MaxTheDragon
Hallo,
Ik heb me hier recent geregistreerd omdat ik voor een nieuwe build het principe waterkoeling wil gaan omarmen.
Daarvoor heb ik wat advies nodig ten aanzien van welke onderdelen ik het beste kan kopen. Daarnaast heb ik nog wat vragen. Ik heb al de EHBW sticky doorgenomen, en dat was erg informatief. Dank aan de auteur.
Achtergrond:
Mijn ervaringen met waterkoeling zijn beperkt. Ik heb bij een pc die ik ongeveer 6 jaar geleden samengesteld heb een Zalman Reserator XT gehad. Dat was een compleet apparaat met reservoir, pomp en radiator. Als koelvloeistof moest een blauwe Zalman vloeistof aangelengd met gedestileerd water gebruikt worden. Ik heb dat allemaal zorgvuldig geïnstalleerd en gecontroleerd op lekken. Ik heb daar destijds mijn CPU en de chipset van m'n ASUS Striker 2 Extreme mee gekoeld. Dat laatste ging via een blok wat standaard op dat bord zat. Dat alles was niet echt een succes. In eerste instantie heeft het een aantal maanden prima gedraaid, maar uiteindelijk werd de koelvloeistof ondanks de bijgeleverde toevoegingen groen van de algen. Daarnaast constateerde ik dat het koelblok op het moederbord doorgeroest was (waterstaafje erin, kwam er donker-koperkleurig uit). Ik vermoed dat de CPU blok aluminium is geweest waardoor het een en ander is gaan oxideren. Ik heb me er toen niet dusdanig in verdiept. Ik heb het hele apparaat toen afgekoppeld en niet meer gebruikt. Het moederbord was gelukkig niet stuk en heeft i.c.m. een luchtkoeler voor de CPU tot op de dag van vandaag prima dienst gedaan. De onderdelen zijn echter verouderd waardoor ik toe ben aan een upgrade. Ik heb daarbij mezelf voorgenomen om het dit keer eens goed en professioneel aan te pakken met een custom loop.
Beoogd systeem:
De schuingedrukte onderdelen haal ik uit mijn bestaande systeem.
Wensen:
In eerste instantie wil ik CPU en chipset gaan waterkoelen. Het moederbord beschikt over een CrossChill koperen koelblok om de processor heen die ik wil opnemen in de loop.
Ik begrijp dat de setup dan kan worden:
Reservoir > Pomp > CPU > Chipset > Radiator > (terug naar Reservoir)
Mijn budget is best ruim maar niet heel gefixeerd. Ik ga uit van een 400 euro, maar als onderdelen met merkbare betere prijs-prestatie verhouding een iets ruimer budget vergen dan is dat geen probleem.
De voornaamste intenties die ik heb met waterkoeling is dat het in de eerste instantie de CPU koel moet houden. Ik hoop dat ik 24/7 een overclock van 4,6 - 4,8 GHz kan draaien, wat met de 4790K mogelijk zou moeten zijn. Met de waterkoeling hoop ik dat die overclock dan gepaard gaat met niet al te hoge max. load temps.
Daarnaast vind ik het prettig dat het systeem iets stiller is dan met luchtkoeling, maar ik verwacht geen spectaculaire verschillen.
Als laatste weegt ook het eye-candy aspect wel wat mee. Ik vind de transparante onderdelen waarin je alles ziet stromen wel een mooie aesthetische toevoeging op zo'n mooie pc.
Ik heb trouwens gekozen voor de kast Corsair Obsidian 750D. Ik neem aan dat dit een prima keuze als het op ruimte en aansluitmogelijkheden voor waterkoeling aankomt en het is natuurlijk ook een beetje persoonlijke voorkeur. Maar als er betere alternatieven zijn i.c.m. een gekozen set onderdelen voor de loop, schroom dan vooral niet om die alternatieve kast aan te dragen. Deze kast is geen harde eis.
Upgrade-mogelijkheid later in het jaar:
Later in het jaar wil ik een upgrade aan deze machine uitvoeren als de 880 GTX'en op de markt komen. Ik ga dan misschien voor een watergekoelde SLI opstelling van 880 GTX'en. Het zou prettig zijn als daar in de keuze van onderdelen rekening mee gehouden kan worden, maar als ik daarvoor tezijnertijd een onderdeel zou moeten vervangen is dat ook niet heel erg.
Onderhoud:
Een grote zorg die ik heb met waterkoeling, is het onderhoudsaspect. Ik heb me er in proberen te verdiepen, maar ik kom weinig in-depth informatie hierover tegen. Ik zal eerlijk zijn: ik kan best lui zijn met dat soort dingen. Wat ik wil voorkomen is een herhaling van het eerdere debacle met de algen en beschadiging van componenten.
Ik begrijp dat een waterkoeling setup zo nu en dan onderhoud nodig heeft, maar hoe meer dat geminimaliseerd kan worden, hoe beter. Verder vraag ik me af wat er bij zo'n onderhoudsbeurt komt kijken. Hoe krijg ik alle vloeistof weer uit het systeem als het vervangen moet worden en hoe vaak moet dat uberhaupt? Het lijkt mij zo'n omslachtig en arbeidsintensief verhaal. Ik heb wat voorbeelden gezien van mensen die op het laagste punt een kraantje hebben om het systeem makkelijk leeg te laten lopen. Dat lijkt mij ook wel wat. Het gaat erom dat ik zo'n onderhoudsbeurt makkelijk kan uitvoeren zonder veel complicaties, en dat die inspanning dan ook langdurig effect heeft.
Vragen:
1) Is algenvorming, met de juiste onderdelen en vloeistoffen, (vrijwel) geheel te voorkomen?
2) Kan je corrosie/oxidatie/slijtage (vrijwel) geheel voorkomen als alle onderdelen op elkaar afgestemd zijn qua metaalsoorten etc.?
3) Ik begrijp dat gekleurde vloeistoffen op de duur gaan klonteren. Is het beter om voor neutrale vloeistoffen te gaan?
4) Ik zie dat mensen adviseren om voor het installeren eerst de radiator door te spoelen met bijv. gedestileerd water om de evt. losse deeltjes eruit te halen. Moet ik dat bij de onderdelen (koelblokken etc.) ook doen?
Als je vragen hebt, stel gerust.
Achtergrond:
Beoogd systeem:
Case | Corsair Obsidian 750D |
PSU | Corsair Professional Series Gold AX750 |
CPU | Intel Core i7 4790K |
Moederbord | ASUS Maximus VII Formula (verwacht mid juli) |
Geheugen | Corsair Dominator Platinum 32GB DDR3-2133 CL9 |
Grafische kaart | Point of View nVidia GeForce 680 GTX 2GB |
Opslag | Samsung 850 Series Pro 1TB (verwacht mid juli) |
Wensen:
Onderhoud:
Vragen:
