Cable management, zelf kabels maken, wat heb ik nodig
Bl4ckj4ck666
Active member
Ik ben mijn pc ah reverse engineren en mijn kabels zijn op zijn minst gezegd verschrikkelijk.
De kabel naar mijn moederbord is 24 pins maar er is een draad niet aangesloten en er zitten er dubbel 18awg en 22awg,
Bijlagen
    116,2 KB · Weergaven: 5
    367,4 KB · Weergaven: 6
    113,4 KB · Weergaven: 7
Klopt dit allemaal en is het normaal dat de vijfde aansluiting leeg is?En waarom 22awg en 18awg dubbel?
Het is echt een boeltje en ik wil deze kabels veranderen naar witte gesleefde kabels,sorry als ik iets fout zeg of doe maar ik weet hier niks van.
Bijlagen
    66,5 KB · Weergaven: 2
Zie dit onderwerp (en de berichten die in dat onderwerp zijn geplaatst) voor meer info over het maken van jouw eigen kabels:
AWG stroomkabels kan je hier vinden in de shop: *klik*
Connectoren kan je hier in de shop vinden: *klik*
Verder kan het per voeding verschillend zijn qua pinnen, ik heb zelf geen ervaring met jouw voeding en kan er helaas niet veel over zeggen.
Alles wat je hebt gepost, klopt en is zoals het hoort te zijn.
Het word een 24 pin genoemd omdat de connector die je gebruikt 24 pins heeft. In werkelijkheid worden er maar 23 gebruikt en helaas zijn er inderdaad veel kabels dubbel aangesloten. Dit zijn vaak sensor wires die de voeding vertellen wat die moet doen. Die heb je nodig en kan je niet zomaar doorknippen. Hier gaat vaak minder stroom doorheen dus hoeven het minder dikke kabels te zijn en dan passen ze ook iets makkelijker samen in 1 connector.
Je gpu kabels hebben ook dubbele draden (let op, dit zijn geen sensor wires en gaat wel degelijk stroom doorheen, niet doorknippen en ook niet vervangen voor dunnere kabels). Dubbele kabels zijn rotdingen om te crimpen en voor velen ook een reden om niet de originele kabels van hun PSU aan te passen maar kant en klare vervanging setjes te kopen. (je kan ze ook aan elkaar solderen maar ook dat is weer een heel ander verhaal)
In 1 van je vele andere topics heb ik je al een opsomming gegeven van wat je nodig hebt om nieuwe kabels te maken maar voor het geval je die zelf ook niet meer kan vinden:
- Crimptool
- ATX pin remover tool
- AWG kabel (zelf eigen dikte kiezen en anderhalf keer zoveel kopen als je denkt nodig te hebben)
- ATX Crimps female (Tel de losse kabels die je gaat aanpassen en doe dat aantal x3 voor het aantal crimps dat je nodig hebt) (elke AWG dikte heeft z'n eigen crimps)
- Als je nieuwe connectors wilt gebruiken moet je gewoon dezelfde connectors kopen als die er nu aan je kabels zitten. Goed kijken naar de vorm van de connectors en hoevel pins eraan zitten.
- Sleeve, kies de kleur die je wilt hebben en koop even veel meters als dat je aan losse kabel koopt.
- Of je nou voor een shrinkless look gaat of juist je heatshrink wilt laten zitten, je hebt evenveel nodig. In de shop zijn zakjes te koop met voorgesneden stukjes heatshrink, koop evenveel losse stukjes heatshrink als dat je crimps koopt.
Bedankt,maar de draad is dat standaard altijd 18awg en 22awg?Omdat ik deze per 100meter wil aankopen en ineens de juiste maat wil.
Ik ga ervan uit dat 18 en 22awg 40awg is dus 17 en 23 awg is ook 40,goed of niet?
Dat is niet helemaal hoe het werkt maar goed.
Google kan je alles leren over hoe die awg classificatie werkt en wat die cijfers nou betekenen.
Zoek anders ook wat tutorials op over het sleeven zelf, daar geven ze naast het sleeven zelf vaak een boel tips over wat voor materialen je het beste kan gebruiken. Er is meer dan genoeg te vinden op youtube namelijk.
ShaquilleMoreno Cable management Algemene Discussies 5
Robin Cable comb Cases en Modding 2
Jason CableMod Aztec Cable Box - Rood of Zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason CableMod Cable Box - AZTEC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P zelf cable sleeving Cases en Modding 1
Hightower Frontpanel cable kit groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
TinusB ModSmart 3/4 Inch Cable Tubing Rubber Pass Thru Grommet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
XenoMorpH internal USB connection cable 25 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Cable Comb Closed / Gesloten (4mm) Type 1, Type 2 en Type 3 :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
H Cable sleeves Cases en Modding 9
FactoryDefaults Cablemod cable combs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Skozaa Betreft: Cable Sleeving Cases en Modding 4
arwin74 E22 cable combes Cases en Modding 5
G Corsair ax760i, cable sleeving Cases en Modding 0
Freddy Cable Combs beschikbaar bij HighFlow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B speed reduction cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
T Mod/Smart 3 Wire Kobra SS Cable Bundler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Vissa Professional Individually sleeved DC Cable Kit, Type 3 (Generation 2) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 102
Dustyrick PC Chat Adapter Cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Dustyrick PC Chat Adapter Cable Hardware & Software 6
XenoMorpH Dual PSU Cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
B 3pin fan cable + connector to check fanspeed HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
N Cable Clamps HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
