Advies waterkoeling
dutchterminator
hey,
Ik wil als ivy uitkomt misschien aan de waterkoeling.
Heb dit nog nooit gedaan en heb wat advies nodig, ik heb al de nodige fimpjes gezien.
Ik ga dan ook een nieuwe kast halen, ik zat te denken aan de fr3 blackpearl usb3.
Ik wil alles zo stil mogelijk houden omdat ik ook veel films en series kijk.
Mijn hardware zal bestaan uit:
cpu: 3370K i7 ivy
Mobo: Z77 merk asus weet nog niet welke uitvoering.
psu: CM silent pro gold 800.
videokaart: 6950 2gb sapphire dirt3 ed.
Kast : Fr3 blackpearl usb3 (nog niet zeker)
Fans nu tot mij beschikking: 5x gentle typhoon 1850 rpm.
2x nexus real silent pc fan (4 pins)
3x aerocool shark 140mm.
Verder heb ik al een winkel wagen opgeslagen met wat waterkoeling spullen die ik denk dat goed is.
Maar moet hem nog zien te dropen hierzo...
http://highflow.nl/index.php?dispat...id=4816&hash=b22eafc6732a542ea4e5001070402888
Advies welkom max buget voor waterkoeling 500,-
Koeling tot nu toe alleen voor cpu.
boefmans
Pomp is goed. Zet er een fancontrollerop, Igg voor de fans, dat kan een hoop herrie schelen. Verder de nodige rubberen dingetjes :)
Waarom niet graka waterkoelen? Die graka fans maken het meeste herrie? Voor deze CPU en een graka is het rad wat aan de krappe kant, past er een extra rad in die kast?
dutchterminator
Hey,
Ik heb een nieuwe opzet bij elkaar gezocht, nu met alles erop en eraan zoals ik denk het nodig te hebben.
Ik ben ook al in het bezit van een lamptron touch.
Over de kast ben ik nog niet uit ik heb mijn oog ook laten vallen op de fr arc midi tower.
Dus de kast wordt: fr d3 black pearl of: fr arc midi tower.
Hier is de nieuwe setup: Winkelwagens :: Waterkoeling optie 2 - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Tips en advies graag..........
dutchterminator
Ik heb fans genoeg zie begin post!
Is deze setup ook nog voldoende als ik later misschien ook mijn videokaart wil doen?
Die 45 graden is een optie staat genoteerd op mijn briefje!
Ik heb de tijdt tot ivy er is, en ben nog niet kompleet overgehaald om het te doen.
Ik wil een zo stil mogelijk clean oc/gaming/film/surf systeem.
Begint wel te kriebelen..........
dutchterminator
Dat is mooi!
Is de pomp+resevoir goed genoeg of de 750l per uur versie?
Of is allebij los beter?
Ik wil zo min mogelijk shit in me systeem voor lek en ruimte.
Alles moet zo stil mogelijk zijn!
Liefst laat ik de fans niet boven de 1100 rpm uitlomen.
Doe maar waterkoeling, gewoon omdat het leuk is :) een normale pc knal je in een uur in elkaar, hier ben je tenminste een ochtenden mee zoet :)
Whaha betaal jij mee dan???
Potje knalle bf3 nu??
Pomp is prima.
Maar als je het budget hebt, kan je beter gaan voor een MCP350+XSPC DDCRES.
Dat is wat krachtiger en toch stil, daarmee heb je betere prestaties als je meer in je loop doet, zoals GPU erbij.
dutchterminator
Dus als ik het goed begrijp kan monteer ik een xspc dcc die van 34,95 direct op de mcp350 pomp?
Of kom ik weg met de xspc x20 res/pomp 750l?
Welk van de 2 opties is het stilste en het beste?
Maakt 1/2 of 3/8 slang veel verschil?
Met 3/8 snoep ik toch weer van de prijs af en scheelt weer wat ruimte.
boefmans
Naar verluid niet veel verschil, al kost 3/8 altijd wat flow. Dus alsje overhead hebt maakt het niet zoveel uit, anders wel. Nadeel van 3/8 was voor mij vooral het gedoe: 1/2 is meer de standaardmaat.
Met wat speuren kun je best veel spullen 2e hands vinden ook, zo zag ik een volledig watergekoelde pc (niet eens zo heel oud) op tweakers staan voor 650 :)
dutchterminator
Heb nog een paar vragen!
1. Moet ik voor een snelkoppeling voor het aftapen onder aan de loop bv 2 koolance schroeffittingen kopen?
2. Dan zo er geen water meer uitkomen aan allebij de kanten als ik ze los draai?
3. Je draait ze inelkaar dan loopt het draai je ze los stopt het?
4. Hoe tap ik dan af?
5. Zit er bij de mcp 350 ook iets bij om het te monteren op de vloer van je kast?
dutchterminator
Na lang wiken en wegen heb ik besloten om voor de fr arc midi tower kast te gaan.
Deze is zeer breed dus handig voor kabels weg te werken en toch een clean look en niet te lomp.
De kast is zwart met wit dus heb ik besloten om voor zwarte koppelstukken enzo te gaan met witte uv slang.
Verder ga ik een drain maken onder bij het res met een t stuk op het res en 1 slang waar de koeling op komt.
Aan de onder kant komt een verleng stukje met 90 graden stuk daarna komt de kraan met stop.
http://www.highflow.nl/index.php?di...id=4845&hash=3e566cc2bd03080656cd936611ef9f1a
Mocht je nog tips of advies hebben...
D Advies waterkoeling Sapphire Radeon HD 7970 Advies Waterkoeling Setup 6
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
