Wat vragen van een beginner
Is dit genoeg airflow? 3x 120mm intake door een rad en 1x 120mm exhaust, eventueel door een rad ook?
Dat moet voldoende airflow zijn, door de radiator is geen probleem.
Zou het aan te raden zijn om de exhaust ook in push/pull te doen?
Dat is niet noodzakelijk, alleen doen als je de ruimte en budget ervoor hebt.
Je kan met push/pull de fans aan beide kanten zachter laten draaien (stiller voor dezelfde koelprestatie als één fan die harder draait.
Is er veel verschil tussen de verschillende soorten fans?
Tussen welke fans? Een fan met max 800rpm zal minder lucht verplaatsen dan een fan met max 1900rpm bijvoorbeeld.
En hoe harder een fan draait, hoe meer geluid.
Ik denk dat ik ook voor een pomp/reservoir combo zou gaan zoals in de filmpjes, waar moet ik hierbij op letten?
Dat het past in jouw behuizing en past in jouw budget :)
Met een DDC of D5 pomp heb je vrijwel zeker een pomp die sterk genoeg is.
E Nieuwe PC ineengeknutseld, nog wat vragen die blijven Waterkoeling 1
T Ff wat OC tips vragen... Overclocking 0
D wat kan ik hier voor vragen ? Hardware & Software 3
B Wil aan waterkoeling beginnen, wat n00b vragen! Waterkoeling 11
J Wat vragen over de term "Loops" Waterkoeling 16
V wat ga je vragen voor kerst Algemene Discussies 7
stravinski wat ga je vragen voor sinterklaas? Algemene Discussies 49
