Andreas First build from scratch
^^ Te flashy:p
Helemaal spuiten is weer 60-70 euro op het budget. Ik denk dat ik de buitenpanelen een geborstelde look ga geven. En de binnenkant ga polijsten indien mogelijk.
Iemand welke grid daar geschikt voor is? Ik zag in de hubo in de buurt grid 600 liggen maar dat zal zeker niet genoeg zijn.
om te polijsten kan je best werken in stappen gaande vanaf 400-600-800-1000-1500-2000 altijd nat schuren best en dan erna als je het nog ziet zitten hoogglanspolieren en ik kan je nu al garanderen dat je na alles te schuren je zin ver over gaat zijn om nog maar te zwijgen van de kostprijs van een degelijke polijstkit...
moest je toch nog hiermee willen doorgaan kan je ook altijd doen zoals ik gedaan heb en met de hand en metaalpolish werken maar de glans die je bereikt door machinaal polijsten is echt fenomenaal tov met de hand
Greetz B0B0
Gistere enkele uren liggen vijlen op een 2cm en 1cm dik profiel. Er moest 3mm af. Gaat dus echt niet vooruit.
Ander profiel erop, deze draagt het moederbord.
Eventjes wat popnagels uitboren uit een heel oude case met als gevolg iets zeer bruikbaars.
Grijze lak erafgeschuurd.
2de geperforeerde plaat kan er al op liggen.
Detail
Pls pls pls zoek een betere host zoals Photobucket :$
Zal het volgende keer doen. Ik kies meestal de eerste beste en dat is imageshack.
Als je last hebt van krassen omdat je vijl vol loopt, probeer de vijl eens in te krijten.
(schoolbord/stoep krijt).
Mooie tip! In dit geval kan het weinig kwaad of is het zelfs beter dat er dikke krassen in stonden. Die epoxy lijm hecht beter met een iets ruwer vlak, leveren ze zelfs een zeer grof stuk schuurpapier bij.
en ook elke keer eruit borstelen... (officieel met een veilenborstel maar met een gewone staalborstel moet het ook wel lukken) :)
Ook een goede. Tot nu heb ik hem gewoon onder kraan gehouden :d
Vandaag eventjes geprutst aan de bevestiging van het top paneel. Ik hoop dat deze lukt.
Gaatjes boren
IJzertjes onder plakken en wachten tot het opgedroogd is.
Anders kunnen je magneetjes blijven plakken aan ongelukkige lijmrestjes. Dus magneetje erin zodat ik later het paneel er enkel moet opzetten en de magneten perfect op de juiste plaats zitten. Vervolgens in het midden en klein druppeltje tweecomponentenlijm plaatsen. Als deze te groot is plakt alles binnen een paar uur potvast waar enkel de magneten vast moeten , dus goed uitkijken.
Daarna toppaneel erop. Als extra eventjes wat magneten bovenop geplaatst zodat de verzonken magneet zeker goed contact maakt met bovenpaneel.
Een vroegere volgens sommige zelfs "grappige" :p simulatie die het wat uitlegt:
Ook afgelopen dagen geëxperimenteerd met het aluminium te borstelen. Hierboven zie je er 2 van. Waarvan ik de onderste het mooiste vind.
Plaatje dat vol met krasjes stond geschuurd met grid 600 en dan in rechte lijnen over een grid 60 getrokken.
Alhoewel het in het echt wel een pak mooier uitziet.
V Cinewall build Overige Builds 28
C - Cuspian - Michael - PC build 3 - Introductie Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
MisterIce Home server/FreeNAS build Gallery & Build Logs 7
C Advies Build Waterkoeling 1
K Een Build beginnen? Waterkoeling 3
R [Build Log] Myvmcloud ESX WhiteBox Gallery & Build Logs 24
H Custom waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 4
