LiquidRZR rebuild 900D
mooorguuuuh!
ben al een tijdje in bezit van een corsair 900D. ik heb al meerdere dingen geprobeerd, wit plexi, zwart plexi. groene vloeistof, transparante vloeistof. witte slangen, transparante slangen. niks is helemaal naar mijn zin geweest.
ik had al blauwe Led fans erin zitten. dus ik ga me nu op het thema Black&Blue storten.
ik ga het volledig met acryl tubes aanleggen, behalve onder de midplate om kosten toch iets te drukken. en je ziet er daar toch niks van.
System Specs:
case - corsair 900D
processor - intel I7 sandy bridge 2600 draait op 4,3ghz met de standaard overclock van het moederbord.
mobo - asus maximus v formula
ram - 16gb corsair vengeance (blauw)
graka - 2x gainward gtx570 glh goldensample... bla bla bla
system SSD - corsair force gs 128gb
hdd - 2x 500 gb samsung
voeding - enermax nexan 750w
watercooling parts:
1x ek acryl cpu block
1x ek acryl clear Ram cooler
2x ek supreme hf bridge edition
2x ek coolstream 480 rad
1x ek coolstream 240 rad
1x d5 pomp
1x ek d5 black pomp topcover
2x 250 bitspower reservoir
1x scythe 12 kanaals fancontroller
6x aerocool shark Blue led fans 120mm
6x aerocool shark Black fans 120 mm
- en een berg aan fittingen.
zojuist besteld:
1x Bitspower G1/4 Matt Black IG1/4 Extender 40mm BP-MBWP-C64
3x Bitspower G1/4 Matt Black Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter BP-MB90R
7x Bitspower C47 Matt Black
1x EK-FB KIT ASUS M5F - Nickel
2x Feser View - FV - Active UV Dye Blue
4x acryl tube
2x bitspower fillport
1x BitFenix PSU 8-Pin EPS12V CPU Verleng Kabel 45CM Sleeved Black/Black
4x BitFenix PSU 6-Pin - 6-Pin PCI-E Verleng Kabel 45CM Sleeved Black/Black
1x BitFenix PSU 24-Pin Verleng Kabel 30CM Sleeved Black/Black
en nog een aantal leds om de boel te verlichten, uiteraard Blue
Tijd voor foto's
sommige plexi panelen al eerder gemaakt, in andere kleuren gehad. nu ook maar zwart gespoten.
midplate ongespoten. en zonder gaten erin voor de drainpoints.
mobo tray plate, ik heb ervoor gekozen om deze om het moederbord heen te maken, ipv er helemaal achter. zodat ik de kabels van USB en SATA en nog meer goed weg kan werken hierachter. achter deze plaat zit ongeveer 1 cm ruimte. overigens, is deze foto genomen van een oude plaat, deze was gebroken tijdens vervoer. dus heb nu een nieuwe gefabriceerd, zonder allemaal gaten erin. en alleen een gat voor de 24pins stekker. en natuurlijk zwart gemaakt.
backplate, deze komt binnenin aan de achterkant. en word via de voorgeboorde gaten voor de fan vastgeschroefd aan de case. zwartgemaakt
een bevestiging gemaakt voor aan de hotswapbay waar ik 2 reservoirs aan kan ophangen, deze uiteraard ook zwart gespoten.
sorry voor niet gedraaide foto, dit is een beetje de indeling. 2 reservoirs verbonden en schuin achter elkaar zodat de ze beide goed zichbaar zijn en het grote lege gat tussen het Mobo en de hdd case op te vullen.
grafische kaarten met al wat tubing gemonteerd, en met custom backplates.
wederom sorry voor het niet draaien. maar dit is de tussenstand.
ook een plexi cover gemaakt en aan de bovenste Radiator gehangen, zodat die fentilators niet heel erg in het zicht meer zitten. hierdoor is het licht effect ook wat mooier geworden.
====eerstvolgende update gaat komen zodra ik de nieuwe gooddies van highflow heb ontvangen.====
k.3nny
Oldscool.
voordat je je foto's post even kijken hoe ze eruit komen te zien ;)
90 graden gedraaide foto's en bewogen foto's kunnen we echt niks mee haha!
Voor de rest goed bezig en ben benieuwd!
haha klopt, was bijna vergeten foto;s te maken dus moest even snel een paar schieten, met de telefoon.
ook was ik te enthousiast over de build dat ik meteen de fotos van telefoon op forum had gegooit, zonder ze eerst te draaien :).
volgende keer ga ik wat meer de tijd nemen voor de posts.
kleine update 1
foto's van begin post bij gedraait.
en de een aantal foto's erbij gemaakt, midplate geinstalleerd. met de onderliggende slangen voor de waterkoeling.
het wachten is weer op de rest van de spullen.
wat een gepruts zeg. aan beide kanten een radiator. en kon net bij het schroefdraad van de fittingen met 1 hand.
ook mijn hand licht open gehaald door de finnen van de radiatoren, door het heen en weer schuren erlangs:(
ook even met de leds die al aanwezig waren gespeeld om te kijken hoe ik een mooi effect ga krijgen in die 2 grote reservoirs.
