Waterkoeling in een Lian Li PC-A77
Whiskers
Aangezien dit mijn eerste wc-project wordt, zou ik jullie advies zeer op prijs stellen :)
Dit is mijn systeem:
Intel Core 2 Duo E8500
Asus Rampage Formula
Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX 4 GB
MSI Radeon HD 4870X2 OC 2048 MB
WD VelociRaptor 300 GB
Enermax MODU82+ 625 Watt
Ik wil wc vooral omdat ik de stock cooler van de 4870x2 goed zat ben. Maar indien mogelijk, zou ik ook wel m'n cpu een beetje omhoog willen clocken. Ik dacht aan de volgende wc setup:
EK-FC4870 X2 CF
D-Tek FuZion Universal v2
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
XSPC Black 5.25 Single Bay Reservoir
Thermochill PA120.3 Triple
Thermochill Shroud PS120.3 Triple
3x Noctua 120MM NF-P12 1300RPM
3m Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - BLUE
2x Feser VSC - Heat Carrier 500ML
6x Anti Knikveer 19.1MM (1/2) Black PrimoChill
10x 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4
PSU Bridging Tool 24 pin
De plaatjes zien er niet uit hehe:
Setup 1
Setup 2
De vragen die ik nu vooral heb:
1) Mij lijkt Setup 1 het handigste, maar ik heb veel discussies gelezen over het belang van de volgorde van koelblokken. Wat ik echter ook gelezen heb is dat de volgorde hoogstens een paar graden verschil zal uitmaken. Aangezien ik niet van plan om 'mega hard' te gaan overclocken lijkt setup 1 me het netst. Wat denken jullie? Wellicht zijn beide setups niet ideaal?
2) Als ik 2 in-fans heb rechts onder en 1 fan out + 3 op de rad, zal dat genoeg air cooling zijn voor het moederbord? Of is het aan te raden die mee te nemen in de loop?
3) Zijn de wc onderdelen die ik gepost heb ideaal? Ik zoek optimale koeling met een 360mm Rad met de laagste geluidsproductie.
4) Ik zou graag nog een flow meter en een temp sensor in de loop willen includeren. Welke producten kunnen dit het beste en waar zouden ze in de loop moeten?
5) Kan ik zo'n tube cutter gewoon bij de gamma ofzo halen?
6) Ben ik nog iets vergeten? :D
Alvast bedankt! :)
1) Ga voor setup 1
2) Je hebt genoeg airflow voor jouw moederbord
3) Setup is prima, alhoewel mijn persoonlijke voorkeur naar TFC radiatoren gaan.
4) Met 1/2" slangen kan je de volgende flowmeters gebruiken:
Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (5.6MM) + Sensor Kabel voor (electronic) Flow Meters
GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear
GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear
Vergeet daarbij niet 2x 13MM fittingen bij te bestellen.
Je kan deze in de loop plaatsen waar jou het beste uit komt.
5) Tube Cutter krijgen wij binnenkort ook binnen :)
Het is opzich niet echt nodig, als je de slang 180 graden knikt, kan je met een grote/scherpe schaar de slang ook netjes recht knippen.
6) Extra opties:
- UV-Licht: Licht de koelvloeistof en andere UV-componenten op!
- Trechter: Vul de reservoir met koelvloeistof zonder knoeien!
- Koelpasta: Voor de beste koelprestaties door optimale geleiding!
- Fan Filters: Voorkom dat er stof ophoopt in uw radiator en de koelprestaties verminderd!
- Fan Controllers: Beheer de snelheid en geluidsproductie van uw fans!
- PSU Bridging Tool: Test uw waterloop, zonder stroom op uw moederbord te zetten. Voorkom kortsluiting!
Bedankt voor de tips :)
GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear ga ik denk ik dan nemen :)
De extra opties die je noemde had ik ook inderdaad al in gedachten hehe, maar ik ben nog niet helemaal uit welke controller ik wil.
Enig idee of die tube cutters deze week nog binnenkomen?
Die flow meter kan ik je aanraden. Werkt prima en ziet er mooi uit.
Zorg er alleen wel voor dat de schroeven goed aangedraaid zijn. Niet te hard want dan zal er iets knappen. Maar wel goed sluitend want anders gaat die druppels lekken.
