1e keer Waterkoeling, maar wat zijn de beste/handigste onderdelen???
IcarusBMS
Goede middag,
Na jaren lang wachten staat er nu een nieuwe pc in het verschiet. inmiddels heb ik besloten dat ik dit voor het eerst met waterkoeling wil gaan doen. Heb ik het nodig... nee vast niet. Overclocken ga ik ongetwijfeld niet doen maar het staat zo geweldig mooi.
inmiddels heb ik mij al een beetje ingewijd wat er bij komt kijken. nee ik ben ook niet bang dat het allemaal mis gaat, ik loop alleen een beetje vast wat ik allemaal nodig denk te hebben en hoeveel.
Afijn here we go
De gekozen case betreft de TT 900 tower snow edition. dus dan weten jullie al meteen waar dit naar toe gaat en ja idd een dual cooling systeem heheheh.
via Azerty de volgende componenten geselecteerd.
Cpu: Intel Core i7-9700K
Gpu: MSI GeForce RTX 2080 DUKE 8GB
Mb: Gigabyte Z390 AORUS PRO
Voor de cpu block ben ik al uit dat wordt de ''T
hermaltake Pacific W4 Plus CPU Water Block"
*met de Gpu block wordt ik onzeker wat het juiste is voor de kaart. !!! wat is jullie advies??
nu komt het, de buizen, de koppelingen, pompen, tube reservoirs maar welke, radiator,
het volgende had ik inmiddels zelf uit gezocht (echter ik heb geen idee of dit het juiste is)
2x Radiator:
Alphacool NexXxos ST30 Industry HPC Series 240mm radiator
pompen: geen idee? wat raden jullie aan?
tubes: Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 60cm
en verder loop ik dus een beetje vast
[FONT=&quot]
[/FONT]
Een goede voorbereiding is het halve werk.
https://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block (in jouw geval niet nodig)
(check hier of welke waterblokken van bijvoorbeeld EKWB passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
De TT 900 is een hele grote behuizing, daarin kan je veel grotere radiatoren in kwijt dan 240 radiatoren.
Advies is om voor zo groot mogelijk te gaan, dan kan je fans zachter laten draaien (is stiller) en je hebt veel meer koelcapaciteit.
Als je de handleiding of voorbeeld foto's van de TT 900 opzoekt, zie je de mogelijkheden qua radiator grootte en plaatsing.
2x Radiator:
[FONT="]
[/FONT]
1 Je geeft aan dat je je cpu en je gpu wilt koelen.
2 Je werkt met de TT900 en je gaat een dual cooling system maken?
Dan is mijn eerste vraag aan jou: ga je er 1 loop van maken of ga je er 2 bouwen?
Links en rechts heb je namelijk de ruimte om een 4x120mm radiator te plaatsen. Je zou een radiator kunnen gebruiken om de de cpu te koelen en de andere radiator om je gpu te koelen. Je fans hoeven dan niet zo hard te draaien, dus minder geluid.
Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je de ene radiator voor dit systeem gebruikt en de andere radiator voor het 2e systeem.
In beide gevallen vraag ik me af waarom je 2x240 mm wilt plaatsen als je ruimte hebt voor 2x480mm.
Maar wellicht heb je daar een weloverdachte reden voor.
B Eerste keer waterkoeling 800euro i5 3570K+ GTX670 Advies Waterkoeling Setup 6
T Waterkoeling 1ste keer Advies Waterkoeling Setup 1
Tomas Eerste keer waterkoeling Waterkoeling 12
D 1e keer waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 11
S 1e keer zelf bouw Waterkoeling 2
M [IN-ACTIVE] EK Gtx 580 nickel/plexi 2 keer Gevonden 0
R 2e keer besteld en 3e komt eraan! HighFlow Testimonials / Shopreviews 2
z999 2e keer highflow HighFlow Testimonials / Shopreviews 11
J Eerste keer H2O Advies Waterkoeling Setup 1
H 1e keer wc voor pc bestellen Advies Waterkoeling Setup 16
Sw333t Het verbaasd me keer op keer hoe snel Highflow levert HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
M Perfecte ervaring met Highflow 3e keer op rij HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
J Help voor eerste keer Advies Waterkoeling Setup 13
H Antec P182 eerste keer met water spelen Gallery & Build Logs 43
7 Eerste keer Wc Setup Waterkoeling 3
Z Eerste keer WK, heb meningen nodig. Advies Waterkoeling Setup 14
Strict eerste keer WC Advies Waterkoeling Setup 49
D PC Configuratie, gratis dit keer weggegeven.... Hardware & Software 31
