Beginner casemod en waterkoeling
foxbuster
Beginner casemod en waterkoeling UPDATE pag 2
Allen,
Ik heb me voorgesteld in de voorstelsectie en ga hier nu mijn (grote) vraag deponeren. Het zijn er nog al een aantal, want ik wil er zeker van zijn dat ik geen fouten maak in het bestellen van de onderdelen.
Ik wil gaan beginnen aan case-modding. Heb in het verleden altijd mijn pc's zelf gebouwd, maar wil nu eens een nieuwe kast opbouwen met mijn huidige setup, waterkoeling monteren en alles netjes wegwerken. De waterkoeling is natuurlijk gewoon te gebruiken voor opvolgende setups, door simpelweg de waterblocks te vervangen.
Mijn huidige setup van de PC:
  • Case: Antec 1200
  • Power Supply: Corsair 750W
  • Motherboard: ASUS MAXIMUS RANGER VII
  • CPU: Intel i7 4790k
  • CPU Cooler: Noctua NH-D14
  • SSD 1: Kingston SV400 240GB
  • SSD 2: Kingston SV400 240GB
  • HDD 1: Western Digital 2TB
  • Memory: Corsair Vengeance 8GB 1866 DDR3
  • GPU Card: MSI Geforce 1070 Gaming X
  • Monitor 1: BenQ XL2411Z
  • Monitor 2: Samsung Syncmaster 2243BW
  • Keyboard: Corsair Gaming Strafe RGB Cherry
  • Mouse: Logitech G403 with weight init
  • Mousepad: Steelseries Qck+
  • Headset: Steelseries Siberia 200
  • Webcam: Life Cam HD-3000
Ik wilde eerst een offerte aanvragen aan de hand van de lijst die ik had gemaakt, maar dacht laat ik eerst eens een forumpost gaan maken en hier om advies vragen.
Wat is mijn doel?
Mijn doel is om een nieuwe case op te bouwen met de huidige setup. Waarom? Ik ben toe aan verandering en wat nieuws en wilde al lang een waterkoeling setup (CPU + GPU) bouwen, maar tot nu toe is het er nog nooit van gekomen. Daarnaast hoef ik aan de hardware zelf nog niet veel te veranderen, omdat de huidige setup nog voldoet voor de spellen die ik momenteel speel. Ik wil het graag zelf bouwen, omdat ik dat leuk vind en je leert er ook nog eens wat van.
Daarnaast wil ik daarna langzaam het spulletje gaan overclocken...
Wat is het thema?
Het thema is zwart / acryl / RGB. De kast die ik ga bestellen heeft is zwarte accenten en RBG, mijn toetsenbord en muis hebben ook RGB dat al en daarnaast maken zwarte sluitingen het af op acryl.
Kosten?
Ik heb eigenlijk niet een budget, het mag een hele mooie build worden, maar het moet niet de pan uit rijzen (en voor iedereen is dit verschillend te interpreteren). Het thema telt, niet de kosten!
De benodigdheden: (naar mijn mening, graag aanvullen als het niet klopt en als het eventueel goedkoper kan)
Case: 1x https://www.alternate.nl/Aerocool/Quartz-Pro-RGB-Big-Tower-behuizing/html/product/1361527?lk=9286
CPU-waterblock: 1x
https://www.highflow.nl/watercoolin...u-intel-amd-polished-clear-version-12846.html + 1x https://www.highflow.nl/watercoolin...x-kryos-socket-1156-1155-1151-1150-21493.html
GPU-waterblock: 1x https://www.highflow.nl/watercoolin...1080-1070-fe-watercooler-acryl-rgb-black.html + 1x https://www.highflow.nl/watercoolin...backplates/ek-fc1070-gtx-backplate-black.html
Radiateur: 1x https://www.highflow.nl/watercoolin...ool-nexxxos-st30-full-copper-360mm-14158.html
Pomp+reservoir 1x https://www.highflow.nl/watercoolin...acool-cape-corp-coolplex-pro-25-lt-15719.html +
https://www.highflow.nl/watercooling/pompen/ekwb/ek-xtop-ddc-3.2-pwm-elite-plexi-incl.-pump.html
Tubes: 2x https://www.highflow.nl/watercoolin...12mm-od/acrylic-tube-12-10mm-clear-100cm.html
Fitting black 12x https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/fittingen/alphacool/alphacool-eiszapfen-12mm-hardtube-compression-fitting-g1-4-for-carbon-tubes-rigid-or-hard-tubes-knurled-deep-black-sixpack-17375.html
T-stuk black 1x https://www.highflow.nl/watercoolin...f-3-way-splitter-g1-4id-deep-black-17030.html
Drainvalve black 1x https://www.highflow.nl/watercooling/aansluitingen/slang-verbinders/kranen-afttappunten/thermaltake-pacific-drain-valve-black.html
Koelvloeistof: 1x https://www.highflow.nl/watercoolin...-high-performance-700ml-blue-liq-702bu-b.html
Fans + Ligning Node Pro: 1x https://www.highflow.nl/aircooling/...wm-fan-3-fan-pack-with-lighting-node-pro.html
Fans : 4x https://www.highflow.nl/aircooling/...l-light-loop-rgb-led-pwm-fan-single-pack.html
Fan splitter cable: 1x https://www.highflow.nl/modding/stroomkabels/3-pin-splitter-y-kabel-15cm-sleeved-black.html
Noise absorber 7x https://www.highflow.nl/modding/geluidsdemping/tfc-xvibe-noise-absorber-120-black.html
PWM hub: 1x https://www.highflow.nl/aircooling/fans/accessories-4/phanteks-pwm-fan-hub-ph-pwhub01.html
Satakabel black 4x https://www.highflow.nl/modding/ide-sata-kabels/sata-kabels/sata-kabel-100cm-sata3-black.html
Tools:
Pitsaw 1x https://www.highflow.nl/watercooling/acrylic-rigid/acrylic-rigid-tools/alphacool-pit-saw-for-acryl-petg-tubes-35cm-29125.html
Double bending tool 1xhttps://www.highflow.nl/watercoolin...uble-bending-tool-12-14mm-and-16mm-black.html
- Trechter
PSU Bridging Tool 24 pin
Koelpasta
- Extra O-ringen
De radiator wil ik aan de bovenkant van de kast plaatsen!
Ik zal dit nog aanvullen, maar dan staat het alvast!
Bedankt voor de hulp tot dusver,
Mvg Foxbuster
TLDR ; huidige hardware setup modden naar waterkoeling met nieuwe case, voldoen deze onderdelen daarvoor?
Een 240 radiator kan wel, maar als je ook nog wilt gaan overklokken is een 360 zeker aan te raden.
Ook kan je met een 360 radiator de fans zachter laten draaien = stiller systeem.
- Bij de acryl tubes staat er dat het 100cm is, maar bij de omschrijving staat er 50cm?
Dat moet 100cm zijn, is nu gecorrigeerd in de productomschrijving.
- Voor de extra fans nog een fancontroller nodig?
Dat is niet noodzakelijk, gezien je PWM fans hebt, kan je alles reguleren via PWM.
Wel heb je een PWM hub nodig.
- Gebruik je voor de voor de fans van de radiateur de fancontroller van de CPU of GPU? Of hoe werkt dit kwa koelingprincipe?
Zie hierboven, een keer goed instellen in de BIOS van jouw moederbord.
- Ik heb nog een t-stuk (in het zwart als het kan nodig) maar kan deze niet vinden voor acryl?
Je hebt geen T-stuk waar je direct een acryl buis op kan aansluiten.
Dus je kan gaan voor een T-stuk met 3 ingangen, daarin schroef je een fitting voor acryl.
- Past de drainvalve op de acryl tubing?
Ja, net als het T-stuk, schroef je daarin een fitting voor acryl tubing.
- Heb ik extra o-ringen nodig?
Nee, maar reserve is altijd handig.
- Wat me opvalt is dat veel produkten niet direct leverbaar zijn. Hoe zit dit met de levertijd?
Wat niet op voorraad is, is meestal binnen 3-5 werkdagen weer op voorraad.
foxbuster
Freddy en Hightower,
Ik heb de radiateur maat aangepast en de kast die ik heb gekozen gaat hem zeker worden, dus daar past hij in.
- Hoeveel cm acryl heb ik ongeveer nodig?
- Ik heb in totaal 7 fans nodig, ik heb daar nu een PWM, moet daar ook nog een LED hub / controller bij? Edit: Volgens mij heb ik het nu juist aangepakt
- Kloppen de rest van de stukken? Pomp + reservoir? CPUblock + backplate en GPUblock + backplate
Alvast bedankt!
Theoretisch heb je aan 2-3 meter voldoende.
Maar in de praktijk (zeker als het je eerste keer dat je acryl gaat buigen), heb je meer meters nodig.
Dat buigen gaat niet in één keer goed, je zult paar keer moeten oefenen en zal waarschijnlijk paar meters verprutsen :sarc:
Als jouw moederbord 7x fan aansluitingen heeft, dan heb je geen hub nodig, dan kan je alles op jouw moederbord aansluiten.
Zo niet, dan heb je heb wel een hubje nodig.
Alles klopt zo, maar volgens mij heb je 12 fittingen nodig (nog eentje voor het kraantje).
En je kan beter 2 flessen koelvloeistof nemen, dan heb je ook nog wat reserve over.
foxbuster
Hub heb ik dus wel nodig, want heb niet genoeg aansluitingen op het moederboard.
Twee vragen:
Heb ik nog zwarte schroeven ergens voor nodig of worden deze mee geleverd?
Ik heb een winkelwagellijst gereed moet ik deze delen voor controle?
Bij de radiator worden de schroeven meegeleverd om de fans erop te bevestigen, die hoef je dus niet extra bij te bestellen.
Jouw vorige lijst is prima.
In de meeste gevallen kom je tijdens de bouw tegen obstakels en heb je nog andere spulletjes nodig.
Stress je dus niet om alles in één bestelling te doen, gewoon een begin aan maken en de rest volgt wel vanzelf.
foxbuster
Begrijp ik dat je dat zegt, maar ik ga mijn huidige pc uit elkaar halen en dan aan de bouw beginnen (ik heb er momenteel de tijd voor). Ik wil dus zorgen dat ik alles bij elkaar heb, dan kan ik alles in 1x doorzetten. Uiteraard ga ik het niet haasten, het moet netjes worden.
foxbuster
Kogel is door de kerk! Vandaag de kast op wezen halen en alvast begonnen. Ventilatoren verwijdert en kast helemaal gereed gemaakt voor de build! Foto's volgen ;)
Vandaag de waterloop alvast visualiseren hoe ik hem wil gaan bouwen en dan de bestellijst nog een paar keer controleren, misschien wat wijzigen en dan kan ik de bestelling afronden :106:
anub1s18
ik heb zelf 2 van deze kabels in gebruik voor me ventilators (corsair ML's dus moesten PWM zijn)
https://www.highflow.nl/modding/str...plitter-1x-pwm-3x-pwm-30cm-sleeved-black.html
werken wel redelijk probleemloos met me moederbord (heb ook een soort van solid state hub geprobeerd van modmytoys maar daar was mijn moederbord toch niet echt blij mee, pmw signal bleef roteren tussen fan 1/2/3/4 en op die laatste zat geen fan wat voor issue's zorgde)
heb bij mij 1 kabel voor me intake fans en 1 voor me exhaust fans, hoef je maar "2" fans te regelen om voor wat positieve druk te zorgen
foxbuster
Bedankt voor de bestelling! Alles is binnen gekomen!
Ik ben echter tegen een aantal dingen aan gelopen (ik zal alles zo goed mogelijk proberen te omschrijven, want ik heb geen tweede pc)
- De schroeven voor de intel CPU mounting bracket (bracket om CPU vast te klemmen) szaten er niet bij, ben bij de Praxis wat gaan halen en heb het hiermee tijdelijk kunnen fixen.
- De rubbers voor de corsair fans zijn overbodig, want deze hebben zelf rubbers in de fans gemonteerd, dit wil ik graag retourneren
- De splitters voor de aansturing van de fans zijn niet nodig, want deze worden bij PWM geleverd, maar zelfs deze passen niet graag retourneren. De splitter heeft namelijk drie polen en de fans van Corsair hebben vier polen. (Moet aan de gang met schaar en soldeerapparaat)
- De 7e fan kan ik momenteel niet verlichten ivm zelfde probleem als hierboven beschreven. De corsair Node Pro heeft namelijk plaats voor 6 fans en niet voor 7.
- Ik had de radiator vervangen voor een groter model ,maar heb zelf een te kleine besteld. Moet een 360 radiator hebben, waarbij de in- en uitgang aan de zelfde kant zitten. Ik wilde eerst de uitgang aan dxe andere kant, maar dat past niet vanwege de ruimte in de kast.
Verder had ik nog een probleempje met de kast. De bracket om de SSD schijven te monteren zat niet bij de kast geleverd, dus heb alternate al gecontacteerd hierover.
Wat mij nog rest samengevat:
- GPU waterblock monteren
- Pomp en reservoir monteren (of omruilen voor een type met pomp vast onder het reservoir)
- Radiator omwisselen voor 360mm model met in- en uitgang aan de zelfde kant.
- Acryl buigen
- Kabelmanagment
- 7e fan LED verlichting oplossen
- SSD bracket alternate monteren
Foto’s bijvoegen gaat even moeilijk ivm geen computer (doe alles op telefoon)
Als je iets wilt terugsturen, kan je een retour aanvraag doen (mailen), maak daarvoor eerst een goede inventarisatie wat je precies wilt terugsturen en daarna pas een retour aanvraag doen om onnodige aanvragen of juist extra aanvragen te voorkomen.
