3-Pin splitter voor 3 fans?
Voor drie fans verkopen we liever niet, want dan is de kans redelijk groot dat mensen een kanaal van hun fan controller gaan opblazen.
Heb je ze eigenlijk al ergens gezien zo'n kabel voor 3 fans?
mooi hoor freddy,
mss bijzetten dat ze wel moeten oppassen voor hun kanalen :) en een link naar een controller zetten die wel werkt , zo heb je nog een extra aan inkomen bij ;)
btw : kan je 2x dit product bij mijn bestelling stoppen freddy?
mooi is dat freddy, dan heb ik zeker het benodigde bedrag.. ga je nog zo'n race karretjes over hebben dan? Ik wil wel zo'n schildpad ;)
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
Sw333t 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
