4-pin of 8-pin cpu gebruiken
Nighthawk
Senior Member
Hey allemaal, ik vroeg me nu eens eindelijk af welke connector ik moet gebruiken voor de voeding van mn cpu. Mijn asus maximus formula heeft een 8-pin cpu plug waarvan 4 pins zijn afgedekt met zo een kapje, je weet wel wat ik bedoel. Ik heb dus steeds de 4-pins connector van mn voeding gebruikt, maar ik heb een 8-pins kabel ook. Wat is nu het verschil als ik het beschermkapje eraf haal en mn quad core ga voeden met de 8-pins kabel van de voeding? Ik probeer er een duidelijke uitleg over te vinden in google, maar veel meer dan mensen die vragen hoe ze een adapter moeten maken daarvoor vind ik niet echt, en dat is dus niet mijn probleem.
Krijg je meer stabiliteit met die 8-pins of zo?
Ik hoop dat iemand mij hier een sluitend antwoord op kan geven, of een linkje met wat deftige uitleg.
TIA
Dat vraag ik mij ook af!
Ik heb gewoon het kapje op het moederbord gelaten en de 4-pin gebruikt.
Verder geen last van instabiliteit.
Ik kon niet verder stabiel overclocken dan 3.8ghz.
Misschien met een 8-pin dat het wel mogelijk was, maar hier had ik niet meer aan gedacht :)
Denk eigenlijk niet dat het veel uit maakt..
De 4 extra draden zijn voor extra stabiliteit als het goed is zijn deze ook op een andere rail aangesloten in de voeding.
Als je de cpu flink gaat overclocken gaat deze meer energie vragen van de 4-pin stekker waardoor de rails soms overbelast kunnen raken, daarvoor hebben ze dus 4 extra pins toegevoegd ;).
Dat lees ik dus nu ook een beetje met wat langer te zoeken.
Ze spreken ook van het zeker te gebruiken bij quad cores, zeker wanneer je gaat OC'en, puur voor de stabiliteit bij het zwaar belasten.
Eigenlijk erg, ik werk nu al zo lang met computers, high-end stuff en overclocken en nooit eerder heb ik dit opgezocht, hoewel ik het me dikwijls heb afgevraagd :)
Straks eens de connector verwisselen en kijken of ik hem nu wat verder kan klokken.
The difference between the 4-pin 12V and the 8-pin 12V is current carrying capacity. The 8-pin is NOT two 12V rails, it's still only one rail. There's a limit to the amount of current that any single wire can carry (without heating up). Twice the wires means twice the current capacity. 8-pin 12V starts to become useful at (IIRC) 120W (10A @ 12V) CPU power draw or greater. So it depends on what your chip is, whether or not you need the 8-pin PSU connector or not. Unless you are planning on overclocking a quad-core, then the answer is likely to be probably not.
Lijkt me nu al heel wat duidelijker.
S 4-pin op 8-pin CPU power adapterkabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
Sw333t 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
