WC [500][Thermaltake Armor VA8000BWS] [asus P5E3 Deluxe ][Q9300][6 HD]
cooler
Hallo,
Ik ben opzoek naar waterkoeling voor mijn configuratie... Ik heb meer koeling nodig dan lucht alleen... Omdat de omgeving warm kan worden... Geluid is niet echt een issue maar wel meegenomen natuurlijk...
Configuratie:
Kast: Thermaltake Armor VA80A8000BWS
MoederB: asus P5E3 Deluxe
CPU: Q9300
Hrde schijven: 6 HD
Ik hoop dat iemand ideeen heeft?
Gr Elout
Hoi Cooler, welkom op het forum.
Wil je alleen jouw Processor waterkoelen?
Of bijvoorbeeld ook jouw videokaarten?
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg formaten: HighFlow Slangen voor waterkoeling)
8. Kies jouw Fittingen
Gezien mijn kast, ga ik er vanuit dat dat binnen in de kast kan? Of is deze daar te groot voor?
Ik heb zelf zitten kijken en kom op zo iets uit:
Black Ice GT Xtreme 360
Laing DDC-1Plus
XPRes Laing DDC Reservoir - zwart
EK Water Blocks EK-NB/SB 5 (Acetal)
EK Water Blocks EK-NB/SB Asus 1 (Acetal)
EK Water Blocks EK-Mosfet Asus 3a (X38) (Acetal)
EK Water Blocks EK-Supreme (Acetal)
Aqua-Computer Aquadrive X4 copper edition G1/4
Aqua-Computer Aquadrive X2 copper edition G1/4
Je zou het onder de toppaneel kunnen monteren.
Maar je hebt dan kans dat het tegen jouw moederbord komt.
De Black Ice GT Xtreme heeft fans nodig die hard draaien.
Dit gaat dus ten koste van de "stille PC".
Een betere alternatief is de TFC XChanger Triple 360.
Die presteert ook heel goed, zelfs met fans die op lagere toeren draaien.
Je krijgt er ook anti-vibratie pads bij, zodat jouw fans niet gaan resoneren.
Pomp is prima keuze.
Let wel op de de DDC-1Plus aka MCP355 een brommend geluid maakt.
Vele hier op ons forum hebben daarover geklaagd.
Maar tis wel een zeer sterke pomp :)
Anders kan je ook voor de MCP655 gaan, die is een stuk stiller en pompt ook hard.
Pomp vermogen heb je wel nodig met zoveel waterblokken.
Als je voor de MCP355 gaat, kan je beter gaan voor deze topreservoir:
XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
Die presteert als een van de beste pomptoppen volgens testen.
Je moet nog 120MM fans hebben voor jouw radiator:
Fans 120MM
Je hebt er 3 nodig.
Je wilde jouw videokaart ook waterkoelen toch?
Dan heb je daar ook nog een blok voor nodig.
Welke videokaart heb je?
Verder heb je natuurlijk ook nog een fles koelvloeistof nodig.
Twee flessen is altijd aan te raden:
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling en modding! - Koelvloeistof :: Kant en Klaar
Kan je een mooi kleurtje kiezen :)
Slang heb je uiteraard ook nodig. 3-4 meter is aan te raden met jouw setup.
Als je jouw formaat slang hebt uitgekozen, kan je ook jouw fittingen uit kiezen.
Je hebt per component twee fittingen nodig. Dus twee voor de radiator, twee foor pomp, twee voor CPU blok, etc.
