Graag wat hulp met dimensioneren van waterkoel capaciteit
nl18663
Beste forum leden,
Ik zou willen vragen of jullie mij wat wegwijs kunnen maken in de wereld die waterkoeling heet.
Ik heb 3 Sapphire r9 290x kaarten die ik graag wil koelen omdat ze way te warm worden.
Ik zou graag de capaciteit willen hebben dat ik er in totaal 6 van dit soort kaarten mee kan koelen.
Nu vind kan ik wil in de webshop koelblokken vinden die op deze GPU passen, maar waar ik problemen mee ondervindt is hoe groot moet nu een radiator zijn als ik 6 kaarten heb die 350w stoken?
hoe groot moet mijn resorvoir zijn en wat moet de capaciteit van mijn pomp zijn?
Heel erg bedankt voor jullie hulp!
Groeten,
Hans
gemiddelde vuistregel is 120mm rad oppervlakte PER gpu/cpu
ik neem aan dat je met mining bezig bent? dus het zal welliswaar altijd volle toeren draaien ik zal je dan eerder aanraden om per 3 kaarten een 480mm radiator setup te maken
wat je dan globaal nodig heb:
2x pompen :http://www.highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-nl/alphacool-vpp655-g1-4-ig-incl.-top-13123.html
2x 480 rads :http://www.highflow.nl/radiatoren/4-x-120mm-480/alphacool-nexxxos-ut60-full-copper-480mm-14175.html
2x reservoir (maak niet uit hoegroot/klein als het maar correct is aangesloten : http://www.highflow.nl/reservoirs/micro-reservoirs/swiftech-mcres-micro-rev2-reservoir.html
6x? R9 waterblok: http://www.highflow.nl/water-blocks/gpu-blocks/ati/xspc-razor-r9-290x-290.html
Backplate: http://www.highflow.nl/water-blocks...its-etc/xspc-razor-r9-290x-290-backplate.html
Slangen en fittingen zou je echt zelf moeten kiezen ivm je bouwwerk (zover ik weet kan je geen 6 kaarten in een gemiddelde behuizing kwijt)
Het beste pak je gewoon 3/8e slangen met 3/8e schroeffittingen om het simpel en goedkoop te houden.
vloeistof is ook een eigen inbreng alles wat freddy hier verkoop is goed, ikzelf zou met dit soort setups gewoon demi water pakken met een silver coil die je in het reservoir kan proppen ;) :
coil: http://www.highflow.nl/koelvloeistof/toevoegingen/silver-killcoils-by-iandh.html
5L demi water: http://www.highflow.nl/koelvloeistof/kant-en-klaar/mayhems-ultra-pure-h20-5-ltr.html
V Graag wat info over onderdelen voor mijn waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
Flexi-Cook Hi guys, Ik wil mij graag even voorstellen, Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
M Advies graag! Ik word overdonderd door een boel getallen Waterkoeling 9
S Freddy...graag feedback op deze producten... HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Tokke Corsair Graphite 600T Watercooled? advies graag Advies Waterkoeling Setup 12
R Ik wil graag waterkoeling in de toekomst Waterkoeling 4
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
sir serial WC set up (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 28
Nessuno Graag advies over nieuw aan teschaffen wc set Advies Waterkoeling Setup 7
G Graag een advies Advies Waterkoeling Setup 4
E Graag jullie mening Hardware & Software 3
Woozy Graag jullie "professioneel" advies Advies Waterkoeling Setup 4
Wouter Graag jullie mening over steal mod van vBShop. HighFlow Forum 9
meneer peer Graag hulp bij reparatie speaker (speaker laat zekering in versterker doorbranden) Hardware & Software 6
L Inrichting kast: adviezen graag. Overige Koeling 4
O mijn eerste waterkoelingset (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 5
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
Flapp Graag advies over mijn geplande WC setup Advies Waterkoeling Setup 5
A Graag advies, eerste wk set Waterkoeling 3
B Complete Computer Upgrade: Advies graag. Hardware & Software 7
S Wil vandaag voor 13:30 bestellen. Advies graag! Advies Waterkoeling Setup 16
