Ik zoek een waterblok voor de Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC 11G
ferox
Omdat de gpu prijzen nog steeds erg hoog zijn wil ik een Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC 11G gaan gebruiken. Met watercooling wil ik meerdere dingen berijken, een stil systeem is voor mij erg prettig.
Helaas kan ik voor deze gpu geen waterblok vinden, EK en andere fabrikanten ondersteunen hem niet, hebben jullie nog tips, weten jullie een blok?
Tot nu toe heb ik er alleen een op aliexpress gevonden en die wil ik liever niet in mijn systeem.
E Op zoek naar een mal voor het moederbord. Cases en Modding 12
Sw333t Op zoek naar een gpu, bij voorkeur Nvidia Hardware & Software 9
T op zoek naar een goede WC setup Advies Waterkoeling Setup 27
K op zoek naar een deftig WC setje Advies Waterkoeling Setup 14
Sw333t [INACTIVE] Zoek een Q6600 processor met G0 stepping Gevonden 0
M5rvii Probleem ! zoek een waterpompke .. Waterkoeling 19
Sparky ik zoek een nieuw 1366 mobo Hardware & Software 7
P Ik zoek een site Waterkoeling 9
H ik ben op zoek naar een nieuwe kast Cases en Modding 34
Joren op zoek naar een lcd-tv Hardware & Software 1
B Ik zoek een kast Cases en Modding 10
Craven Op zoek naar een nieuwe kast Cases en Modding 15
XenoMorpH Zoek functie uitbreiding HighFlow Webshop 2
O Op zoek naar Lian Li PC-X500XF of alternatief Cases en Modding 9
Sanders Zoek de afbeelding Algemene Discussies 19
L Corsair H50,H60...zoek cpu koeling voor Lian Li PC-Q11 met i7-2600K. Advies Waterkoeling Setup 19
Gruffi Ik zoek G 1/4" Threaded Barb - 3/8" ID Waterkoeling 1
boefmans zoek uberstille cpu koeling Overige Koeling 6
Thekoekepeer Op zoek naar case voor waterkoeling Cases en Modding 15
Homienator Op zoek naar 2 SSD schijven. Hardware & Software 25
R Op zoek naar de juiste casefan(s) Overige Koeling 31
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
A Nieuw hier en op zoek naar advies Advies Waterkoeling Setup 54
hung hungie zoek pomp met 10mm 1/4 aansluiting. Waterkoeling 6
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
