Goedemiddag,
Ook bij mij word het waterkoelen een verslaving.... alleen me portomonee is het er soms niet mee eens :048:.
Had hier voor een Corsair carbide air 540, maar als je een pomp en wat rads erbij wil word het toch lastig in die behuizing. Toen verkocht Peter een Corsair 900D voor maar 50 euro met een aantal cold zero parts erin en wilde je nog meer onderdelen erbij was ook een probleem.
Dus na wat onderhandelen de behuizing, 2 x ekwb xe 480mm rads, 2x ekwb pomp tops, 1x aquacomputer D5pomp, 2x aquacomputer glazen reservoirs, 4x corsair sp120mm fans over genomen was zo blij als een klein kind nadat ik alles had op gehaald, dan de reactie van me vriendin jezus wat moet je met zo'n groot ding!!!!
Foto's:
Kwa setup wat ik nu heb ziet het er zo uit:
Processor: i9 7900x.
Processorkoeler: Xspc Raystorm (heb hem in het wit en zwart).
Moederbord: Msi x299 pro carbon ac.
Hardeschijf: Samsung pro 950 512gb
Voeding:Corsair hx1000i.
Geheugen: is onderweg 4x 8gb gskill trident z 3600mhz met c16 timings.
Videokaart: Geen...
(wil 2 kaarten alleen twijfel welke, word of 2x rtx 2080 of om te beginnen 1x rtx 2080ti en later er nog 1 bij, had 2x 1080ti)
Heb uit de vodige build nog en xspc d5 pomp die in deze build gebruikt gaat worden en ook de corsair sp120 fans 6x en de rads niet.
Het leek me vet om per kaart en de cpu een 480mm rad te hebben, alex is dat nou echt nodig nee maar vind het gewoon vett. Via tweakers een xspc rx480 rad over genoemen deze word gebruikt voor de cpu. Moet nu alleen de voor gevel van de kast aanpassen.
Er komt 1 rad aan de voorzijde alleen de aansluitingen wil ik liever onderop hebben zo:
alleen dat komt niet lekker uit en er zijn al wat gaten hier en daar geboord en word er zeg maar niet mooier op als ik nog gaten erbij boor dus die komt andersom erin met de aansluitingen naar boven en dan laat ik de tubes naar achteren weg lopen.
Had van de vorige setup 12mm tubes met fittingen, maar vind in een grotere behuizing staan grotere tubes mooier, de g1/4 fittingen die ik nog kan gebruiken gebruik ik maar ga nu naar 16mm tubes en fittingen van Barrow zal foto's plaatsen als ze binnen zijn.
Ook op ali expres 2x fanhubs besteld 1 tot 10 fans met pwm control en sata power. want komen 2 pompen en 13 fans alleen het moederbord heeft die aansluitingen niet helaas:
Ben nu vooral bezig met puzzelen oe of wat en kijken hoe alles eruit komt te zien, wcht nu op de tubes en fittingen zan dan de cpu loop gaan maken, daarna gaat weer alles eruit als ik met de gpu loop aan de slag ga moet ik nog wat gaten boren voor de passtrue fittingen. Wil van de pomp naar kaart dan weer naar een rad en dan wee naar een kaart mits ik geen 2080ti bestel . Dus voor nu staat hij er even zo bij alleen de 1080 ti is ook al verkocht inmiddels:
Foto's:
Videokaart: Geen...
