8 Pin Voedings Kabel naar Ssd aansluiting
Big
Hoi , leuke community & Shop , net geregistreerd :eusa_drool:
Ik ben eigenlijk opzoek naar een 8 Pins power naar Ssd aansluiting,s Kabel , gesleeved , ik heb me rot gezocht , maar ik kan niet,s vinden lol .
mischien heefd iemand hier een goeie Tip!
bedankt alvast
Hoi , ik bedoel de 8 Pins aansluiting van Voeding naar Ssd
Er gaat geen 8 pins kabel naar je ssd, wel een 5 kabel/15 pins SATA power kabel en een Sata data kabel. Er gaat een 8 pins kabel naar ofwel de CPU ofwel je GPU. Welke niet op een SSD passen.
Dus ik neem aan dat je de SATA power kabel bedoeld vanaf je voeding. Hier zijn wel gesleevede varianten van, maar deze zijn voor elke voeding verschillend. Wel zijn er standaard gesleevde verlengkabels, deze zijn allemaal hier te vinden: Zoekresultaten
bedankt! , excuses ik ben er nog niet zo heel erg in thuis allemaal , ik rommel net een beetje aan met de Pc , ik vind het wel mooi, ik heb een corsair Rm en ik heb de ssd,s op de voeding met een 6 pin ( lol zie ik net ) aangesloten onder het kopje peripheral en sata op de voeding
In dit geval zouden deze kits moeten passen: Zoekresultaten
Wat je ook kan doen is de huidige kabels met de een of andere sleeves naar eigen smaak sleeven, kost wat tijd en moeite maar is misschien wel leuker. Dan moet je wel uitkijken met het terugstoppen, dat het wel overeenkomt.
bedankt! , okee , ik had hier al wat mooie gesleevde kabels uitgezocht i nde Shop , maar ik kon deze nergens vinden , deze Kabel kwam met m,n Voeding, kan er meerdere ssd,s op aansluiten , die setjes zijn ook wel erg mooi
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
Sw333t 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
DHA 8pin to 6+2 pin pci-e cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
