2 x 3 pin fans op 1 x pwm aansluiting op moederbord asus rog hero viii
Bas9466
Beste highflowers ik heb 4x ac ryan fans 120 mm waarvan de led verlichting via molex naar de psu gaan ik heb even op het internet naar informatie gezocht.
Wat betreft de wattage van deze fan zijn overeenkomend alleen is de rpm van mij 2000 rpm in onderstaand informatie staat dat zij 2500 rpm draaien. Zijn exact de zelfde ventilatoren zijn venster fan meer voor de sier.
Ik laat ze op 800 rpm draaien of kan ze ook uit laten staan omdat het moederbord zelf een ingebouwde fan controller heeft, en de led verlichting aan het moederbord zal ze laten starten bij mijn eigen aangegeven temperatuur instelling.
Nu was de bedoeling ze via een pwm splitter met molex naar de psu en de splitter op mijn moederbord te zetten dit gaat niet werken omdat het 3pin is en geen pwm aansluiting.
Mijn moederbord ondersteund wel de regeling van de spanning kan ik 2 fans op 1 aansluiting zetten,zie onder het wattage van de ventilatoren
zoals je ziet gaan de leds op de psu via molex aansluiting en de 3pin x2 fan naar het moederbord graag info ik zelf denk dat dit kan omdat ik de led 0,32watt er al af kan halen dat gaat via de psu kom dan op 5 watt uit als de info klopt van de site.
Bas link naar de info http://www.performance-pcs.com/blackfire4-uv-led-120mm-fan-sleeved-blue-green.html#Specificationso :101:
Specifications:
  • Fan specifications:
  • Clear Acrylic with UV-active
  • 80x80x25mm / 92x92x25mm / 120x120x25mm ball-bearing
  • Powered via 3pin fan connector or 4pin Molex power connector (both included)
    80mm
    92mm
    120mm
    Low power consumption:
    1.3W
    1.9W
    2.8W
    Fan speed (RPM)
    2500
    2500
    2500
    Noise level (dB)
    22.18
    25.24
    28.95
    Airflow (CFM)
    32.37
    43.40
    77.70
  • LED light specifications:
  • 4x ultrabright UV LED
  • Luminous intensity : 4x 2000mcd
  • Power consumption : 0.32W
  • Powered via fan power
Package contains:
  • 80mm Clear UV-active™ fan with 4x UV LED light, 3pin fan power connector
  • with 3pin to 4pin Molex connector (with Molex pass through)
  • Fan mounting screws
Size & Colors
  • Available in 9 UVactive colors & 3 sizes
  • 80mm / 92mm / 120mm
  • UVblue / UVblue-green / UVblue-orange
  • UVgreen / UVgreen-blue / UVgreen-orange
  • UVorange / UVorange-blue / UVorange-green
Cables come pre-sleeved with color matching UV FlexSleeve™ !
Als je de fans op de 3-pin stekker aansluit, dan hoef je de MOLEX stekker niet meer op de voeding aan te sluiten volgens mij.
Je zou eventueel één PWM fan kunnen aanschaffen en die aansluiten op de eerste stekker op de splitter (je ziet dat daar 4 draden naar toe gaan, de andere hebben minder draden.
Dan kan jouw moederbord de PWM functionaliteit wel gebruiken.
