Hulp gevraagd voor juiste configuratie. Advies koppeling/Radiateur
marcelmaria
Beste Highflow.
Ik heb sinds kort de Lian Li PC-O8 weer draaiend. Helaas met schrikbarende temps. GPU 76 (Water)
Rads. 1x 240 rad bovenzijde 1x 360 Rad rechterzijde. Allebei van het merk alphacool.
Nu wil ik graag de temps wat lager zien te krijgen door de 240 te verwijderen en enkel hier 2 fans als outake en de 360 rad vervangen voor een dubbele of 3 dubbele exemplaar. Het lijkt mij namelijk dat de 240 de watertemperatuur juist opwarmt doordat de warmte de radiateur in gaat en zodoende het water ook opwarmt. Door deze te verwijderen en enkel de 360 te gaan gebruiken (wel vervangen voor een betere/dikkere rad). Wat zouden jullie aanraden ?
Op dit filmpje zie ik 2 doorkoppelingen welke bovenin zitten vast gedraaid kan iemand mij vertellen welke dit zijn ? Dit zou ideaal zijn voor het opbouwen,
Hoe heb je de fan positionering? Zuigt de 240 radiator warmte vanaf boven naar beneden? Want dan heb je aanvoer van koele lucht. Wanneer de 360 rad aan de zijkant ook als intake is, dan maakt het niets uit qua temps. Vooral ook omdat de 360 gescheiden is van de 240 rad.
Wellicht zouden dikkere rads beter van dienst kunnen zijn? Geen idee welke drads je nu gebruikt.
Ik heb 1x een 240 rad van alphacool boven intake zodat inderdaad koude lucht in de case komt. De enkele 120mm fan achterop de pc is als outake gemonteerd. De 360 rad van alphacool (Enkel) Zit in de rechterzijde.
Heb via tweakers een leuke rad kunnen bemachtigen voor een leuke prijs. EK-CoolStream XE 360 (Triple) deze zal de 260 in de linkerzijde gaan vervangen. De bedoeling was dat deze het hele setup moet gaan koel houden en de 240 verwijderd wordt mede omdat dit mooier uit komt en kwa hardtube beter uitkomt.
C eerste wc set hulp gevraagd voor gtx 470 in sli opstelling Waterkoeling 9
V opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
JaccoW Z-Machine opvolger - NCase M1 [Brainstormfase] hulp gevraagd Gallery & Build Logs 28
S De tikkende tijdbom [Hulp gevraagd!] Waterkoeling 1
W Waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 1
sireentje ff snel hulp gevraagd. Cases en Modding 13
C enermax fulmo hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
A koperbuis/leidingen hulp gevraagd Waterkoeling 34
dennuzzz Pc gaat niet aan, Hulp gevraagd Problemen & Oplossingen 12
M waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 70
J hulp gevraagd Cases en Modding 2
Betrayedcover Hulp gevraagd bij het ombouwen van een case. Cases en Modding 6
F Poedercoaten (hulp gevraagd) Algemene Discussies 4
Silverspeed Hulp gevraagd bij assembleren van pc incl. waterkoeling Waterkoeling 9
T Hulp gevraagd @ draadloos internet Hardware & Software 3
AzzKickr Hulp bij kleinste loop ooit Waterkoeling 5
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
