad zal vrijwel niet voorkomen. Verder is een heel koelsysteem met buizen, pomp, radiatoren en fans erg duur en zal het veel tijd en moeite vereisen om dit te bouwen - en dat terwijl het blijkbaar in de praktijk de olie niet eens zo veel koelt (5 graden max. ongeveer vertelde mensen met ervaring)!!! Water kan veel sneller temperatuur opnemen en weer afgeven en zit in n waterkoelingssysteempje natuurlijk in veel kleinere hoeveelheden in het koelsysteem dan t oliebad. Het koelsysteem is waarschijnlijk dus niet nodig. Waar ik wel een beetje bang voor ben is dat bij overclocken de olie tóch niet genoeg hitte opneemt en dus lokaal mn CPU zal overheaten. Zonder CPU koeler lijkt me in ieder geval sowieso geen optie: een passieve koeler zal in ieder geval helpen die hitte van de CPU over een veel groter oppervlak in de olie te verspreiden. Wat denken jullie?
