Beginner op gebied van waterkoeling: vraagt advies
Maxzor
Ik heb net mijn nieuwe PC binnen en wil ipv luchtkoeling wat ik normaal doe een keer beginnen met waterkoeling.
Ik heb de CM Storm Styrker, AMD FX8350, 2x 4 GB vengeance, 1x Asus GTX 580 (later mis SLI), en een 990FX MB van Gigabyte.
Mijn insteek is dat het er mooi uit moet zien, niet te veel lawaai maakt, de CPU moet koelen @5.0GHZ (standaard 4.0Ghz) en niet te duur is.
Ik kwam zelf uit op het volgende:
- XSPC X2OKIT750 RayStorm Dual WaterCooling Kit
- Mayhems Pastel - Ice White - MD-P-IW
- 6x 11MM (7/16 ID - 5/8 OD) EK-PSC Fitting 12mm - G1/4 Black
- LED 5mm Ultra Helder WHITE 2-pin LED-5T-W
*Zou dit relatief dunne Rad de CPU goed koel kunnen houden?
*Is een zo'n fles genoeg voor het systeem? Moet ik alles eerst spoelen met DI water?
*Zijn deze fitting de goede maat en heb ik er genoeg?
*Maakt deze pomp nu wel of niet veel herrie (hoor hele verschillende verhalen) vergeleken met een Aircooler?
*Verder wil ik in tegenstelling tot wat veel mensen doen de Rad beneden in de kast installeren, de kast heeft hier de mogelijkheid 2x 120MM fans te installeren. De kast staat van de grond af en zou via onder (stoffilter) lucht van buiten krijgen toegevoerd. Zouden hier nog nadelen voor zijn?
Bedankt alvast voor de hulp,
Gr Maxzor
XenoMorpH
Well-known member
De set is compleet, dus alles is voldoende om het geheel in je kast te monteren. Vloeistof is voldoende, maar een extra fles (ivm knoeien etc)
De radiator heeft voldoende capaciteit om je cpu koel te houden, elders op het forum staat voldoende informatie, maar de vuistregel is dat per onderdeel wat je wilt koelen 1 120rad voldoende is.
De radiator is overigens niet relatief dun rad, het is zelfs een dual rad, 6.3cm dik, een slim rad is bijna 2x zo dun.
De D5 is variabel, is op elk gewenste snelheid (al dan niet geluid :p)in te stellen.
Een rad onderin zou geen probleem hoeven geven, heb er zelf ook 1 onderin: http://forum.highflow.nl/f34/u-s-s-sulaco-14084/
Maxzor
Volgens mij praten we over verschillende sets, ik zie ook dat highflow niet de juiste benamingen gebruikt voor de sets. De set welke ik bedoel is de volgende
XSPC RayStorm 750 RS240 WaterCooling Kit (XSPC RayStorm 750 RS240 WaterCooling Kit [XS-750-RS240] from XSPC Online Store)
met een 35mm Rad, bovendien zit er een andere pomp bij: X2O 750 Dual 5.25 Bay Reservoir Pump [XSPC-750-BPUMP] from XSPC Online Store
Verder is de set compleet maar die fittingen met plastic slang klemmen vind ik niet mooi dus vandaar mijn vraag of 6 van deze maat schroef fittingen goed zouden zijn.
Ik wil alle blauwe LED's die bij deze set komen vervangen voor witte LED's vandaar dus de extra leds.
1 zo'n pak koelvloeistof kost 18euro nog wat... Ik zorg wel dat ik niet knoei en anders meng ik wat DI water erbij (of is dat heeel erg?)
canonchiel
het een leuk rad.
allen die pomp kan tot 42 db geluid maken.
dat is redelijk hart vindt ik persoonlijk maar dat is een eigen overwegen ( verbeter me als ik het fout heb )
het zijn wel dunne slangen zo te zien.
180 euro ben je voor deze set kwijt.
niet een idee om hier wat uit te zoeken?
Maxzor
Oke mooi daar gaat het om :D
en de slang klemmen passen die??
Over de pomp heb ik nog even het een en ander opgezocht en het schijnt dat er meerdere versies van zijn.
Op deze site worden ze zoals ik nu zie nog verkocht met V2 pomp/res combo maar volgens de site van XSPC is RayStorm 750 RS240 WaterCooling Kit | XSPC dit de vernieuwde set met V4 pomp (pas 2 maanden uit ongeveer) Maar qua prijs exact hetzelfde volgens de fabrikant dan dus wil wel de vernieuwde stillere pomp ;)
foxbuster Beginner casemod en waterkoeling Waterkoeling 32
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
W Waterkoeling samenstellen, Beginner Advies Waterkoeling Setup 22
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
boefmans beginner: wie helpt mij op weg :-) Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Spiegelreflex camera, doen of niet? Zo ja, welke voor beginner? Fotografie, Film en Video 166
E I7 920 Waterkoeling beginner Advies Waterkoeling Setup 4
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
S Beginner waterkoeling Waterkoeling 13
l3p Beginner met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 73
Rensko Waterkoeling voor beginner (CPU-Only) Advies Waterkoeling Setup 51
J Beginner Advies Waterkoeling Setup 7
wijthoef Beginner casemodding Cases en Modding 23
S Beginner Watercooling! Hulp nodig op paar vragen Advies Waterkoeling Setup 37
sir serial Wat is je beste aankoop/deal op pc gebied ooit? Algemene Discussies 34
J Wat is er nog te krijgen op WC gebied? Waterkoeling 5
C Lek -> product verwijderen van moederbord Waterkoeling 3
MrGiorgio Corona ver van mijn bed show? Nieuws en Sport 45
