Wat te doen als er een lek is en moederbord is verzopen tijdens het leaktesten
Liahkim
Apprentice
Hey..!
Wou te snel te werk gaan, dingen leaktesten terwijl ik echt bekaf ben en heb dus op een van mijn GPU's een stopfitting vergeten. Moederbord helemaal verzopen...moederbord is helemaal geblokt. RAM, CPU, MOBO blocks dus.
Coolant was een mengeling van Mayhems X1 en gedistilleerd water.
Wat nu?
Alles erafhalen en dan drogen? Onder de kraan steken en HEEEEL lang laten drogen? Ik weet het gewoon niet.
Weet er iemand iets van?
in een grote bak met cm dikke laag rijst in op de kachel :023:
als hij eenmaal 2 dagen zo heeft gelegen je bord schoonmaken met waatenstaafjes en schoonmaak alcohol oid :)
in een grote bak met cm dikke laag rijst...geen probleem. Kachel ook geen probleem. Maar alles eraf halen zeker? blokken enz? =)
Moest het toch binnenkort doen maar zo weet ik het zeker.
Moet dat NU gebeuren of...? Wat bedoel je met schoonmaak alcohol? =o
of bios batterijtje erin zit of niet het zit toch zonder stroom? Want batterijtje werd ook geraakt :(
Added after 20 minutes:
image.jpg ziezo.....
Een bios batterij geeft stroom af. Waarom denk je dat de tijd en datum onthouden wordt als je de pc los hebt gehad ;).
Gewoon loshalen, die CR2032 die erin zit kost geen ruk bij de Hema.
Hey..!
Wat nu?
Je zegt dat je moederbord helemaal geblockt is? Bedoel je te zeggen dat je tijdens het lektesten kabels(8 pin cpu of 24 pin) op je mobo had aangesloten?
Of heb je het getest voordat je het mobo gedroogd heb in de rijst?
zou ook alle blokken er afhalen.
geheugen er uit, alles er af wat er normaal af kan.
Zo dat je straks beter bij alle meuk kan om het er af te poetsen.
Denk dat ie de koel blokken bedoeld Basje.
Nessuno Wat te doen met een Corsair 800D front. Cases en Modding 10
Killerbee Wat zou jij doen met 20 miljoen. Algemene Discussies 68
H crime wat een DOOS vandaag in de brievenbus HighFlow Product Reviews 0
MrGiorgio Wat schaft de pot * de kerst editie* Algemene Discussies 16
E Xigmatek Asgard 381 en wat andere zaken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
