Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir
Sevyt
Momenteel gebruik ik nog een zalman reserator xt als waterkoeling.
Maar tijdje geleden heeft deze een lek gekregen wat ik nooit helemaal dicht heb gekregen(lek zit aan de unit zelf).
Gezien ik mijn hele kast aan het aanpassen ben, wil ik maar direct de waterkoeling erbij steken.
Had deze pomp en reservoir in gedachte.
http://highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-nl/laing-ddc-pump-12v-ddc-3.25-18w.html
http://highflow.nl/reservoirs/tube-reservoirs/aquacomputer-aquatube-g1-4-silver.html
Hoewel ik niet zeker ben als het reservoir groot genoeg is en de pomp sterk genoeg.
Op het moment koel ik nog alleen maar 1 GPU en de CPU.
Maar ik wil later toch ook het geheugen en HD's koelen.
Misschien heb ik hiervoor een 2de pomp nodig en waarschijnlijk een radiator.
Wilde ook direct overgaan naar acrylic leidingen in plaats van de flexible slangen die ik nu heb.
Dus wilde toch wel zeker zijn dat ik het juiste bestel.
Bedankt alvast.
E Mening 1ste custom loop. Advies Waterkoeling Setup 4
E begin van me eerste case mod (mening nodig) Cases en Modding 9
Xtrafresh Verkochte pomp defect bij koper, neutrale mening gevraagd Waterkoeling 15
dark viper zwolle jullie mening over deze 9800gx2 Hardware & Software 29
P Mening over waterkoelings set a.u.b. Advies Waterkoeling Setup 0
E Graag jullie mening Hardware & Software 3
Wouter Graag jullie mening over steal mod van vBShop. HighFlow Forum 9
HighSpeed^ Het Universum / Heelal - Jouw Mening Algemene Discussies 77
