Graag advies om deze pc te maken
Peter111
Beste,
ik zou graag deze pc maken maar weet niet juist welke ( en hoeveel van elk ) sluitingen, kraan , verloopstukken enz... ik nodig heb.
de case en fans en radiators en distro plate heb ik al.
lian li 011 xl
i7 10700k of i9 10900k of amd 3900xt
gskill 3200 of 3600
ek monoblock z490 aorus master : https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-momentum-aorus-z490-master-d-rgb-plexi
ek monoblock voor z490carbon wifi ek ( bundle ) ;https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-msi-mpg-z490-carbon-ek-x-d-rgb
1 videokaart : ek waterblock msi 2080rtx ti trio : https://www.ekwb.com/shop/ek-classic-gpu-water-block-trio-rtx-2080-ti-d-rgb
ek distroplate 011 dcc 3.2 pmw zijkant : https://www.ekwb.com/shop/ek-classic-dp-side-pc-o11d-g1-d-rgb-ddc-3-2-pwm
ek radiator boven 360x120x40
ek radiator onder 360x120x60
lian li unifans + adapter : 7fans
850watt voeding corsair witte kabels ( genoeg ? )
16mm ( pre bend tubes )
dit zijn de spec die ik zou willen toepassen
als je er niet in thuis bent weet ik niet zo goed welke sluitingen enz ik nodig heb
Ik zou graag de build zo goed mogelijk te proberen evenaren.
van monoblock ben ik er nog niet uit welk moederbord het best zou zijn ( maar g1/4 draad is toch op monoblocken dezelfde ?
maar het bijzonderste is welke ( en hoeveel ) sluitingen , verloopstukken , 45- 90° , kraan , dichtingen, enz ik nodig heb.
alvast bedankt voor advies
mvg
Peter
Bijlagen
    132,3 KB · Weergaven: 14
    184,9 KB · Weergaven: 15
    166,3 KB · Weergaven: 12
    174,1 KB · Weergaven: 15
heb een beetje opzoeking gedaan naar de aansluitingen ; klopt dit een beetje ?
mvg
Peter
Bijlagen
    119,5 KB · Weergaven: 8
    124,2 KB · Weergaven: 8
  • index.pdf
    34,5 KB · Weergaven: 2
De cpu testen zonder monoblock kan voor zover ik weet niet. De cpu raakt dan oververhit. Als je de bios wil checken dan kan je het wel testen met de monoblock erop voor 2-3 min, zonder je loop aan te sluiten.
De Z490 Aorus Master is zeker een beter bord, maar dat is ook vanzelfsprekend voor die prijs vergeleken met de Z490 Carbon Wifi. Ik denk dat de Z490 Carbon Wifi voldoende is, tenzij je van plan bent om te gaan overclocken of als je meerdere GPU's gaat gebruiken.
Zie voor meer info: https://nl.hardware.info/artikel/99...orden-review-van-koorts-tot-kookpunt-vrm-test
Moet ik op de rode lijntjes ook thermal pads kleven ( of niets ) ?
op de blauwe heb 1.5m en op de gele 2mm pads gekleefd ( zoals in foto 3 ) ?
en waarom is dit monoblock 1mm lager de een kant ?
handleiding klopt nie volgens mijn bord .
versta dit niet zo goed ?
graag advies
mvg
Bijlagen
    181,7 KB · Weergaven: 7
  • Inkedp-0289_ek-quantum-momentum-aorus-x570-master-d-rgb---plexi_back (1)_LI.jpg
    801,9 KB · Weergaven: 7
    369,1 KB · Weergaven: 7
Als je het juiste blok hebt hebt voor jouw moederbord, kan het zijn dat jouw moederbord net een andere revisie is met een andere layout.
In dat geval kan je het beste even mailen naar EK (support@ekwb.com) en navragen.
Je moet in ieder geval dikkere pads leggen op de chipjes of condensatoren die lager zijn dan de andere, zodat het goed contact maakt met het waterblok..
M Advies graag! Ik word overdonderd door een boel getallen Waterkoeling 9
Tokke Corsair Graphite 600T Watercooled? advies graag Advies Waterkoeling Setup 12
sir serial WC set up (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 28
Nessuno Graag advies over nieuw aan teschaffen wc set Advies Waterkoeling Setup 7
G Graag een advies Advies Waterkoeling Setup 4
Woozy Graag jullie "professioneel" advies Advies Waterkoeling Setup 4
O mijn eerste waterkoelingset (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 5
Flapp Graag advies over mijn geplande WC setup Advies Waterkoeling Setup 5
A Graag advies, eerste wk set Waterkoeling 3
B Complete Computer Upgrade: Advies graag. Hardware & Software 7
S Wil vandaag voor 13:30 bestellen. Advies graag! Advies Waterkoeling Setup 16
Flexi-Cook Hi guys, Ik wil mij graag even voorstellen, Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
S Freddy...graag feedback op deze producten... HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
R Ik wil graag waterkoeling in de toekomst Waterkoeling 4
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
E Graag jullie mening Hardware & Software 3
Wouter Graag jullie mening over steal mod van vBShop. HighFlow Forum 9
meneer peer Graag hulp bij reparatie speaker (speaker laat zekering in versterker doorbranden) Hardware & Software 6
L Inrichting kast: adviezen graag. Overige Koeling 4
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
V Graag wat info over onderdelen voor mijn waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
