Wat past in een Meshify 2 XL
Mordante
Ik laatst een Meshify 2XL gekocht. Hierin ga ik mijn eerste watergekoelde PC in bouwen. Mijn oorspronkelijke plan was om er twee 420 in te zetten voorkant en bovenkant. Echter een 420 aan de bovenkant kan problemen opleveren met het mobo. Daarom denk ik nu aan een 360 of 480 aan de bovenkant.
De rads waar ik naar kijk zijn HWL SR2 of GTX. Een 140mm rad aan de bovenkant met fans kan max 80mm zijn. Dat is krap, de fans die ik wil gebruiken zijn 28mm (artic bionix). Met 120mm fans kan de combi 90/95mm zijn. dat zou voldoende moeten zijn.
Gaat een 480 (SR2 of Nemesis GTX) + een 420 (SR2 of Nemesis GTX) passen in een Meshify 2 XL. Of moet het een 360+420 worden?
Een SR2 is meen ik 60mm dik en een Nemesis GTX is 54mm volgens de specs.
Tel daar 28mm voor de artic bionix bij op en dan zit je op respectievelijk 88mm en 82mm.
Dus volgens jouw maatstaven (80mm) past dat niet.
Is mijn volgende vraag van praktische aard: hoe kom jij aan max 80mm? Is het erg als je de bovenste 8mm van het moederbord achter je fan zit?
Van dede Fractal site
Define 7 XL & Meshify 2 XL: How much space for top mounted radiator?​
Modified on: Fri, 20 Nov, 2020 at 11:25 PM
*Article information also applies to the Meshify 2 XL
Unfortunatey, the inforlmation in the Define 7 XL manual is incorrect.
It lists that there is a 36mm max motherboard component height for top mounted radiators, but this is only if you are using an EE-ATX motherboard.
If you are using these following motherboard form factors (E-ATX, ATX, mATX, MiniITX, SSI-CEB, SSI-EEB)
There is an 80mm clearance from the top fan mount to the top the motherboard form factors listed above. If you are using either a radiator that is using 140mm fans, or if you are using the 120mm fan rails closest to the motherboard you would have a maximum total thickness of approximately 95mm before you would reach any motherboard component restrictions.
Ik lees dat je 80mm ruimte hebt, maar dat je 95 mm speling hebt tot de eerstvolgende componenten op het moederbord.
Dit zou inhouden dat je 15 mm ruimte op de moederbordrand nog aan speling hebt . Zou dat kunnen kloppen?
Met een 140mm rad kom je tegen de ram modules aan na 80mm. Als ik het goed heb begrepen ga je met een 120mm rad plus fans net voor de ram modules langs. Het mobo het welke ik heb besteld is MSI MEG Unity X570. Ben benieuwd wanneer deze binnen komt. Een 5800X CPU staat ook in bestelling. Gskill 4000CL16 ram 2*16G heb ik al.
H crime wat een DOOS vandaag in de brievenbus HighFlow Product Reviews 0
MrGiorgio Wat schaft de pot * de kerst editie* Algemene Discussies 16
E Xigmatek Asgard 381 en wat andere zaken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dustyrick [IN-ACTIVE] Oudere grafische kaart en wat klein spul. Verkocht 3
