900D First WC Build
Dat is niet nodig nadat je de upgrade gedaan hebt.
De fresh install kan je code skippen en daarna met je MS account inloggen en hij word gewoon geactiveerd.
Code hangt nu aan je account vast. (per pc)
Gewoon de update doen.
Dan krijg je pro en in windows heb je optie om hem schoon te maken wat gewoon eigenlijk een fresh install is.
Je kan gewoon na dat je een upgrade gedaan hebt gewoon een fresh install doen.
Eenmaal de code en je kan altijd daarna een fresh install met diezelfde PC.
Wat vind je er niet zo fijn uitzien als ik vragen mag?
Op screen shots ziet het er weer anders uit dan 7.
8 vond ik al helemaal niks.
Maar ga dan toch voor de cd, moet ook meer licenties hebben.
Beetje winst maken
De fresh install kan je code skippen en daarna met je MS account inloggen en hij word gewoon geactiveerd. Code hangt nu aan je account vast. (per pc)
Voor de activatie hoef je niet in te loggen met je MS account. De activatie kijkt puur naar je hardware, en tijdens de setup word er 2x naar een key gevraagd die je gewoon over kan slaan.
Ik heb hier ook eerst een upgrade gedaan vanuit Windows 7 en daarna een totale clean install van 10, dus niet vanuit Windows 10 maar vanuit de setup vanaf usb stick en activeren was met een paar tellen gedaan (zonder MS account)
Kan toch niet echt stil zitten, nog niet alle hardware compleet.
Wel alvast het waterblok op het mobo gemonteerd.
Was heel makkelijk, beetje kloten om de ringetjes op hun plek te houden.
Grootste zorg wat ik had was het I/0 cover, eenmaal in mijn handen was het binnen 5sec los!
Beetje draaien ermee en los was ie.
Nog een vraagje, hoelang kan ik de thermal paste bewaren?
Heb maar een beetje gebruikt, meteen weer goed dicht gemaakt, gebruik deze.
Bijlagen
    106,5 KB · Weergaven: 8
    167 KB · Weergaven: 4
    142 KB · Weergaven: 6
Nu wil ik nog 3 nieuwe monitoren bestellen.
Heb mijn zin op deze gezet http://tweakers.net/pricewatch/364506/asus-republic-of-gamers-swift-pg278q-zwart.html
Heb er nog nooit 3 gehad in 1 opstelling. Is dat mogelijk met 2x GTX 980ti?
En aansluiten alle 3 op displayport?
Als iemand nog betere opties heeft als monitor hoor ik het graag,
Prima schermen, heb er zelf 2 staan en komt een 3e als ik ga verhuizen en groter bureau hebt. Super toffe monitoren, alleen wel redelijk veel gezeik. Heb 1 terug moeten sturen ivb de vele problemen maar de service is prima. Dus je krijgt vrij snel een nieuwe. :)
Je ziet op zijn foto's dat er links boven op de mobo nog een koelblok staat met rampage op. Deze is normaal verbonden met het koelblok boven de cpu.
Zoals hier te zien:
Ik heb al gelezen dat dit muurvast zit.
Ja ik ken het bord, ik heb exact hetzelfde bordje. Zal zo eens kijken hoe hij bij mij verbonden is.Lijkt me gewoon IO shield met extreme eraf halen, dan het bovenste gedeelde. Dan ligt hij bloot en moet hij zo los kunnen komen.
L 900D Quad Crossfire Build Advies Waterkoeling Setup 10
Cruise 900D - Titan waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 13
S BIG RED 900D Steves1990 Gallery & Build Logs 38
M First loop - Corsair 900D - orange - Unnamed :O Gallery & Build Logs 36
Z 900D uitbreiding, verbeter punten. Waterkoeling 13
B Waterkoeling i7 3770k 7970top dcu2 corsair 900D ongeveer 500 euro Advies Waterkoeling Setup 40
W 800D/900D met i5 2500k en R 290 Crossfire Advies Waterkoeling Setup 6
C LiquidRZR rebuild 900D Gallery & Build Logs 34
cederieck Obsidian 900D Gallery & Build Logs 25
B corsair 900d fabricage fout of express zo gedaan? Cases en Modding 4
B 900D *nameless* Gallery & Build Logs 78
S Corsair Obsidian 900D (Watergekoeld) Gallery & Build Logs 10
J Corsair 900D Advies Waterkoeling Setup 6
ChillPascal Corsair 900D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 35
V Cinewall build Overige Builds 28
