Advies voor nieuwe tubing
Bommel
Hallo,ik heb wat hulp nodig bij mijn eerste wc built.
Ik heb de XSPC Raystorm 240 maar helaas begon hij te lekken bij de led-verlichting in het reservoir.
Niet mijn schuld maar toch vervelend.
Heb inmiddels nieuwe pomp/reservoir gekregen van XSPC dus dat is allemaal netjes afgehandeld.
Maar toen dacht ik,als ik toch alles moet leeg laten lopen laat ik dan gelijk mooie nieuwe
slangen bestellen en een aftap punt maken.
Ik raakte helaas verdwaald in de vele(en veschillende) maat aanduidingen en bestelde dus de verkeerde.
De threads van de fittingen zijn 1/4, de slang zelf is 7/16"ID en 5/8"OD(11.1 mm en 15.9 mm).
Nu zie ik allerlei maten hier in de shop maar natuurlijk geen 7/16".
Kan iemand mij astublieft advies geven over welke slangen ik dan moet hebben( en slagenklemmen)?
Bommel
Sorry Freddy,maar ik heb echt nog een keer je advies nodig......
Ik zoek een "T" splitter voor 7/16" en een kraantje en een stop.
Afhankelijk van het soort kraantje evt ook 2 fittingen.
Ik kom er echt niet alleen uit....
Bommel
Bedankt voor het advies,het is idd zonde om 6 fittingen te gaan vervangen.
Aan de andere kant heb ik dan weer meer keuze......
Maar ik denk dat ik bij deze fittingen blijf die ik nu heb.
Vreemd dat ze(XSPC) dan niet voor een iets meer gangbare maat hebben gekozen voor hun fittingen.
Ik was van plan om: in->T-splitter->uit
Slang
Kraantje
Slang
Stop
Dit zodat ik het tijdens het leeglopen makkelijk buiten mijn kast kan doen.
Dus ook het kraantje en stop moet dan 7/16 zijn.
Ik dacht "dat doe ik wel ff dat vervangen van die slangen".......
Geen idee dat in zo'n "all in one pakket" niet de makkelijkste maten zitten.
Thierry
perfectly imperfect
Als hij er is verkopen ze he iig niet bij HF,
Wat je kan doen en dat is ook de manier hoe ik mijn fittingen en slang gebruik, neem de 1/2 fitting die je liet zien en gebruik die met je slang.
De fitting is 13mm en je slang is 12mm, als je het uiteinde van de slang even in warm water houd, kan je met een beetje drukken de fitting erin krijgen.
als de slang afgekoeld is zit de fitting lekker strak in de slang.
Ik gebruik wel 3/8-5/8 slang hier voor bij 1/2 fittingen
voorbeeldje van een oude build van me
Bommel
Ok,mijn setup draait nu een paar weekjes.
Alles is perfect,ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de tijd
die jullie genomen om mij te helpen en van advies te voorzien bij mijn eerste waterbuild.:icon_smile:
Ontzettend bedankt iedereen,top !:038:
Groetjes Martijn
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
S advies voor een nieuwe case Advies Waterkoeling Setup 4
A Advies voor een ventilatorloos servertje Advies Waterkoeling Setup 19
L Advies voor componenten 1e WC PC Advies Waterkoeling Setup 6
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P advies gevraagt voor mijn loop Waterkoeling 0
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
D Advies, thick 360 rad genoeg voor i3930 (OC) + GTX680 + Chipset ? Advies Waterkoeling Setup 3
D Advies voor radiator keuze, XSPC RS120 vs EK XT120 Advies Waterkoeling Setup 1
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
anub1s18 advies voor stilste radiator sandwich Waterkoeling 4
