Inrichting kast: adviezen graag.
lli
Mijn kast:
Coolermaster HAF 922
Top 200m (uit)
Front 200mm (in),
Rear 120mm (uit)
Bottom 140mm Silent Fan 1000rpm (nog niet bepaald)
Side: 200mm Silent Fan 700rpm (nog niet bepaald)
Inside:
Coolermaster 600 Watt Silent Pro - ATX
Intel i5-750 + coolermaster hyper 212 plus koeler
Gigabyte GA-P55-UD4 ATX
Geil 4x2 DDR3 1600
Asus ENGTS 250
Maxtor 320GB (7200)- system
2x Hitachi 1TB (7200) opslag
De stock koeler van de Asus videokaart wordt binnenkort vervangen door een Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 2x Yate Loon 120MM Fan 1350RPM.
Daarbij komt een Sunbeam Rheobus Extreme om de fans te regelen.
Mijn doelstelling is een stil systeem, dus volgens mij zo laag mogelijke toerentallen. Dat hoop ik te bereiken door met de fans veel luchtverplaatsing te creeeren.
Hier de vragen:
  • Hoe kan ik de vers
  • chillende fans het beste richten (in/out)?
  • Welke fans kan ik beter iets harder laten draaien, welke zachter.
  • Kan ik beter de processor beter zelf via de Sunbeam regelen, of laten regelen (door het mobo). Idem voor de GPU?
  • Hoe zouden jullie de power plaatsen: fan aan de bovenkant of aan de onderkant. Ik heb nog niet gekeken of de fan blaast of zuigt. Neem aan dat bij blazen de fan aan de onderkant mag, maar zuigen liever niet ivm stof.
Alvast veel dank voor jullie hulp.
kwa fans de top en rear fans uit en de rest in ;)
als je het puur voor de performance doet is 1 yate op de accelero zat ;)
ik zou de cpu fan via mobo doen (bepaalde handige ingebouwde veiligheids dingen ook)
gpu hoeft niet, gewoon effe in het begin effe alle temps goed checken (dat je zeker weet dat hij goed gemount is kwa temps enz)
verder fans kwa snelheden alles lekker rustig ;)
Als ik me niet vergis zit er wel een soort van rooster, maar om van een filter te spreken, is iets teveel credit voor de kast. Wellicht verschilt de 922 hierin van de 932?
Johnny [Inrichting kamer] Hulp nodig Algemene Discussies 5
Freddy Vewlix-F Cabinet / Arcade kast / Hyperspin MAME + XBOX 360 Overige Builds 19
A mountain mods kast Gallery & Build Logs 0
Blackdash Plexiglas Kast aarden Cases en Modding 3
I Nieuwe kast Cases en Modding 4
Adam Vandervorst welke kast moet ik kopen ??? Cases en Modding 25
N Kleur kast+waterkoeling+fans Waterkoeling 3
M Stille kast kopen of isolatiemateriaal? Overige Koeling 8
P Advies kast geschikt voor wc Cases en Modding 24
T Kast vervangen. Cases en Modding 6
LightStar [GEZ-KAST] Lian Li v350 Zwart Gevonden 0
S kast kiezen Hardware & Software 2
K Nieuwe kast? Eerst op air, vervolgens water. Cases en Modding 6
Deutz Nieuwe kast Cases en Modding 4
MonsterEnergy Lak/kast profiel weg na schuren? Cases en Modding 4
Marcel2102 nieuwe kast Cases en Modding 11
B Ontvetten kast Cases en Modding 17
D Waterkoeling i7-980X, 2* HD5970, kast Cooler Master Atcs-840, budget €800 Advies Waterkoeling Setup 9
Deleted_User_Z radbox nemen off nieuwe kast ? Waterkoeling 26
T Speciale Kast: advies waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 1
E Binnenkant kast verven Cases en Modding 7
E gaten maken in kast: hoe? Cases en Modding 17
Mobomonster Lili kast & window HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
MonsterEnergy Welke kast? Budget: 330 euro Cases en Modding 18
I Thermaltake 850i: Hoe pomp vervangen? En radiator binnen of buiten de kast? Waterkoeling 9
D Welke Kast?! Cases en Modding 26
