Twijfels over koelcapaciteit radiator, wat zouden jullie doen?
Wat zouden jullie doen?
  • Zo laten
    Stemmen: 0 0,0%
  • Extra radiator & extra pomp
    Stemmen: 0 0,0%
  • Andere radiator
    Stemmen: 0 0,0%
  • anders... namelijk
    Stemmen: 0 0,0%
  • Totaal aantal stemmers
    3
wolterror
Is mijn waterkoeling setup krachtig genoeg voor mijn hardware?
De te koelen hardware:
Inno3D RTX 3080 iChill Frostbite
AMD 5800X
Mijn waterkoeling:
Phanteks NV7
12x D30 120mm fans
Black Ice Nemesis 360GTS radiator
Thermaltake MX2 Ultra cpu block
Alphacool Core Distro Blok 360mm met VPP pomp
EK-Quantum Scalar flow indicator
16mm Acryl hard tubes
EK-Quantum Torque fittings
Ik wacht enkel nog op de kast en de fans en dan ga ik de boel assembleren.
Nou twijfel ik vooral of mijn enkele radiator genoeg is voor deze setup. Ik heb geen problemen met het aanschaffen van nog een radiator, maar lees hier en daar dat ik dan in de knoei kan gaan komen met mijn flow speed. Ook een extra pomp is opzich geen probleem als dat nodig blijkt te zijn, of zou zo'n Alphacool VPP pomp zonder problemen 2 360mm rads moeten kunnen handlen? Wat zouden jullie doen?
- Zo laten
- Extra radiator
- Extra radiator & extra pomp
- Andere radiator
- Anders, namelijk...
Als je de ruimte en budget heb, is een extra radiator altijd aan te raden (behalve dat je voldoende koelcapaciteit hebt, kan je de fans langzamer laten draaien = stiller, dat is fijn als je alleen aan het browsen of kantoorwerk aan het doen bent).
Het is niet zo dat de een beter is dan de ander, hangt af van je wensen:
GTR is voor pure performance, werkt het beste met fans die hard kunnen draaien.
SR2 is voor stille systemen, werkt optimaal met fans die zacht draaien.
wolterror
Ik heb uiteindelijk voor een vierde van de waarde van een GTR een 5,5cm dikke Bitspower 360mm op de kop kunnen tikken met een paar volle flessen vloeistof (voor in totaal 50 euro, geen geld). Het betreft een Bitspower Leviathan XF 360, dit rad komt voor uit een samenwerken met... jawel, Machine Labs. Uiterlijk vertonen dit rad en degene die ik al had meer overeenkomsten dan verschillen, komt duidelijk uit de Machine Labs fabriek. Morgen komt eindelijk mijn NV7 binnen en kunnen we aan de slag :)
Goeie deal :)
Als het gebruikte radiatoren zijn, goed doorspoelen (met met een hulpmiddel zoals Mayhems Blitz of EK Superflush/cleaner), voorkom je ellendig gedoe achteraf met prut in je koelvloeistof en alles uit elkaar halen om het schoon te maken :)
P HD4870 en DFI NF4 waterkoeling setup twijfels Waterkoeling 8
Bl4ckj4ck666 radiator gasket Waterkoeling 1
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
R Extra radiator - nieuwe pomp - en GPU waterblok Advies Waterkoeling Setup 1
