Graag een advies
Guppie
Hallo allemaal,
Drie jaar geleden heb ik voor het eerst een waterkoeling in mijn pc gebouwd en dat is me tot nu altijd goed bevallen! Echter ben ik nu wel aan een upgrade van mijn pc toe dus ook van mijn WC.
Ik weet alleen niet welke pomp en CPU block ik het beste kan gebruiken.
De processor die ik wil aanschaffen is de Intel Core i7 960 die ik zeker een OC krijgt tot minimaal 4Ghz. Verder begin ik met een ATI Radeon 6950 die ik flash tot een 6970 en deze krijgt indien dat nodig is er ooit nog een broertje bij.
Ik was zelf aan het denken aan deze pomp: Laing D5-MCP655
En voor het CPU block: D-Tek FuZion Universal v2 S1366
Is dit voldoende of is er misschien een beter alternatief?
Tevens ben ik benieuwd of iemand ervaring heeft met het standaard watergekoeld geheugen van Kingston: Kingston HyperX 6 GB DDR3-2000 Tri-Kit H2O
Alvast bedankt!
Guppie
Als je een 360 radiator hebt, kan je het beste 3x 120mm fans op plaatsen.
Dat zorgt ervoor dat de lucht door de radiator heen wordt geblazen, met die 2x 180mm fans gaat de lucht langs de radiator heen, omdat het de airflow niet goed afsluit.
Dat kost dus koelcapaciteit.
Temperatuur display is toegevoegd aan de shop:
Thermosensor G1/4 met C/F Display (blauw)
Je kan die eventueel boven in de dop draaien, maar dan heb je wel deze nodig:
M20x1.5 to G1/4” Reservoir Fill Cap Adapter
Of anders een T-splitter gebruiken en de sensor ergens tussen de loop doen.
M Advies graag! Ik word overdonderd door een boel getallen Waterkoeling 9
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
Flexi-Cook Hi guys, Ik wil mij graag even voorstellen, Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
S Freddy...graag feedback op deze producten... HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Tokke Corsair Graphite 600T Watercooled? advies graag Advies Waterkoeling Setup 12
R Ik wil graag waterkoeling in de toekomst Waterkoeling 4
sir serial WC set up (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 28
Nessuno Graag advies over nieuw aan teschaffen wc set Advies Waterkoeling Setup 7
E Graag jullie mening Hardware & Software 3
Woozy Graag jullie "professioneel" advies Advies Waterkoeling Setup 4
Wouter Graag jullie mening over steal mod van vBShop. HighFlow Forum 9
meneer peer Graag hulp bij reparatie speaker (speaker laat zekering in versterker doorbranden) Hardware & Software 6
L Inrichting kast: adviezen graag. Overige Koeling 4
O mijn eerste waterkoelingset (graag advies) Advies Waterkoeling Setup 5
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
Flapp Graag advies over mijn geplande WC setup Advies Waterkoeling Setup 5
A Graag advies, eerste wk set Waterkoeling 3
B Complete Computer Upgrade: Advies graag. Hardware & Software 7
S Wil vandaag voor 13:30 bestellen. Advies graag! Advies Waterkoeling Setup 16
V Graag wat info over onderdelen voor mijn waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