De niet-PWM fans passen het toerental aan de PWM fan aan :)
heb mijn molex stekker gevonden 3y splitter x 2 en alle 4 ventilatoren draaien op 5v opgelost als ik 5x3 splitser moet kopenen 2x verleng kabel ben ik een stuk duurder uit de rest zet ik via pwm signaal met ek splitter op het moederbord kijk ik eerst of dat werkt bevalt dat niet stuur ik de asus baY controller terug en zet dan de 6 x 3o watt er in, { mijn. zoontje o die had ik vanmorgen al zien liggen de molex 5v stekker } op een doos naast mijn knutsel tafel
ik heb jou gevraagd om de fans niet op mobo te plaatsen zij je met ek moet het werken geeft niet het is opgelost mono blok ook geplaatst je oplossing had ook gekunt een pwm fan voor aan op signaal kabel zetten ik heb het nu op molex 5v staan klaar kijken of de ek kabels goed werken dan zal ik toch de asus bay controller gaan gebruiken omdat deze via sata aansluiting zijn spanning krijgt ik heb het nu ook opgelost mijn zoon kwam na 3 uur toen ik de molex voltage kabel zag oh die ligt de hele dag daar al lol
ik had een filmpje op you tube gezien zegt de persoon de blauwe kant boven moet op het mono blok legt wat niet goed is de blauwe kant moet tegen het mono blok deze is wat stugger en de witte kleur is de zachte kant die ook op het koel blok zit wat is verwijderd anders gaat dat aan je blok plakken en deze kant drukt zich om de mosfets heen freddy jij hebt gelijk de blauwe kant tegen het waterblok aan
groet
bas
In een van jouw eerste topics kwam de Asus Controller nog niet ter sprake en ging er in dat onderwerp vanuit dat je de fans op het moederbord ging aansluiten.
Op de controller heb je de PWM van jouw moederbord inderdaad niet nodig.
Goed om te horen dat het alsnog is opgelost :)
Zo staat dat ook inderdaad in de vraag dus is mijn eigen fout. Echter was jou antwoord Ek splitter moet werken. verder geen probleem we zijn allemaal mensen en kunnen allemaal een fout maken.
Heb dit ook zo geformuleerd dus neem mij niet kwalijk had geen rekening gehouden dat er dan 5 watt per aansluiting op het bord komt en ik denk dat de hero viii dit wel aankan nu is het ook opgelost ze draaien op 5 volt kan ze ook op 7 volt zetten voor wat beterere koeling van de radiator.
Ik moet even de aansluiting van de 7 v doormeten zit iets niet goed los contact of iets anders mee aan de hand wil starten stopt mijn voeding denk een sluiting of breuk in de kabel is op dit moment niet zo belangrijk het gpu blok is niet goed gemaakt kan nu toch niet verder omdat ik daar eerst op je reactie over wacht.
En omdat ik de boel niet ga overklokken kunnen deze 4 venster fans best op laag toeren draaien heb het zien staan 2 x fan met y kabel naar moederbord de andere 8 fans zet ik met de splitters op het moederbord en ik had de 3 pin alle 4 op aparte aansluiting kunnen zetten zitten 7 aansluitingen op en de cpu fan levert 1 amp hadden ze alle 4 op kunnen aangesloten worden het zou zonde zijn om 3 fan en dan een andere er voor van ander merk omdat ac ryan al een aantal jaar niet meer bestaat en failliet is gegaan
bas
Niet elke voeding vind een 7 volt schakeling fijn. Vooral als er weinig load komt te staan op de 5 volt lijn wil een voeding nog wel eens zijn beveiligingen aanspreken.
zit geen sluiting in de kabel deze voeding is prima in orde en inderdaad corsair hx 1000 watt slaat de beveiliging aan
of een breuk doordat het contact wordt onderbroken slaat de beveiliging aan is al een nieuwe onderweg had ik al besteld en betaald voor mijn zoon hem vond ik heb nooit problemen ermee gehad mark
Blackruby 3-Pin splitter voor 3 fans? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 18
Jason DarkSide 5v 3-pin D-RGB 2-Way or 3-way splitter cables - Jet Black Sleeved HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
meneer peer 24 pin extenders >30cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
M Female To Female 4-Pin of 3-Pin Connector HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
X fan 3 pin of 4 pin voor radiatoren en fan control Waterkoeling 17
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
W pin / terminal voor CCFL connectors HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
NAVYVIPER Bitfenix 4-Pin 12V Verlengkabel - 45 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
I psu 8 pin verlengen Cases en Modding 2
L 140 -> 120 fan welke rpm en verschil 3 pin en molex connectie? Overige Koeling 4
Luculenus 2-PIN 5MM LEDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
E 4-Pin Molex Female UV blue HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Forseti AC to 12v DC Power Supply with 4 Pin Molex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Skydrone 2-pin LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
Sw333t 4-Pin Molex Male Black ACR-CB8539 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
M 3-pin Y splitter, 2x 12V HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
