[Advies] Vervangen 90 graden bochtje voor RP-452X2
DennisC
[Advies] Vervangen 180 graden bochtje voor RP-452X2
Hoi Allen,
Na een rebuild/cleaning van mijn loop bleek het 180graden bochtje van mijn Koolance RP-452X2 r2.0 wat te lekken tussen de schroef en het buisje zelf.
Het probleem is, dat een vervangend bochtje via Koolance al 63 dollar zou kosten aan verzend kosten alleen.
Ik ben dus naar een alternatief aan het zoeken, echter heb ik tot nu toe nog weinig kunnen vinden, vooral omdat het over een zeer klein bochtje gaat, kern tot kern ongeveer 27mm, te dicht bij elkaar voor een flexibele tube.
Zie https://koolance.com/files/products/diagrams/rp-452x2_rev2_d1.pdf voor specs, het metalen 180-fitting gaat van P1[OUT] naar P2[IN], sqrt ( (18.2-11.9)^2 + (13.0 + 13.3)^2) = ~27.044.
Er lijken me nu 2 mogelijkheden, een korte hardtube bend, als dat uberhaupt mogelijk is, ik heb hier echter niet zelf de tools voor, of een fitting die het enigszins mogelijk maakt, met wat flex tube if needed, om toch een relatief kort bochtje te maken.
Wat zijn jullie gedachten/adviezen?
Bij voorbaad dank!
D Advies mbt aanpassen ekwb loop Waterkoeling 5
