Custom loop in een Fractal nano s
mrprancer
Hoi , na een lange tijd geen pc te hebben gebouwd en daar eigenlijk ook best wel niet erg bedreven in te zijn heb ik toch besloten in een Nano case de volgende build te maken.
gigabyte 570x pro wifi 1
3700X AMD
sapphire 5700XT nitro +
setje rgb Gskil
Nu hij naast me staat te draaien maakt het toch wel herrie...en na de post van optium tech over de barrowch dacht ik eraan nu deze set te waterkoelen.
Ik wou eigenlijk gaan wachten op de komende AMD aankondigingen en dan in de zomer een totale GPU CPU upgrade met WC te doen maar ik moet eerlijk zeggen dat het wel begint te kriebelen.
Ik heb nog noooit een WC build gebouwd maar heb een vriend die wil helpen.
Hier dan mijn vraag
Ik wil deze barrowch gaan gebruiken in mijn nano s met 2 240 rads en een loop naar de GPU en CPU.
Is de pomp sterk genoeg daarvoor en is een extra reservoir nodig? Het lijkt me sowieso wel mooi om de reservoir tegen de achterwand te plaatsen in het zicht.
Ook wil ik een hardtube set up maken en dan zonder bends met alleen 90 graden fittings , geïnspireerd door jaytwocents.
hoor het graag
Hey MrPrancer,
Alles wat je gepost hebt klopt eigenlijk.
De pomp is opzich wel sterk genoeg om alles aan te kunnen maar er zit niet echt een reservoir in dat barrow blok dus kan je inderdaad beter een los reservoir plaatsen. Hou er hier alleen rekening mee dat je reservoir hoger komt te hangen dan je pomp/cpublok. Dan zorgt zwaartekracht er nog voor dat het water bij je pomp terecht komt.
Door de setup van je case zit je pomp bijna in het hoogste deel van je loop, dus wordt het misschien nog lastig om je reservoir hoog genoeg te krijgen. Zelf zou ik eerder kijken naar een pomp/reservoir combo en dat op dezelfde manier als Jay monteren.
Het barrow waterblok dat je uit hebt gekozen is eigenlijk bedoeld voor cases waar er echt te weinig ruimte is om een losse pomp te plaatsen. In jouw case heb je meer dan genoeg ruimte om het op de "normale" manier te doen.
Wat je wil is niet verkeerd of wat dan ook maar het kan makkelijker/efficiënter.
Hey Mannozels
bedankt voor je antwoord.
waarom ik eigenlijk wel voor de barrowch wil gaan is om de 2 rad set up mogelijk te maken.
Je ziet bij Jay dat hij het niet kwijt kan door de pomp en daarom leek me de Barrowch dus ook zo mooi ervoor.
Hun ocatagon reservoir lijkt me mogelijk en misschien lukt het om met een slim 240 het hoog genoeg te krijgen om hem boven de pomp te krijgen.
Misschien dan zelfs wel een 120 boven en 240 front.
Ik ga binnenkort een paint mock up maken en hoop dan ook weer feedback te krijgen.
Ik ga toch wel buigen denk ik, 8 tot 10 hoek fittingen kosten toch wel behoorlijk.
een buigsetje kost natuurlijk oof wel weer wat....
keuzes te over maar de voorpret is leuk .
Wat je eventueel zou kunnen doen om alsnog die 2 240 rads te kunnen gebruiken:
Pomp en reservoir als losse onderdelen kopen dus geen pump/res combo unit.
Pomp onder je gpu, reservoir erboven.
Dan passen die 2 rads als het goed is nog wel in je case, alleen aan de voorkant kan je dan misschien 2x 15mm fans gebruiken en die aan de buitenkant van de case (in het front panel) plaatsen. Gewone 25mm dikke fans passen volgens mij niet in dit stuk van de case maar dunne fans wel.
En ja buigen is inderdaad een stuk goedkoper dan allemaal hoekfittingen.
-Edit-
Filmpje voor je gevonden:
C Zijn dit de geschikte onderdelen voor een custom loop?? Advies Waterkoeling Setup 4
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
B Checkup vooraf bestelling Custom Loop (ROOKIE) Advies Waterkoeling Setup 6
E Mening 1ste custom loop. Advies Waterkoeling Setup 4
Stin00 Custom Loop Advies €250,- Advies Waterkoeling Setup 39
A Custom loop rond de 250 euro Advies Waterkoeling Setup 6
G Eerste Custom CPU Loop in bedrijf Gallery & Build Logs 0
Robert Temperatuur verschil h80i en custom loop voor Ivy bridge Waterkoeling 1
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
