900D Quad Crossfire Build
Luoqi
Nadat ik een tijdje aan 't minen(LTC) ben, heb ik besloten om meerdere videokaarten in mijn systeem te plaatsen.
De videokaarten heb ik al binnen, en heb ze getest; ze worden veelste warm!
Enige oplossing daarop is waterkoeling! Zelf heb ik nooit ervaringen gehad met waterkoeling.
Dus graag wil ik wat advies voor mijn build.
Het gaat om 3 complete computers, dit zijn de specs:
Computer 1:
  • Corsair Obsidian 900D
  • 4x R9 280x(Club3D = reference PCB)
  • Intel Core i5 4670K
  • 2x Corsair RM 750
Computer 2:
  • 2x Corsair RM 750
Computer 3:
  • CM Storm Stryker
  • 2x HD7990 (Gigabyte = reference PCB)
  • Intel Core i7 4770K
  • CM V1000 (Niet genoeg vermogen, komt er nog een 750W voeding bij)
Wat ik zelf ik gedachte heb is het volgende:
Computer 1:
  • 4x EK-FC7970-Nickel EN Acetal
  • EK-Supremacy - Acetal + Nickel
  • 2x EK-CoolStream RAD XTX 480
  • 8x Corsair Air Series AF120 Performance Edition 1650RPM
  • Laing D5-MCP655
  • EK-RES X3 250
  • 3x PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 1/2 ID - 3/4 OD Crystal Clear
  • Feser One Cooling Fluid - UV RED
  • Aqua-Computer Aquaero 5 PRO USB fan controller, graphic LCD
Computer 2:
  • Laing D5-MCP655
  • EK-RES X3 250
Computer 3:
  • 2x EK-FC7990 SE - Nickel
  • EK-CoolStream RAD XTC 280
  • EK-CoolStream RAD XTC 140
  • 3x BitFenix Spectre PRO 140mm Fan - White
  • Laing D5-MCP655
  • EK-RES X3 250
  • 2x PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 1/2 ID - 3/4 OD Crystal Clear
  • Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
De dingen die ik me afvraag:
  • Gaan deze set-up werken/passen?
  • Mis ik nog iets?
  • Is dit set-up voldoende om alles te koelen?
Alle sugesties/tips zijn welkom!
Verder is het raadzaam om de Corsair SP120 te gebruiken in plaats van de AF120. De SP120 is juist ontworpen voor radiator gebruik.
Edit: Verdiend dat minen nou zoveel dat je je dergelijke machines kunt permitteren?
dat vroeg ik me eigenlijk ook af.
Welke fittingen moet ik gebruiken?
Ik snap die maten niet zo goed, bij de componenten staan G1/4 maar de tube size is 1/2 ID?
Zal de fans en de pomp-top aanpassen!
Met deze set-up verdien ik meer dan €1000,- per maand, met huidige koers/moeilijkheidsgraad.
Anders heb ik nog steeds een ultimate game-pc!:)
g1/4is de schroefmaat van het waterblok, je moet dezelfde maat aanhouden als je slang, id 13mm od 19mm.
gr sander
Check ook hier even voor het juiste GPU blok:
www.coolingconfigurator.com
Je hebt waarschijnlijk deze nodig :)
http://www.highflow.nl/water-blocks/gpu-blocks/ati/ek-fc-r9-290x-acetal-nickel.html
Om de 4 kaarten/blokken aan elkaar te koppelen, kan je dan deze gebruiken:
http://www.highflow.nl/aansluitingen/fittingen/sli-crossfire/ek-fc-terminal-quad-semi-parallel.html
Voor jouw systeem met 2 kaarten heb je een van deze twee nodig (afhankelijk van jouw moederbord en in welke PCI sloten je kaarten in gaat prikken):
http://www.highflow.nl/aansluitinge...fire/ek-fc-terminal-dual-parallel-3-slot.html
http://www.highflow.nl/aansluitingen/fittingen/sli-crossfire/ek-fc-terminal-dual-serial.html
Met jouw gekozen slang, heb je 13mm fittingen nodig, bijvoorbeeld deze:
http://www.highflow.nl/aansluitinge...roeffitting-paar-g1-4-2-stuks-matt-black.html
En deze kan je ook goed gebruiken:
http://www.highflow.nl/aansluitinge...gle-rotary-adapter-m-f-g1-4-4-pack-black.html
S BIG RED 900D Steves1990 Gallery & Build Logs 38
Bjorn@demichiel.nl 900D First WC Build Gallery & Build Logs 233
M First loop - Corsair 900D - orange - Unnamed :O Gallery & Build Logs 36
Z 900D uitbreiding, verbeter punten. Waterkoeling 13
B Waterkoeling i7 3770k 7970top dcu2 corsair 900D ongeveer 500 euro Advies Waterkoeling Setup 40
W 800D/900D met i5 2500k en R 290 Crossfire Advies Waterkoeling Setup 6
C LiquidRZR rebuild 900D Gallery & Build Logs 34
cederieck Obsidian 900D Gallery & Build Logs 25
B corsair 900d fabricage fout of express zo gedaan? Cases en Modding 4
B 900D *nameless* Gallery & Build Logs 78
S Corsair Obsidian 900D (Watergekoeld) Gallery & Build Logs 10
J Corsair 900D Advies Waterkoeling Setup 6
Cruise 900D - Titan waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 13
ChillPascal Corsair 900D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 35
arwin74 Quad sli setje Gesloten 6
webdesigner Iemand persoonlijke ervaringen met de Phobya extreme quad 480 rad ?? Waterkoeling 6
G [CLOSED] Quad core game pc watercooled Gesloten 2
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
Zwelgje [VERKOCHT] Dominator® GT 16GB Quad Channel DDR3 Kit Verkocht 3
Harjo Phobya Extreme quad 480 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
L Gtx 590 quad connecten met silverstone st1500? Hardware & Software 3
joostgvk Ultra Bright Cold UV Light - 30cm QUAD set werkt niet? Cases en Modding 7
Legendary1985 [TKA] EVGA GeForce GTX 590 Classified Hydro Copper Quad SLI (2 pack) Verkocht 2
alain-s [VERKOCHT] ThermoChill PA120.4 Quad - 480 (15mm) Verkocht 10
VoYaGeRTM Aerocool Streamliner BLACK-w/Quad blue LEDs-EN042383 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
C Cartago´s Quad-Radiator Roundup HighFlow Product Reviews 2
Quadcore [TKA WC PARTS] Quad & Hayato's ... MEGA SALE !!!! Verkocht 35
fatal_error.be afmetingen ThermoChill PA120.4 Quad - 480 (15mm) Waterkoeling 4
Quadcore QUAD's R56... static lowrider build Overige Builds 664
VuXX Vuxx's +* VuXXinator *+ [Quad SLI GTX295's and Cosmos S] Gallery & Build Logs 73
C UV Light 30cm QUAD set: 1 adapter doet het niet = 2 lichten gaan niet aan. Cases en Modding 11
bundymania REVIEW: Radiator Comparison - TFC X-Changer 480 Quad Radi <-> Mora 2 Pro HighFlow Product Reviews 0
bundymania REVIEW: Quad Radiator Roundup ! HighFlow Product Reviews 1