Die van mij heb ik na een tijdje aangedraaid omdat er druppels doorheen sijpelden. Na het extra aandraaien was dat over.
Hmm ik zie dat je de D-tek niet op voorraad hebt, de XSPC X2O Delta CPU V3 Universal lijkt me een goed alternatief. Van wat ik gelezen heb, zitten ze toch enorm dicht bij mekaar.
Ik heb alleen wel een vraagje over de XSPC X2O Delta CPU V3. Ik kan hem toch wel 90 graden draaien? Zodat de invoer onder zit en de uitvoer boven? Lijkt me net iets beter toch?
Invoer boven of onder maakt niet veel uit.
Want uiteindelijk moet toch hetzelfde afstand omhoog worden gepompt :)
De Apogee GTZ kan je ook in jouw besluit nemen, dat is een van de beste blokken op dit moment.
Ik heb even zitten nadenken en vroeg me af of dit een betere setup is:
Dan gaat het 'koude' water meteen naar cpu > gpu
Alleen weet ik niet of het goed is om de pomp zo hoog te plaatsen o_O Wat denken jullie?
Edit: Oja en nog een vraagje over de D-Tek Fuzion, passen deze comp fittingen er wel op?
De setup is daar goed.
Maar het maakt niet zo heel veel uit welke volgorde je doet.
Het water stroomt zo snel dat ongeveer overal in de loop dezelfde temp is.
Daarom is het altijd aan te raden om de setup zo te doen, dat je het minste slang gebruikt.
De pomp zo hoog plaatsen is ook niet erg.
Als de reservoir maar hoger geplaatst is.
Op de D-Tek passen die fittingen niet.
De aansluitingen zitten te dicht op elkaar en de schroeffittingen zijn aardig (te) breed :D
Hoe meer loops hoe beter.
Mits je daarvoor de ruimte in jouw kast en natuurlijk het budget voor hebt :D
Ja ik moest mezelf tegenhouden om niet ook nog een loop met een 240mm rad voorin te bouwen :D Ik weet niet of je project THESSA kent, maar dat is echt een mooie PC-A77 mod :118:
Maar aangezien ik een beginner ben vind ik 1 loop zat om mee te beginnen hehe.
DOH! Ik wou net de bestelling plaatsen maar de IDEAL betaling mislukte totdat ik me bedacht dat IDEAL niet werkt na 22u :eusa_doh: Morgenochtend dus :D Freddy zou je m'n bestelling nog willen checken of ik de juiste slangen/fittingen gekocht heb voor de elementen in m'n loop?
Bestelling geplaatst :D
Ik heb de rad grill echter besteld bij Chilled PC in Engeland. Die maken zelf anodized grills voor de thermochill. Zien er goed uit, maar kon niks soortgelijks in NL vinden :(
We hadden nog een anodized grill van Chilled PC hier liggen :)
Maar nog niet toegevoegd aan onze webshop.
Als je de bestelling van Chilled PC nog kan annuleren, kan ik die grill met jouw bestelling laten mee verzenden.
Alles is op voorraad en je moet het morgen hebben :)
Verder heb je dit nog nodig:
Omzetstuk van G3/8 naar G1/4 + O-Ring
En je hebt twee fans besteld, op de radiator gaan er drie.
Had je er nog een thuis liggen of ben je er een vergeten?
Voor de rest ziet het er prima uit.
Ik denk dat ik die bestelling nog kan omdraaien ja, dus gooi er maar bij :)
Ik neem aan dat ik 2 van die omzetstukken nodig heb?
Hoe wil je deze extra items rekenen? Aangezien die grill niet op de website staat.
De grill staat ongeveer over een uurtje op webshop, dan kan je gelijk bestellen.
Zodra die erop staat, krijg je van mij een email.
Tevens krijg je van mij een couponcode die je kan invullen, zodat je niet nogmaals verzendkosten hoeft te betalen ;)
Z [Waterkoeling] €350, i5 2500 (1155 lga), 2x 290x in een CM 690 II Advies Waterkoeling Setup 4
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
P [IN-ACTIVE] Een gehele set waterkoeling Gevonden 5
DannyKiers Help een newbie bekend worden met waterkoeling en modding Advies Waterkoeling Setup 14
D Hoeveel water / koelvloeistof in een waterkoeling loop/setup ? Waterkoeling 4
