aangepast advies gevraagd voor een newbee
martijnoss
Hallo
Zoals al gezecht in het voorstel topic wil ik waterkoeling in mijn nieuwe pc maken.
Nadat ik eerst heb getwijfeld zoals de meeste zullen doen is toch de kogel door de kerk,uiteraard water en electronica maar ik denk als je goed oplet,test en onderhoud dat het geen kwaad kan.
Hieronder een lijstje wat ik aan aan het schaffen ben.ik kan nog alle kanten op aangezien ik essentiele delen nog niet gekocht heb.
dus hebben jullie advies hoor ik het graag.
I6700k
Msi Game m7
Titan x(al in bezit)
Nzxt h440
Ik ga niet overclocken of andere gekke dingen maar ik wil wel graag dat mijn systeem koel blijft.
Nu zijn er zoveel verschillende spullen op de markt en wil wel graag een beetje kwaliteit.
Dus wat zou verstandig zijn.de blokken wil ik van ek,het gaat mij meer om de pomp,reservoir en de radiator.
Is het wel verstandig in een nzxt h440 aangezien ik niet weet of dat netjes past zonder aanpassingen te maken aangezien ik ook 6hdds Kwijt moet.
Past een triple radiator wel.
Ook de pomp welke is verstandig want hij moet genoeg kwacht en capaciteit hebben om de cpu en de gpu te koelen,in de toekomst wil ik het uitbreiden met sli en ik wil de schijven ook gaan koelen op ten duur.
Dus tja wat is verstandig?ik probeer veel te lezen op het forum en google maar het is toch handig als mensen met kennis je de goede kant opwijzen en advies geeft.
Groetjes martijn
martijnoss
Hier een lijst wat ik besteld heb,heb het bijna compleet maar ben fans vergeten.
Wat is wijsheid kwa rpm en 3 of 4 pin,en waar sluit ik hem op aan,welke connector?cpu,chassis en zou ik ze dan met een hub moeten aansluiten om van 3 aansluitingen naar 1 te gaan.
En de pomp weet ik ook nog niet op welke connector.
Als ik bv de fans van de radiator op de cpu connector zet zou ik toch met software een curve kunnen maken naarmate mijn processor warmer word dat ze harder gaan draaien.
Klopt deze theorie.
En welke hub moet ik dan hebben aangezien ik ze wel alle 3 gekoppeld variabel wil houden of kan ik gewoon een 1 naar 3 kabel verwerken,kan het moederbord msi m7 dat aan op 1 connector bv. cpu of chassis.
Ben benieuwd hoe mijn project loopt maar jullie zullen vast en zeker foto's gaan zien.
Bekijk bijlage 19397
Bijlagen
    73,2 KB · Weergaven: 7
