Andreas First build from scratch
Waarom?
Zoals de meeste hier op het Highflow forum en shop aan de haak geslagen door watercooling. Een geldopslorpend monster:092:
Begin van het jaar heb ik mij eraan gewaagd. Ik was direct verkocht.
Nu wil mijn eigen case maken geoptimaliseerd aan mijn huidige wc componenten en een nieuwe grotere en dikkere radiator. Alleen geven het budget en mijn beschikbare tijd niet altij mee:icon_neutral:.
Dus was de uitdaging een case te maken die zowel budget vriendelijk is, geen maanden slijp/vijl/zaagwerk vraagt, relatief in korte tijd te maken, vormelijk mooi, functioneel, geen mobiele kermis, goede koelprestaties, niet groter dan de doorsnee moutainmod, realiseerbaar,... Kortom onmogelijk eigenlijk
,P)
Verschillende ontwerpen begonnen bij gelaserde alu panelen, complete plexibehuizing, mdf (zag ik direct al niet meer zitten), ... Telkens teruggekoppeld aan de uitvoerbaarheid en beschikbaarheid/prijzen van de materialen te vinden in de winkels/shops.
Een van die vele ideeën heeft eens op het forum gestaan, een copra cora constructie, component van een case:
Helaas was deze prestatie/prijs niet interessant genoeg, mits ik deze wou uitvoeren met 18 koelbuizen. 2 maal een constructie als op de foto maar dan telkens met 9 alu koelbuizen.
Toen wat verder gezocht en uiteindelijk gestrand bij een Watercool Mo-Ra 3. Een product compleet aangepast aan de wensen van de watercool forumaanhangers.
Goede modulaire unit, goede koelprestaties, geen rpm fans nodig,...
Bovendien te koelen met 4x 18mm fan. Moet ik maar 4fans aanschaffen ipv 9.
Overige te gebruiken onderdelen:
I7 860 @ 4,2 met HT aan
HD 5850
Kingston 4Gb 1333Mhz DD3
MSI p55-GD65
Samsung 1TB
Corsair ATX 650W
Sony NEC DVD RW
Heatkiller 3.0
XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump 2
nog te bestellen:
Watercool MO-RA3 4x180 LT Black
4x Silverstone 180MM Fan SST-FN181-BL
gpu block (later wanneer het spaarvarkentje terug meer weegt)
Voorontwerp
Hiermee dus begonnen een case op te bouwen in sketchup. Er is vooral gelet op soberheid, functionaliteit, positie van rad, wegwerken van kabels, wel of niet realiseerbaar, airflow, zo goedkoop mogelijk, tijd sparend tijdens uitvoeren.
Alle onderdelen zijn uit aluminium (uitgezonderd het zijpaneel) en zijn "goedkoop" op maat te bestellen en zelfs in verstek gezaagd. Elk onderdeel is dan ook een bepaalde lengte van een standaard maat paneel of L-profiel of staaf.
Enkel in 4 panelen moet er materie worden uitgesneden. Wel zal er wat geboord en getapt moeten worden ondanks ik veel delen met 2 componentenlijm wil lijmen. 120kg/cm² sterk. Sterk genoeg dus.
Belangrijkste afmetingen
Behuizing 450x450x450mm
Alupanelen 2-3-(4?)mm dik
L-profielen skelet 30x30 en 3mm dik
Extra profielen in hoek tot 20mm dik
Een hoop details gaan wrs nog veranderen/verbeterd worden. Het is mijn eerste build dus zal ik ik ook 101zaken vergeten. Dus opmerkingen/punten van verbetering zijn zeeeer welkom
Verduidelijkende gif.
Case
2 Materialen: aluminium en een plexi zijpaneel.
De zijpanelen gaan bevestigd worden met kleine magneten en geplakte metalen deeltjes.
Hierdoor zijn ze "makkelijk" te demonteren. Het aluminium zal verder ook niet geleiden.
Plexi-window
Binnenzicht
Hier zit de grote 415 x 383 x 65mm radiator in de bodem. Ze zuigt onder de case koude lucht binnen. Deze wordt door de radiator iets opgewarmd (zal niet meer dan een graad of 2 zijn). Deze lucht wordt doorheen het rooster dat je ziet gebruikt om mobo, ram, hd's rz koelen en vervolgens terug naar buiten te gaan.
Linksboven zie je de voeding. De kabels worden omgeleid via een gat in het dubbel plafond, meer hierover in een later beeld. Rechtsachter zie ophanging van de drives en harddrives.
Onderkant
Hier kan je de intake zien doorheen het rooster voor de airflow van de rad.
Moederbord-Backplate
Het moederbord tray is samen met het achterpaneel uitschuifbaar. Dit is handig als er iets aangepast moet worden.
Achterzijde
Radiator
De radiator is uitschuifbaar aan de achterzijde wanneer die losgekoppeld is.
Topview
Outake fan boven moederbord.
Bekabeling
Hierboven gaan de kabels van de voeding en andere onderdelen doorlopen die achter het moederbord uitkomen.
Stand van zaken:
Nog een beetje fijntunen van het idee en wachten op proefstaaltjes van het aluminium.
Waarom?
HD 5850
MSI p55-GD65
Samsung 1TB
Corsair ATX 650W
Sony NEC DVD RW
Heatkiller 3.0
nog te bestellen:
Voorontwerp
Stand van zaken:
