22MMRGB aansluiten als PC aan/uit knop
Cableguy
Afgelopen week heb ik mijn nieuwe powerswitch voor mijn Fractal Design kast binnengekregen. Ik heb gekozen voor de 22 MM Vandal Black / RGB LED Ring, Multi Color (controlled) / Momentary Power Switch. Alleen trof ik geen installatiebeschrijving aan. Ik heb nog een kabelsetje liggen met rood/zwart en 2x geel, maar hoe sluit ik dat aan en wat gaat waarop naar het moederbord, een MSI B450M Mortar Max ?
Hoop dat iemand me kan helpen.
De twee gele zijn als het goed is voor de power knop, dan moet je die aansluiten op 3 en 4.
De rode en de zwarte is voor de LED, eigenlijk bedoelt voor knoppen met een enkel kleurige LED.
Je zou die kunnen aansluiten op deze knop (voor een enkele kleur), maar het zal niet zo fel branden.
De zwarte moet op de pin rechtsboven van de 4 pinnen in het midden.
De rode kan je dan op een willekeurige (een van de andere 3 pinnen) aansluiten, dan heb je OF blauw, OF, rood OF groen als kleur.
Anders moet je het aansluiten op een RGB controller, dan kan je met de controller de gewenste kleur instellen.
Hier een plaatje voor meer duidelijkheid:
Cableguy
Hoi Freddy, top dank je wel. De aan/uit doet het. Krijg de PwrLED nog niet echt lekker aangesloten. De standaard connector past niet goed op de pin van de knop. Moet ik nog een slimme voor verzinnen.
B Aansluiten euroconus op G1/4-draad Waterkoeling 1
T Native waterkoeling aansluiten op vloerverwarmingsbuis Waterkoeling 6
B Aansluiten ccfl op bitspower X-Panel XP II Cases en Modding 4
N Temp Sensor aansluiten? Waterkoeling 3
Hightower wwicked leds aansluiten met 3pin? Cases en Modding 9
A 4pins aansluiten Handleidingen en Installatie Tips 1
X MCP35X2 pompen aansluiten op TMS-200 controller Waterkoeling 6
H meerdere fans aansluiten op 1 moederbordaansluiting? Overige Koeling 6
K Auto speakers op Pc aansluiten Electronica 23
Tokke 2Pin led aansluiten Cases en Modding 1
K AutoSpeaker op de PC aansluiten Electronica 17
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
B 3d tv aansluiten op pc Hardware & Software 1
C actieve subwoofer aansluiten op pc Electronica 3
coolfris lichtschakelaar aansluiten Electronica 8
R Aansluiten PMP-450S Waterkoeling 11
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
P Meer fans in mij kast, aansluiten op moederbord of iets anders? Overige Koeling 20
P mobieltje op de pc aansluiten Hardware & Software 4
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
Freddy Intel LGA-1151 (Socket H3) Skylake i5/i7 -> zelfde montage als 1150, 1155 en 1156 Hardware & Software 6
D modding als werk? Cases en Modding 6
C Bovenkant reservoir als inlet Waterkoeling 3