Verder toebehoren en accesoires, zoals:
Dit wil zeggen:
TFC XChanger Triple 360. RADIATOR 1 X 120 = 120
EK-FC4850 CF - Acetal VIDEO 1 X 85 = 85
Laing DDC-1Plus POMP 1 X 67 = 67
XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir RESERV 1 X 27 = 27
EK Water Blocks EK-NB/SB 5 (Acetal) 1 X 35 = 35
EK Water Blocks EK-NB/SB Asus 1 (Acetal) 1 X 34 = 34
EK Water Blocks EK-Mosfet Asus 3a (X38) 1 X 33 = 33
EK Water Blocks EK-Supreme (Acetal) 1 X 49 = 49
Aqua-Computer Aquadrive X4 DISK 1 X 132 = 132
Aqua-Computer Aquadrive X2 DISK 1 X 96 = 96
Fans 120MM FAN 3 X 20 = 60
Cool vloeistof FLUID 2 X 5 = 10
Slang TUBE/METER 4 X 8 = 32
Koppelstukken 20 X 15 = 300
TOTAAL: 1080
Dit is misschien wat veel?
Ik heb ondertussen onderstaande besteld: Ik hoop dat ik niets mis?
Pos. CODE Product Aantal BTW Stukprijs Subtotaal
1 990051 EK-Supreme Acetal 1 19% €49,90 €49,90
2 MCP355 Laing DDC-1Plus MCP355 12V 1 19% €66,95 €66,95
3 32004 Trechter 1 19% €2,49 €2,49
4 59011 Masterkleer - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear 8 19% €3,99 €31,92
5 TFC54 Feser Aqua - Ultra Pure Water 2 19% €4,95 €9,90
6 1599 Nexus 120MM Real Silent 1000RPM 3 19% €6,99 €20,97
7 TFC102 TFC Xchanger 360 Triple 1 19% €119,95 €119,95
8 992123 EK-Mosfet ASUS 3a (X38) - Acetal 2 19% €33,99 €67,98
9 991188 EK-NB/SB 5 - Acetal 1 19% €33,99 €33,99
10 991065 EK-NB/SB ASUS 1 - Acetal 1 19% €33,99 €33,99
11 DDCRES XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir 1 19% €26,99 €26,99
12 25124 Aqua-Computer Aquadrive X4 2 19% €131,90 €263,80
13 993502 EK-FC4850 CF - Acetal 1 19% €84,99 €84,99
14 C-34-UVBG PrimoChill Clip / Slangklem (1/2) kunststof UV Brite Green 20 19% €1,25 €25,00
15 TC-10-40 Slangknipper (10-40MM) 1 19% €19,94 €19,94
16 RM026 Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 30cm TWIN set 1 19% €10,00 €10,00
17 32061 Spuitfles - 1000ML 1 19% €5,99 €5,99
18 63017 13MM (1/2) High Flow Fitting - G1/2 20 19% €2,49 €49,80
19 ACC-1000 Fill Syringe / Spuit 1 19% €3,95 €3,95
20 900100177 Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (30g) 1 19% €19,94 €19,94
21 Verzenden na betaling 1 19% €12,95 €12,95
Subtotaal: €961,39
iDEAL / PayPal kosten: €1,00
Totaal excl. BTW : €808,78 BTW 19% : €153,61 Totaal (incl. BTW): €962,39
Dank je voor de bestelling.
Je had de verkeerde fittingen bij gekozen, namelijk met G1/2" schroefdraad.
Je hebt fittingen nodig met G1/4" schroefdraad.
Deze zijn zelfs iets voordeliger.
Ik heb het voor je aangepast in jouw bestelling.
Voor het prijsverschil heb een Backplate voor jouw CPU blok gedaan (dan buigt jouw mobo minder bij monteren van het blok).
Deze kost iets meer dan het prijsverschil, maar dat kan je als korting beschouwen.
Verder hebben we alles in voorraad, behalve 1x Aquadrive X4.
Die hebben we naar verwachting woensdag binnen.
Je kan jouw bestelling daarom eind deze week in huis verwachten.
