een rtx 4090 toe voegen
john
een goede avond iedereen
ik zou graag mijn 4090 aan een bestaande water loop willen toe voegen
maar ik weet niet of in dat haal met 1x 480 rad en een 240 ze zijn beide dikke rads
ik gebruik nu de 480 voor mij cpu een 13900k
ik kan niet meer dan een 240 nog er bij zeten
maar de vraag is of het genoeg is voor beide
onder zware belasting ( cinebench ) naar 20 min zit mij cpu op 65 c +- het water rond de 28 of zo
over 260 watt belasting
ik weet niet hoe het er uit zal zien als er nog eens 500 watt belasting bij komt met dan wel een rad 240 er bij
heeft iemand er ervaring meer of een reken tool om er achter tekommen
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Thierry Zin in een fallout serie!!?? Films / Movies 1
