Corsair 900D
jorn
Hallo iedereen
Vandaag nog wat verder zitten samenstellen. Ik heb al een thread voor een watergekoeld systeem te bouwen in een 800D die bij nader inzien toch een beetje klein leek te worden voor alle rads die ik nodig ging hebben.
De bedoeling is dus twee onafhankelijke loops te bouwen, één voor de drie titans en één voor de cpu en het ram geheugen. Dus met twee loops ben ik er vanuit gegaan alles dubbel te kopen twee pompen en twee reservoirs en twee 480 rads één onder en één boven.
Dit is de voorlopige lijst als ik iets vergeten ben let me know ;-)
Bitspower CPU Block Summit EF (Intel) Clear Acrylic Top Version
Aantal:1
83€
EK-FC Titan - Plexi Nickel
Aantal: 3
300€
Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM BP-WTZM250P-BK
Aantal: 2
86€
Bitspower Galaxy Freezer DIMM4 RAM Liquid Cooling Block - Clear BP-WBDM4AC-CL
Aantal: 2
112€
XSPC RX480 Quad Radiator
Aantal: 2
300€
Feser One Cooling Fluid - UV ORANGE
Aantal: 2
22€
Feser One Cooling Fluid - UV BLACK
Aantal: 2
22€
Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 30cm TWIN set
Aantal: 1
10.50€
Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
Aantal: 2
200€
Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
Aantal:3
40€
PSU Bridging Tool 24 pin
Aantal: 1
10€
13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Monsoon Schroeffitting - Black matte Black Six Pack FCC-1234-6P-BC
Aantal: 3
136€
In Line Cable Sleeving Kit - Black
Aantal: 2
20€
Arctic Cooling MX-4 Koelpasta (20g)
Aantal: 1
21€
Tie Wraps / Kabelbinders 120x2.5mm (100 stuks)
Aantal: 1
5€
NZXT Sentry Mesh SEN-MESH
Aantal: 2
54€
EK-FC Titan Backplate - Black
Aantal:3
75€
Lamptron Liquid Hose Clamp - Black
Aantal: 24
97€
Cougar CF-V12H Fans: 120€
Aantal: 6
Voor fans ga ik al mijn 6 Cougar Cf-v12H recuperen en nog een paar bij bestellen een stuk of 6 en ik kom er wel.
En nog een noob vraag zo'n terminal is dat verplicht tussen de drie gfx kaarten ? En heeft dit enig voordeel ?
Alvast bedankt voor elke respons
Groetjes!
jorn
Ja niks vergeten ?
Nog één vraagje Freddy is de prestatie van twee onafhankelijke loops beter dan één lange loop met de twee pompen die samen werken?
Alvast bedankt, morgen of vanavond plaats ik de volledige bestelling.
Als je echt voor de overclock van je CPU wilt gaan, kan je beter aparte loop voor de CPU doen.
Is overclocken niet zo heel belangrijk, dan maakt het niet zoveel uit als je alles in 1 loop doet, zal qua prestaties niet zo heel veel uitmaken.
jorn
Al enorm bedankt voor je post, nu weet ik tenminste waar ik sta.
Nog één vraagje op een radiator die in een loop zit doe je daar ook best push pull met fans zoals ik nu doe met de Corsair h100 of is dit niet nodig ?
Bedankt voor alle hulp.
met vriendelijke groet Jorn.
ik zat ook te twijfelen over push pull, ik doe het eerst zonder. mocht ik het dan te lawaaierig vinden kan je altijd nog weer een lekker knutseldagje instellen om alsnog pushpull setup ervan te maken.
M First loop - Corsair 900D - orange - Unnamed :O Gallery & Build Logs 36
B Waterkoeling i7 3770k 7970top dcu2 corsair 900D ongeveer 500 euro Advies Waterkoeling Setup 40
B corsair 900d fabricage fout of express zo gedaan? Cases en Modding 4
S Corsair Obsidian 900D (Watergekoeld) Gallery & Build Logs 10
ChillPascal Corsair 900D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 35
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 24