ENJOY THE SHOW>
update 2
ik kon het weer niet laten, mijn handen begonnen al te kriebelen
met een overig stukje buis vanmiddag even geprobeerd een bocht in acryl tubes te krijgen. dit ging niet heel mooi, dus even voor een andere oplossing kijken.
toen kwam het leuke idee om een casebadge met verlichting te maken voor op de midplate.
van het een kwam het ander. frosted look heb ik hem gegeven zodat het blauwe licht mooi word verspreid over het plaatje.
module aan de midplate bevestigd. geeft toch wel een heeeel vet effect dit IMG_6266.jpg
nu nog deze module een plekje geven op de midplate. en dan weer wachten op de bestelde spulletjes.
Bijlagen
    38,4 KB · Weergaven: 4
kleine extra side-mod
jeukende handjes wachten af tot ik eindelijk het langverwachte pakketje binnen ga krijgen, hopelijk woensdag. het wachten is op de BP spulletjes :( heb ondertussen even mijn rode G15 toetsenbord met carbon folie beplakt. om toch iets te kunnen prutsen.
eerst aan de onderkant alle schroefjes eruit gehaald, waardoor het bovenaanzicht los kwam. waarna ik alle toetsen eruit heb gewipt.
dit is het resultaat. (ik moet de kleine kneepjes van het vak nog leren, veel preciezer te werk gaan) ik ga het later nog eens proberen.
oefening baart kunst.
update 3 -Moederbord Cover
zoals eerder vandaag aangegeven jeukende handen. ik MOEST mijn fantasie de vrije loop laten gaan vandaag, en heb toch stieken weer wat bedacht. een Moederbord Cover.
deze cover is alleen nog niet helemaal af. omdat ik moet wachten tot dat ik de nieuwe koelblokken binnenkrijg van Highflow. als ik dat binnen heb ga ik de laatste gaten in deze plaat zagen, en daarna ook in de verf zetten.
uiteraard Mat zwart.
helaas is er wel een barstje in gekomen linksboven bij het CPU blok:(
hier de foto's van hoe het er nu voor staat met deze cover
Thanx voor de goeie reacties iedereen. ben bij dat de re-build een beetje in de smaak valt.
ik was van plan om de mobo cover zwart te maken, maar nu dat ik aan het schuren ben geeft dat frostlook ook wel een cool effect.
even jullie mening.
forstlook of zwart of carbon look??
Tath TATH Singularity Beast III Rebuild Gallery & Build Logs 35
SGT_Reaper budget gaming pc rebuild overcloking etc etc Cases en Modding 7
E Rebuild the old skool pc-78 Gallery & Build Logs 7
N Rebuild oude (2001) Waterchill PC... Gallery & Build Logs 39
T [little project] Storm Rebuild Gallery & Build Logs 5
Oli4v Duality - REBUILD Gallery & Build Logs 22
vincent Rebuild of a legend, CM Stacker Gallery & Build Logs 75
fatal_error.be fatal_error.be V2 rebuild Gallery & Build Logs 32
JeanPaul HAF922 rebuild V2 Gallery & Build Logs 92
N Black N white rebuild Gallery & Build Logs 36
vincent Rebuild lian-li pc80 Gallery & Build Logs 12
Joren Watercooled Devil- Rebuild Gallery & Build Logs 69
S BIG RED 900D Steves1990 Gallery & Build Logs 38
Bjorn@demichiel.nl 900D First WC Build Gallery & Build Logs 233
M First loop - Corsair 900D - orange - Unnamed :O Gallery & Build Logs 36
Z 900D uitbreiding, verbeter punten. Waterkoeling 13
B Waterkoeling i7 3770k 7970top dcu2 corsair 900D ongeveer 500 euro Advies Waterkoeling Setup 40
L 900D Quad Crossfire Build Advies Waterkoeling Setup 10
W 800D/900D met i5 2500k en R 290 Crossfire Advies Waterkoeling Setup 6
cederieck Obsidian 900D Gallery & Build Logs 25
B corsair 900d fabricage fout of express zo gedaan? Cases en Modding 4
B 900D *nameless* Gallery & Build Logs 78
S Corsair Obsidian 900D (Watergekoeld) Gallery & Build Logs 10
J Corsair 900D Advies Waterkoeling Setup 6
Cruise 900D - Titan waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 13
ChillPascal Corsair 900D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 35