Voor PWM fans heb je een PWM hubje nodig of PWM splitter kabels:
https://www.highflow.nl/aircooling/fans/accessories-4/4-pin-pwm-splitter-y-kabel.html
https://www.highflow.nl/aircooling/...n-pwm-fan-cable-3-way-15-15-15cm-ds-0734.html
https://www.highflow.nl/modding/stroomkabels/ek-cable-splitter-4-fan-pwm-extended.html
https://www.highflow.nl/aircooling/...ual-fan-power-y-cable-splitter-jet-black.html
Qua (extra) radiator zou je overigens ook een extra 240 of 120 radiator kunnen bij plaatsen, dat is ook een optie als een enkele 360 te krap wordt.
Je kan bestellen via de shop, onder verzendopties kan je kiezen voor afhalen.
We hebben gemiddeld 1-2 uur nodig om een bestelling klaar te zetten.
Afhalen kan tot 17:00 uur.
Als je dezelfde dag wilt afhalen, plaats en betaal (iDEAL) jouw bestelling daarom op tijd.
foxbuster
Allen,
Loop was rond heb alleen een foutje gemaakt die ik nog moet herstellen. Dus ga nu gelijk verder.
Zijn er ook bochten beschikbaar voor aan beide uiteinde acryl? Ik kan alleen deze vinden van bitspower in matt black
https://www.highflow.nl/watercoolin...ulti-link-adapter-matt-black-bp-mbe90rml.html
En hier moet nog een tweede deel bij dan neem ik aan?
Hoop vandaag wat foto’s eindelijk te kunnen uploaden als de pc draait!
Alvast bedankt,
Foxbuster
foxbuster
Freddy bedankt voor de snelle respons en de snelle afhandeling van bestellingen en vragen.
De loop was gister dus rond en heb hem aan de stroom gehad (met water erin) maar de pomp draaide volgens mij niet. Ik heb de alphacool vpp655 pump, moet ik de pwm aansluiting ook nog doorlussen met een draadje misschien?
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
D Vragen van een beginner Cases en Modding 3
M Beginner op gebied van waterkoeling: vraagt advies Advies Waterkoeling Setup 9
W Waterkoeling samenstellen, Beginner Advies Waterkoeling Setup 22
L Beginner in waterkoeling ( hulp nodig ) Advies Waterkoeling Setup 1
boefmans beginner: wie helpt mij op weg :-) Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Spiegelreflex camera, doen of niet? Zo ja, welke voor beginner? Fotografie, Film en Video 166
E I7 920 Waterkoeling beginner Advies Waterkoeling Setup 4
Calimero Beginner zoek hulp / duwtje in de goede richting Waterkoeling 23
S Beginner waterkoeling Waterkoeling 13
l3p Beginner met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 73
Rensko Waterkoeling voor beginner (CPU-Only) Advies Waterkoeling Setup 51
J Beginner Advies Waterkoeling Setup 7
wijthoef Beginner casemodding Cases en Modding 23
S Beginner Watercooling! Hulp nodig op paar vragen Advies Waterkoeling Setup 37
Freddy The Party 15: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 20
V Comsom 2 casemod Gallery & Build Logs 2
Freddy The Party 13: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 47
Freddy The Party 12: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 56
C Kleine casemod Coolermaster 430 Elite en Cyborg rat 5 pinksteun mod Cases en Modding 2
k.3nny ModWithMe: Nederlandse Casemod/Designing onderneming Algemene Discussies 8
NaabJ Casemod als profielwerkstuk Cases en Modding 28
kier Maximus VI Formula Show Casemod MbK Gallery & Build Logs 15
Cygnitr0n [Casemod] Raspberry Pi "Silent 4 Twin Cooler" Gallery & Build Logs 8
S [VERKOCHT] Addonics STMPC-B Storage Tower (gemod, casemod "siNAS" Verkocht 20
sireentje allerlei vragen ivm mijn komende casemod Cases en Modding 18
Freddy TP11 HighFlow Casemod Compo Lan Party 5
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
H [Casemod] GAME HARD, FOLD HARDER Gallery & Build Logs 162
S nieuw bureau voor smiley(casemod) Gallery & Build Logs 33
Freddy TP10: HighFlow Casemod Compo, jouw tips aub Lan Party 37
T1mmy Eerste casemod project, frame of niet? Cases en Modding 0
gerjanlubbers pc onderdelen voor mijn 1ste casemod Hardware & Software 4
gerjanlubbers mijn eerste casemod ideen. White and orange Cases en Modding 5
mierenking Xbox360 Casemod Saints Row theme Gallery & Build Logs 17
Freddy TP9 HighFlow Casemod Compo Lan Party 42
MrGiorgio Highflow'ers in de casemod compo van CM Cases en Modding 15
