Als beginner heb ik een vraagje over wat ik moet kopen
djmulder
Dag allen,
Ik heb onlangs een NZXT Manta gehaald en wilde eigenlijk volledig overstappen op watercooling hierin.
Nu valt het mij op dat, als ik kijk naar AIO kitjes, het altijd maar 1 component koelt. Waarom is dit?
Ik zou graag een AIO kitje willen hebben dat beide CPU en GPU doet. Maar dus moet ik naar een semi-custom oplossing neem ik aan?
Dus mja wat is wijsheid hierin?
- 2x AIO kitje?
- zo'n complete kit.
Maar dan rijst mijn vraag hoe zit het met onderhoud. Ik ben complete noob in watercooling dus ik weet nog niet helemaal wat het me behelst. Maar die AIO kitjes ogen mij als low maintenance (dus weinig gezeur met bijvullen, alles is fitted perfect etc etc) vandaar dat ik hier naar kijk.
Als een simpleton wil ik eigenlijk zo low-noise als maar kan. Overklokken zie ik als optie, maar eigenlijk niet mijn main goal, ik wil gewoon van de hitte af.
Ik heb op dit moment als cpu: i7 3770K, gpu ATI R9-200 (heb een GTX970 liggen, maar mobo kan deze niet aan.. *piep* asrock heeft geen ondersteunende bios, dus ik ben ook rond aan het kijken naar een nieuw mobo met een z77 chip)
Kan iemand licht hierin scheppen voor mij?
Thx alvast.
AIO kitjes zijn over het algemeen alleen voor processoren, omdat je deze kan monteren op vrijwel alle Intel of AMD processoren.
Met videokaarten is dat een andere verhaal, bijna elke merk en type videokaart heeft een andere vormgeving, waardoor niet één blok op alle videokaarten past.
Voor AIO kit fabrikanten is het daarom onmogelijk om voor elke videokaart een aparte AIO kit aan te bieden.
Wat je kan doen is een AIO kit nemen met minimaal een 240 radiator en die uitbreidbaar is (bijvoorbeeld Alphacool, EK of Swiftech kitjes), dan bestel je daarbij een passende waterblok voor jouw videokaart en twee extra fittingen.
Een complete kit is wat uitgebreider en meer aan te passen naar eigen wens.
Of een kit helemaal zelf samenstellen naar eigen wens en smaak.
Dit kost wel even tijd met inlezen en onderzoek, maar geeft wel het meeste voldoening.
Je kan dan dit doornemen: http://forum.highflow.nl/f40/advies-nodig-voor-een-waterkoeling-setup-1653/
djmulder
duidelijk, thx!, nu weet ik van NZXT dat ze een framepje hebben voor grafische kaarten.. waar je hun cpu blok in clickt..dus ik neem aan dat die gewoon voor grootte gaan? dus bij de ene kaart zal de chip lager op het blok zitten dan het andere? ( https://www.nzxt.com/products/kraken-g10-white dus)
jouw oplossing klinkt goed. (AIO kit met 240 radiator) misschien dat ik daar eens naar kijk. ik neem aan dat je bedoelt: 2 extra fittingen EN 1 leiding? of zit die extra leiding er bij?
Dus:
https://www.highflow.nl/watercooling/watercooling-sets/aio-kits/alphacool-eisbaer-280-cpu-black.html
en
https://www.highflow.nl/watercoolin...eforce-gtx-970-m01-incl.-backplate-black.html
en dan leidingen en fittingen.. zou voldoende zijn?
hmm het is me alleen niet duidelijk welke leidingen/fittingen ik moet hebben
en mja voldoening :p andere keer misschien ;) ik wil eerst een proof of concept ;)
djmulder
ik heb een windforce 3x van gigabyte
op dit moment gebruik ik dus een sapphire r9 200 omdat ik dit: ASRock > H67M-ITX/HT board heb.. ik krijg die 970 maar niet aan de praat... bios wil em maar niet pakken.
Dus mja ik ben maar op zoek naar z77 itx board
en thx.. ik heb nu een idee voor wat ik wil halen :)
Freddy Intel LGA-1151 (Socket H3) Skylake i5/i7 -> zelfde montage als 1150, 1155 en 1156 Hardware & Software 6
D modding als werk? Cases en Modding 6
C Bovenkant reservoir als inlet Waterkoeling 3
k.3nny Tapwater als koelvloeistof? DONT! just DONT! Waterkoeling 12
L Gamepad als muis. Problemen & Oplossingen 0
NaabJ Casemod als profielwerkstuk Cases en Modding 28
Sw333t Ik mis Corsair als merk selectie HighFlow Webshop 1
T Socket 1150, backplate zelfde als 1155? Waterkoeling 1
C gtx 570 ziet pc als gtx 580 NVIDIA 19
W 1videokaart veel warmer als de andere Waterkoeling 9
L Laptopaccu gebruiken als reguliere accu Electronica 2
N Pc als nas. Hardware & Software 23
K Caseflow: even veel fans in als uit laten blazen? Overige Koeling 5
VoYaGeRTM Ze zijn er weer als de kippen bij!! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Sw333t Mini "mod" van mijn FritzBox 7170 die ik nu gebruik als router Overige Builds 4
E Cooler Master Fans en voeding niet zo stil als gehoopt Overige Koeling 4
aadje93 Fout bij reviews maken als je geen naam invult HighFlow Webshop 0
aadje93 max voltage/temps (als ik de goede lees :P) van phenom x6 1090t. Overclocking 11
I Tube reservoir, welke kant als bovenkant? Waterkoeling 1
M Zit er koelpasta bij als je een processor koopt? Hardware & Software 2
J Windows support 1TB harddisk als C schijf? Hardware & Software 4
MaartenvdE Prijs op een webshop verkeerd (erg laag), moeten zij leveren als ik bestel en betaal? Hardware & Software 6
R Koelvloeistof, gaat dat aankoeken als je PC lange tijd niet gebruikt? Waterkoeling 3
Homienator [Muis] Roccat Kone, licht/LED blijft aan als PC uit staat Problemen & Oplossingen 5
W McAfee gooit me uit internet door Grab1t als ik games download Problemen & Oplossingen 22
Celly Noctua fan trilt als een vib...idioot Overige Koeling 11
Foxdelta-Mods Fan adapter als shroud gebruiken. Waterkoeling 4
ShaquilleMoreno Gelezen topics markeren als gelezen HighFlow Forum 28
stravinski e8500 loopt standaart als een e8400... Hardware & Software 8
MrGiorgio Niet voor mezelf maar puur als suggestie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Freddy Als eerste in NL: Schroeffitting voor 1/2" slangen!! HighFlow Computer Cooling Shop 10
foxbuster Beginner casemod en waterkoeling Waterkoeling 32
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
M Beginner op gebied van waterkoeling: vraagt advies Advies Waterkoeling Setup 9
W Waterkoeling samenstellen, Beginner Advies Waterkoeling Setup 22