J [Waterkoeling] €500 i5 2500K, (GTX970) Advies Waterkoeling Setup 20
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
0 [Waterkoeling] €500.-, I5-3570K, 2x GTX 660 Advies Waterkoeling Setup 4
B Waterkoeling i7 3770k 7970top dcu2 corsair 900D ongeveer 500 euro Advies Waterkoeling Setup 40
ProAce Game PC €500, in gedeeltes Hardware & Software 28
D [Waterkoeling] €500 euro, i7-3970X, GTX TITAN Advies Waterkoeling Setup 14
W CM Force 500 Bild International Forum 1
J [Waterkoeling] €400-500 Core i7 950 + GTX 770 Advies Waterkoeling Setup 1
P [Waterkoeling] €300- 500 euro, i7 2600K Advies Waterkoeling Setup 10
K [Waterkoeling] €500 euro, X6 1100T Black Edition, Sapphire Radeon HD 4850 Toxic 512MB Advies Waterkoeling Setup 4
k.3nny [IN-ACTIVE][500-750]15" laptop voor daily. Gevonden 2
E [Waterkoeling] €500 i5 2500k, MSI 460GTX Advies Waterkoeling Setup 6
V 1e Waterkoeling (High-End) Budget 500,- Plan Advies Waterkoeling Setup 36
I [Waterkoeling] €500 euro, i7 2600k Advies Waterkoeling Setup 13
R Waterkoeling, 500 Euro , i7 920, en in toekomst GPU Advies Waterkoeling Setup 25
G my first watercooling. cpu only 500€ Advies Waterkoeling Setup 3
F €500, i5 2500k, 6990 Advies Waterkoeling Setup 18
The_Saviour# Laptop €500/600 gezocht Hardware & Software 7
C WC set, Budget: 500 Intel i7 920/ Asus 5870 Matrix 2GB / Asus P6T6 WS Revolution Advies Waterkoeling Setup 11
P [waterkoeling] €500 ,am2 ,gtx480 Advies Waterkoeling Setup 2
P [Waterkoeling] Budget <500 Advies Waterkoeling Setup 17
O GTX 500/400 Series High-Flow Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
the_cyberspace [Waterkoeling] +- €500 euro, 2x Intel Xeon E5620, Fractal Design Define XL Advies Waterkoeling Setup 6
H [Waterkoeling] €500, i7 2600K, GTX580 Advies Waterkoeling Setup 2
M [WC +- 500 Euro] i5 2500K + HD6970 - Absolute Stilte Advies Waterkoeling Setup 5
A [GEANNULEERD] 5x 500 GB Seagate Barracuda HDD's Verkocht 7
N [waterkoeling] €500-€700 I7920, 5870,GIGABYTE -EX58-UD5 Advies Waterkoeling Setup 11
B [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, NB, SB, Mosfets, 2x EAH6850, CM Storm Sniper (BE) Advies Waterkoeling Setup 7
R [watercooling] 500/600 euro, i5 2500k, ASUS EAH5870, HAF X Advies Waterkoeling Setup 7
Z [waterkoeling]€500,- 2x hd5850, Phenom II X4 965 @3.4 GHz Advies Waterkoeling Setup 68
cederieck [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, 6970 meningen en tips Advies Waterkoeling Setup 9
HighSpeed^ Advies Nieuwe PC :D - Budget €500,- Hardware & Software 17
H 1e WC / +- €500 / i7920d0 / 2x XFX 4890 Black Edition (Crossfire) Advies Waterkoeling Setup 27
B [waterkoeling] €500-750: e6550, EN8600GT, 2 x hdd3.5'' Advies Waterkoeling Setup 11
L Eerste Waterkoeling €500 / €200 Advies Waterkoeling Setup 44
H [Waterkoeling] € 500, I7 920, 2x5850 Advies Waterkoeling Setup 6
H mobo/cpu/ram 500 euro max? Hardware & Software 9
H [Waterkoeling] €500, I7 920, HD5870 Advies Waterkoeling Setup 9
Legendary1985 €500.- I7 975, Gtx295, Evga X58 classified Advies Waterkoeling Setup 38
V [Waterkoeling] ~€400-500, i7 920, 2x HD4870 X2 Advies Waterkoeling Setup 9
